概述
HMC1055是一款低成本、砷化镓(GaAs)、单刀单掷(SPST)开关,采用LFCSP表贴封装。 该开关具有低插入损耗、高隔离度和出色的三阶交调性能,非常适合0.5 GHz至4.0 GHz范围内的许多蜂窝和无线基础设施应用。
HMC1055在极低直流下采用单正电源电压和单正控制电压。 RF1反射断开,而RF2在关断状态下端接至50 Ω。
数据表:*附件:HMC1055使用0.5GHz至4.0GHz、GaAs、SPST开关技术手册.pdf
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 无线基础设施
- 移动无线电
- 测试设备
特性 - 低插入损耗: 0.7 dB(典型值,2.0 GHz)
- 高输入三阶交调截点(IP3): >60 dBm(典型值)
- 单正控制: 0 V或3 V
- 小型8引脚2 mm × 2 mm LFCSP表贴封装
框图
引脚配置
接口示意图
HMC1055评估板由4层材料构成,每层铜厚度为0.7密耳。每个铜层都用电介质材料隔开。顶部电介质材料是10密耳RO4350。中间和底部介电材料为FR-4,用于机械强度和大约62密耳的总板厚,允许SMA连接器在板边缘滑入。
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为16密耳,间距为13密耳,电介质厚度为10密耳,特性阻抗为50欧姆。内层和底层为接地层,为射频传输线提供坚实的接地。为了获得最佳的电气和散热性能,尽可能多的过孔被布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。图14所示的评估板布局是实现最佳和稳定性能以及提高热效率的建议。
封装接地引脚直接连接到接地层。电源电压和控制电压必须分别连接到评估板的直流引脚JBOY3乐队和J4。电源走线上有一个去耦电容,用于过滤高频噪声。射频输入和输出端口(RF1和RF2)通过50 2传输线分别连接到SMA连接器J1和J2。RF1和RF2端口通过适当电容值交流耦合,以确保宽带性能。一条直通校准线连接J5和J6;该传输线用于估计PCB在所评估的环境条件下的损耗。
开关
20文章
3324浏览量
98556 -
SPST
55浏览量
12160 -
GaAs
3文章
893浏览量
25231 -
LFCSP
1文章
18浏览量
14961
关于HMC1055吸收式SPST射频开关OFF状态下的问题
HMC1055 0.5 GHz至4.0 GHz、GaAs、SPST开关
HMC347B:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
HMC986A:0.1 GHz至50 GHz,GaAs,MMIC反射式SPDT开关
HMC347A-芯片:GaAs,SPDT开关,非反射,0.1 GHz至20 GHz数据表
GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz skyworksinc
0.5–3.0 GHz SPST 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
