计量控制型断路器
ASCB1系列智能微型断路器(一体式)(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工 业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器对用电线路的关键电气参数,如 电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计 量统计、故障定位等功能。
本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
产品型号
外形展示
技术参数
外形尺寸
智能微型断路器外形尺寸图(Z型)
智能微型断路器外形尺寸图(ZL型)
示意图
安装方式
1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱 箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF”时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向 运动;
举报投诉
漏电保护
1文章
105浏览量
18110 -
电气参数
63浏览量
6431 -
低压断路器
1文章
79浏览量
13526 -
物联网模块
34浏览量
8281
热点推荐
小巧型一体式RFID标签读写器
产品概述知名RFID供应商,常州高特,开发的这款小巧型一体式RFID标签读写器,型号:C216023,工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整),充分支持符合ISO18000-6B
发表于 10-18 13:39
漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
电气器件。它们的作用是监测电路中的漏电流,并在意外漏电发生时迅速切断电源,防止触电事故的发生。尽管它们的作用相似,但是在性能、应用领域和功能特点上有一些区别。 首先,漏电
浅谈安科瑞一体式智能微型断路器的设计与应用 安科瑞 顾语欢
1. 概述 ASCB1系列智能微型断路器(一体式)(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器对用电线路的
一体式计量控制型断路器-漏电保护型
