概述
ADL8100是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、宽带低噪声放大器(LNA),工作频率范围为0.01 GHz至20 GHz。ADL8100在0.01 GHz至6 GHz范围内提供20 dB典型增益,在6 GHz至14 GHz范围内提供2.5 dB典型噪声系数,在0.01 GHz至6 GHz范围内提供38 dBm典型输出三阶交调点(OIP3),采用5 V电源电压时功耗仅为220 mA。可通过牺牲OIP3和输出功率来降低功耗。ADL8100还具有内部匹配50Ω的直流耦合输入和输出。
ADL8100采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL8100 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01GHz至20GHz技术手册.pdf
应用
- 卫星通信
- 电信
- 民用雷达
- 军用雷达
- 气象雷达
- 电子战
特性
- 低噪声系数:2.5 dB(典型值,6 GHz至14 GHz时)
- 单正电源(自偏置)
- 高增益:20 dB(典型值,0.01 GHz至6 GHz)
- 高OIP3:38 dBm(典型值,0.01 GHz至6 GHz)
- 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装
框图
引脚配置
接口示意图
ADL8100是一款GaAs、MMIC、pHEMT、宽带LNA。图104显示了一个简化框图。RFIN和RFOUTpins引脚DC耦合,匹配至50欧姆。ADL8100采用单电源供电,IDo通过在RBIAS引脚与外部电源电压之间连接一个电阻来设置。漏极偏置电压通常由外部偏置三通提供。
操作ADL8100的基本连接如图105所示。偏置电流通过在RBIAS和VDD引脚之间连接一个电阻来设置。使用5 V VDD时,建议使用560±2(R1)的电阻值,以实现220 mA的lpg。表9详细列出了不同RBIAs值下的IDo,其中电阻连接到5 V。
漏极电压通过外部连接的偏置三通(Marki BT-0040)施加于VDD引脚。有关该电路的更多信息,请参考EVAL-ADL8100用户指南。
图106显示ADL8100采用由表贴元件组成的偏置三通工作。
LNA
4文章
342浏览量
59536 -
低噪声放大器
6文章
326浏览量
33748 -
GaAs
3文章
893浏览量
24808
ADL9006CHIPS:2 GHz至28 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049LP5E:GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz数据表
HMC1049:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz芯片数据表
HMC565-DIE:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,6-20 GHz数据表
HMC8410CHIPS:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1040CHIPS:20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC518:GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,20-32 GHz数据表
HMC8400:2 GHz至30 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
HMC7950:2 GHz至28 GHz,GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器数据表
ADL8100 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 0.01 千兆赫至 20千兆赫数据表 ADI
ADL8100 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01 GHz至20 GHz技术手册
ADL8105 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5 GHz至20 GHz技术手册
