DLPA3000 适用于DLP3010(0.3 720p)的DLP® PMIC/LED驱动器技术资料
科技观察员 2025-03-04 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DLPA3000 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico 投影仪系统进行了优化。该器件主要针对高达数百流明的辅助照明应用。
数据表:*附件:DLPA3000 PMIC 和高电流 LED 驱动器 IC 数据表.pdf
DLPA3000 采用集成式高效降压转换器,可支持多个 LED 投影仪,并且能够使每个 LED 的电流高达 6A。此外,低欧姆值 RGB开关支持红色、绿色和蓝色 LED 时序控制。DLPA3000 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD生成三个时序关键型直流电源:V BIAS、V RST 和 V OFS。
DLPA3000 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。例如,可以使用一个 8位可编程降压转换器,用于驱动投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个
LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。
特性
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 集成降压转换器,支持高达 6A 的 LED 驱动器电流
  • RGB MOSFET 开关,适用于具有极低导通电阻的通道选择
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 生成 DMD 高电压电源
  • 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监视/保护:热关断、热模、电池低电量以及欠压锁定 (UVLO)
系统框图
引脚图
应用
DLPA3000主要应用于DLP Pico投影仪系统,为这些系统提供高效、可靠的电源管理和LED驱动解决方案。
  • 投影仪
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在设计DLP3010时遇到的问题求解
    DLPC3435-MSP430-v1.0.0-2014-07-29这个版本的代码是不是不能直接驱动DLP3010,而是只能驱动DLP2010,如何我想
    发表于 02-19 07:20
    DLPA3000驱动6A的LEDDLPA3000很容易被上电击穿是什么原因呢?
    使用DLPA3000驱动DLP3010LED出现了些问题,如下: DLPA3000的datasheet上其ID寄存
    发表于 02-19 07:17
    DLP3010LC换成DLP3010,是否还可以1D投影,以及2500Hz的刷新率?
    ? ------------------------- 以下内容来自DPLC3478数据手册 1 特性 • 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的显示和光控
    发表于 02-20 06:53
    DLPA2005给DLP3010供电不正常的原因?
    使用这个方案器件组合DLPC3433+DLPA2005+DLP3010,目前DLPA2005给DLP3010供电不正常,目前电压输出VOFS=4.3V,VBIAS=4.3V,VRST=0.4V,麻烦分析一下可能原因,谢谢!!
    发表于 02-20 07:44
    在调试dlp3010时软件上显示已连接,incompatible evm是什么问题?
    您好,想请问下最近在调试dlp3010时软件上显示已连接,incompatible evm,是什么问题? dlpc3478+dlpa3000+dlp3010,固件烧的是dlpc3478+dlpa3000
    发表于 02-25 07:13
    使用DLP PICO display and light control evm软件,Information首页Temperature读数为0是怎么回事?
    DLPC3478GPIO_11(评估版接法) 问题: 1.Information首页 Temperature读数是谁的温度? DLP3010芯片? DLPA3000芯片? DLPA3000的78引脚外挂的100K
    发表于 02-25 06:58
    如何使用dlp3010的external patterns模式?
    想请问如何使用dlp3010 的 external patterns模式,我们自己做的板子,通过24bitRGB同步输入的方式尝试让光机投影,输入一幅1280×720的图片数据,但是投影不对,在dlp4500上验证过,是可能正
    发表于 02-25 06:29
    dlp3010如何通过RGB888通道,让dlp3010投影序列图?
    想请问下,dlp3010如何通过RGB888通道,让dlp3010投影序列图,dlpc3479+dlpa2005,扫描方式有没有参考
    发表于 02-25 07:25
    适用于便携式DLP Pico 投影仪-PMP40069技术资料下载
    描述PMP40069 参考设计适用于便携式 DLP Pico 投影仪。它还配有 3 节电池充电器。电池可在适配器不可用时为投影仪供电。此解决方案实现了 DLPA3000 PMIC/
    发表于 07-13 04:56
    基于DLP技术的便携式低功耗HD投影显示屏设计方案
    DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制DLPA2005 PMIC/
    发表于 09-28 08:47
    DLP低功耗高清显示参考设计包括BOM及框图
    )、 DLPC3433 显示控制DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。主要特色1280x
    发表于 10-12 15:19
    DLP4710 0.47英寸1080p DLP® 数字微镜器件数据手册
    。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479控制DLPA3000/DLPA3005 PMIC/
    的头像 发表于 03-04 10:02 1099次阅读
    <b class='flag-5'>DLP</b>4710 0.47英寸1080<b class='flag-5'>p</b> <b class='flag-5'>DLP</b>® 数字微镜器件数据手册
    DLPC3433/38 适用于DLP30100.3 720p) DMD的 DLP® 显示控制数据手册
    DLPC3433 或 DLPC3438 数字控制均属于 DLP3010 (0.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持
    的头像 发表于 03-04 11:23 1041次阅读
    DLPC3433/38 <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DLP3010</b> (<b class='flag-5'>0.3</b> <b class='flag-5'>720p</b>) DMD的 <b class='flag-5'>DLP</b>® 显示控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    DLPA2005 适用于DLP2010和DLP2010NIR (0.2 WVGA)的DLP® PMIC/LED驱动器数据手册
    DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC(
    的头像 发表于 03-04 17:58 876次阅读
    <b class='flag-5'>DLPA</b>2005 <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>DLP</b>2010和<b class='flag-5'>DLP</b>2010NIR (0.2 WVGA)的<b class='flag-5'>DLP</b>® <b class='flag-5'>PMIC</b>/<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    DLP3010 0.30英寸720p DLP®数字微镜器件技术手册
    DLP3010DLP3010 DMD、DLPC3433 或 DLPC3438 显示控制DLPA200x/DLPA3000
    的头像 发表于 03-05 09:53 1320次阅读
    <b class='flag-5'>DLP3010</b> 0.30英寸<b class='flag-5'>720p</b> <b class='flag-5'>DLP</b>®数字微镜器件<b class='flag-5'>技术</b>手册
