摘要:随着我国综合国力的不断提升,国内的电气安全也随之逐渐被人们重视起来。新能源是实现“绿水青山”与推动社会可持续发展的重要保证,新能源的推广,不仅进一步改变了我国能源结构,更为社会发展提供了更多的能源,成为加快社会发展的有效助力。因此,为了能够让新能源更好地服务于社会生产,就需要重视对新能源问题的研究,本文将从新能源电气火灾的角度做进一步分析。
关键词:新形势;新能源;电气火灾;预防方法
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
在可持续发展的大环境下,新能源对现阶段社会生产的影响越来越明显,但是频发的新能源电气火灾问题已经成为制约新能源进一步发展的重要因素。本文*点分析了新形势下新能源电气火灾预防与新能源汽车的火灾控制思路的相关问题,希望能对相关人员工作有所帮助。
1新能源电气设备火灾发生的原因
1.1安全措施不到位
按标准,爆炸和火灾危险场所的划分有8个等级,可有人图省事、抢速度,抱有侥幸心理,在高危险场所的地方布置低危险场所的安全措施及对策,甚至不落实安全措施就动工。如:使用电焊机时,周围的可燃物未清理,使焊渣落在可燃物上都可能引起火灾。
1.2电气设备选择不当
配电变压器容量偏低:长期在过负荷情况下运行,不仅设备的寿命受到影响,还易造成接头处温度过高甚至是设备的爆炸损坏。低压配电线路线径偏细:线路长期运行在过负荷情况下,线路老化加快,轻则线路烧断,影响正常供电;重则线路燃烧引起其它易燃物着火的发生。低压断路器额定电流偏小,其后果是断路器频繁跳闸或是熔丝反复熔断,用户无法正常用电。有人为了用电强行用铜丝代替熔丝,不但会过载运行,当有故障发生时熔丝不能熔断造成电气火灾的发生。
1.3电气设备安装质量不过关
(1)低压断路器:断路器进线接线端子处连接松弛,使接触电阻*大,时间略长,便爆出火花,进而引起相间短路,导致电气火灾。(2)线路:室内布线不穿阻燃管,或用一般绝缘管代替,或是将裸露电线埋设在夹墙内,这样*易引燃夹墙填充材料。有的卫生间的接线盒不带盖子,由于环境潮湿或是水珠的喷溅引起短路打火。(3)配电箱或配电盘:安装在可燃物上或安装不牢也可引起火灾。
1.4临时用电私拉乱接电线
随便拖拉电线,不按安全用电规定,任意增加用电设备,这样火灾隐患非常高。如:电线拖在地上,可能被别的东西划破或砸伤,损坏绝缘体;不论电线粗细,任意增加用电设备,这些都能造成短路,燃烧、爆炸,引起触电伤亡事故。
2新能源电气设备火灾的防范措施
2.1强化防雷设计
防雷设计是新能源电气设备*须要关注的问题,尤其是风电系统,由于风电机组被设置在高空上,因此被雷击的概率很高。所以在火灾防范过程中,*须要采用有效的手段来避免雷击发生。所以在实际操作中,应该根据地区雷击事件的特征,对不同的防雷区采用相应的防雷手段,通过安装避雷设施等,降低雷击现象的发生概率。同时在防雷设备安装结束后,还应该指派专业人员定期检查防雷设备的情况,若发现老化、故障等情况,需要及时更换处理,*大程度上避免雷击发生。
2.2避免内部故障
避免内部故障也能防范新能源电气设备火灾现象的发生,对相关人员而言,应该*点做好以下几点工作:(1)检查新能源电气设备的内部情况,如防尘圈、密封部件等,*须要及时检查相关部件的质量,若发现老化、破损等都需要在*一时间进行更换。(2)拆卸、安装关键部位零部件时,*须要保证接头对正,切忌出现强硬拉扯的现象。(3)保证密封沟槽的尺寸,并更换电气设备内部的液压油等,采用多种手段避免内部故障现象发生。
2.3电气设施管理
在电气设施管理过程中,*须要*面提高施工人员安全意识,要求相关施工人员能够进一步了解新能源电气设备的特征,能够从防火的角度入手,认真对待新能源电气设备的安装工作,从源头上避免安装质量问题的发生;在电气设施管理中,也应该积*发挥监理单位的作用,要求监理单位能够对电气设置安装的质量负责,监督新能源电气设备的安装过程,避免出现接触不良、接地故障等质量问题,保证新能源电气设备能够正常工作。
2.4灭火材料的选择
常用的灭火材料主要有:水、泡沫、固体粉末、黄沙等等,其中水的应用很广泛,且有一定的灭火效率。但是如果起火是在带电的情况下,那么就不能用水了;除此之外黄沙也可以起到灭火的效果,应用的也比较多。灭火器分为很多种,有泡沫、干粉、酸碱灭火器等,酸碱、泡沫具有导电的作用,且具有腐蚀性,所以带电起火的情况下不能运用这两种灭火器,二氧化碳、干粉灭火器具有绝缘作用,对设备的腐蚀性较小,容易清洁,所以可以将其运用在电气设备火灾中。
2.5提高电气设备安装质量
(1)电气设备和导线的布置。距离易燃物留有充足的安全距离;应使其避免机械损伤并应有防尘、防腐、防潮和防日晒雨雪。(2)对于居民小区或办公楼中的导线,提倡设置空调专用线路,一是可以防止大型空调起动时的冲击,二是可以防止事故范围的扩大。(3)所有导线接头处、连接螺钉处、灯具要可靠牢固;并配备专责的监督检查人员,进行安装质量督查。(4)电气设备的金属外壳应可靠接地(可接零),家用电器要用专用的三相插座(带接地),以便发生外壳接地短路时迅速切断电源,防止短路电流长时间通过设备而产生高温引发火灾。(5)在爆炸危险场所内,工作零线的绝缘等级应与相线相同并应在同一护套内或管子内。绝缘导线应敷设在钢管内,严禁明敷。(6)对于隐蔽电气设施,要及时进行验收,做好各种技术资料的保管,利于以后设施的维护、事故处理和改进。
2.6开展火灾教育工作
对全体人员进行火灾知识的再教育,也是控制新能源电气火灾的有效方法,让相关人员在面对火灾时能做到有条不紊,避免火灾损失扩大,甚至将火灾控制在萌芽状态。火灾教育工作的主要内容包括:对火灾源的识别。*须要针对新能源电气设备的实际情况,对相关人员进行教育,阐述可能出现的火灾类型,例如上文所介绍的雷击所引发的火灾、内部故障所引发的火灾等,不同火灾的处置手段存在明显差异,因此应该得到工作人员的注意。同时做好宣传工作,不要购买一些便宜没有质保的电瓶充电使用。
3安科瑞智慧消防云平台
3.1平台概述
安科瑞智慧消防云平台依托物联网、云计算、互联网、大数据、AI等技术,对充电站配电系统的运行、电能消耗、电能质量、充电安全和行为安全进行实时监控和预警,为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障,并及时切除安全隐患、避免电气火灾发生,从而保障人员的生命财产安全,打造“安全、*效、舒适、绿色”的“人—车—桩—电网—互联网—多种增值业务”的智慧充电站,提升充电站的社会和经济价值。
3.2适用场合
可广泛应用于医院、学校、酒店、体育场等公共建筑;商业广场、产业园等综合园区;企业、住宅小区等场所。
3.3组网架构
平台采用分层分布式结构,主要由终端感知设备、边缘计算网关和能效管理平台层三个部分组成,详细拓扑结构如下:
3.4参考选型
| 序号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 智慧用电云平台 | EIOT |
