TPS735系列 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-07 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS735 低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗 45μA(典型值)的极低接地电流。
TPS735 器件在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 500mA 输出时产生 280mV 的典型压差。TPS735 器件使用精密电压基准和反馈环路,可实现 2% (V > 2.2 V) 在所有负载、线路、过程和温度变化范围内。该设备完全指定于 T J = –40°C 至 +125°C,采用扁平 3 mm × 3 mm SON-8 封装和 2 mm × 2 mm WSON-6 封装。
*附件:TPS735 500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 输入电压:2.7 V 至 6.5 V
  • 具有 EN 的 500mA 低压差稳压器
  • 低 I Q :45 μA
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.3 V 的固定输出
    • 1.25 V 至 6 V 的可调输出
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 68 dB
  • 低噪声:13.2 μVRMS
  • 快速启动时间:45 μs
  • 采用陶瓷 2.2μF、低 ESR 输出电容器时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 总精度 (负载、线路和温度,V > 2.2 V)
  • 极低压差:500mA 时为 280mV
  • 2mm × 2mm WSON-6 和
    3mm × 3mm SON-8 封装
参数
方框图
TPS735 500mA低压差线性稳压器数据表总结
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6.5V
  • 输出电流‌:500mA
  • 静态电流(I_Q) ‌:45μA(典型值)
  • 输出电压版本‌:固定输出1.2V至4.3V,可调输出1.25V至6V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:68dB(1kHz)
  • 输出噪声‌:13.2μV RMS
  • 启动时间‌:45μs
  • 封装‌:2mm × 2mm WSON-6和3mm × 3mm SON-8
2. 主要特点
  • 低压差‌:在500mA输出时,压差为280mV
  • 高精度‌:整体精度为2%(V_OUT > 2.2V)
  • 快速瞬态响应‌:具有优秀的负载和线性瞬态响应
  • 稳定性‌:使用陶瓷电容器即可保持稳定
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至+125°C
3. 应用领域
  • DC-DC转换器纹波滤波
  • IP网络摄像头
  • 宏基站
  • 恒温器
4. 功能描述
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下不受损坏
  • 关断功能‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关断
  • 压差电压‌:使用PMOS通路晶体管实现低压差
  • 快速启动和噪声抑制电容‌:固定电压版本使用快速启动电路对噪声抑制电容进行充电,实现低输出噪声和快速启动
  • 瞬态响应‌:通过增加输出电容大小可以减少过冲和下冲幅度,但会增加瞬态响应时间;可调版本中添加前馈电容(C_FF)可改善稳定性和瞬态响应性能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时稳压器输出
  • 最小负载‌:无需输出负载即可稳定工作,但为达到指定精度,需要最小负载500μA
  • 热保护‌:当结温升至约165°C时,热保护电路会禁用输出,允许器件冷却
5. 典型应用电路
  • 固定电压版本‌:提供基本的电路连接图
  • 可调电压版本‌:通过R1和R2电阻分压器设置输出电压,并给出具体计算公式
6. 布局指南
  • 元件布局‌:建议将所有电路元件放置在电路板同一侧,并尽可能靠近各自的LDO引脚连接
  • 地线连接‌:输入和输出电容的地线返回连接应尽可能靠近,并通过宽铜表面连接
  • 独立地线平面‌:为提高AC性能(如PSRR、输出噪声和瞬态响应),建议使用独立的V_IN和V_OUT地线平面,且每个地线平面仅在器件的GND引脚处连接
7. 热性能
  • 热阻参数‌:提供了不同封装下的结到环境、结到外壳等热阻参数
  • 结温估算‌:使用Ψ_JT和Ψ_JB热度量度可以更准确地估算结温
8. 封装和订购信息
  • 提供了详细的封装类型、引脚配置、封装尺寸、生态计划、引脚完成/球材料等信息
  • 列出了不同输出电压和封装组合的器件型号和订购信息
9. 文档和支持
  • 评估模块‌:提供TPS73501EVM-276和TPS73525EVM-276评估模块以协助初始电路性能评估
  • 相关文档‌:包括TPS735EVM-276用户指南等
  • ldo
    ldo
  • 陶瓷电容器
  • BiCMOS
  • 低压差稳压器
  • 接地电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流高PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA具有使功能
    发表于 07-23 11:06
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    500mA低压防反灌CMOS电压稳压器LN-1138系列
    500mA低压防反灌CMOS电压稳压器LN-1138系列 LN1138系列是使用CMOS技术
    发表于 04-14 15:04 26次下载
    具有高精度和使功能TPS784 300mA IQ、高 PSRR、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能TPS784 300mA
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>784 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ低压降线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ低压
    发表于 02-29 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>7A26 <b class='flag-5'>500mA</b>、18V、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速变压响应500mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据
    发表于 02-29 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS735</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应500mA低压稳压器TPS775系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压稳压器TPS775系列数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-04 10:38 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>775<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据
    发表于 03-04 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS735</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV755P<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能500mA低压
    的头像 发表于 02-28 11:08 778次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使功能500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,具有极低的静态电流,
    的头像 发表于 02-28 14:48 1665次阅读
    TLV758P <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS745 具有电源良好功能500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TPS745 是一款具有电源正常功能的可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小
    的头像 发表于 02-28 15:03 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>745 <b class='flag-5'>具有</b>电源良好<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS735-Q1系列 具有使功能的汽车类 500mA、低噪声、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS735-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件
    的头像 发表于 03-04 10:45 788次阅读
    <b class='flag-5'>TPS735</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、低噪声、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使功能的 250mA IQ低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件
    的头像 发表于 03-06 17:28 976次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>734<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