| 2 | 电气火灾探测器 | ARCM300系列 |
| 3 | 限流式保护器 | ASCP系列 |
| 4 | 汽车充电桩 | AEV200系列 |
4相关产品介绍
4.1 7KW交流充电桩AEV-AC007D
产品功能
(1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
(2)智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
(3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
(4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护,漏电保护和接地保护等功能。
(5)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
(6)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合GB/T20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
(7)资产安全:产品全部由中国平安保险承保,充分保障设备、车辆、人员的安全。
4.2直流充电桩系列
4.3电气火灾探测器ARCM300-Z
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电气火灾监控装置 | 三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、COSφ),视在电能、四象限电能计算,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。 | 只 | 1 | 安科瑞 |
4.4限流式保护器ASCP200
| 项目 | 指标 | |
| 输入电压 | AC85~265V,45~65HZ | |
| 功耗 | 功耗≤5VA(无负载情况下) | |
| 额定电流 | 0~63A可设置 | |
| 短路保护时间 | <150μs | |
| 过载保护 | 动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s | |
| 过压保护 | 动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s | |
| 欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s | |
| 线缆温度监测 | 监测范围 | -20~120℃(精度±2℃) |
| 报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s | |
| 漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000mA(精度:±2%或±5nA) |
| 报警设置 | 动作范围:30~1000mA;动作延时:0~60s | |
| 故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
| 报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
| 通讯 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路2G无线通讯 | |
产品功能:
(1)短路保护:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号;
(2)过载保护:当线路电流过载且持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
(3)表内超温保护:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
(4)组网通讯:保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
5平台功能
5.1登录
5.2首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据
5.3实时监控
(1)充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。如图所示:
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
(2)充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
(3)设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
5.4故障管理
(1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
(2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
(3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
5.5能耗分析
在能耗分析中,可查看*定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
5.6故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
5.7财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
5.8收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
6案例实景
7结论
新能源在现阶段社会生产中发挥着重要作用,因此对相关人员而言,*须要进一步提升对新能源电气火灾的认识,在日常工作中积*避免火灾现象的发生,从技术手段、日常防范与管理等角度入手,积*预防、控制电气火灾,为提高新能源利用效率奠定基础。将电气火灾的预防措施落实到位,以科学的方法、负责的精神、认真的态度把电气火灾预防工作做好,是值得我们持续努力的方向。
电动汽车
156文章
12691浏览量
237284 -
新能源
27文章
6873浏览量
114666 -
充电桩
156文章
3114浏览量
90123
新能源场站启新程 亿诺电气---“智慧场站”重磅赋能
一般电气线路起火的原因和预防方法
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
上能电气亮相国能网第十届新能源产业年会
如何科学实时的监测电气火灾的发生?
森源电气中标华能集团新能源箱式变压器项目
2025德力西电气工业及新能源行业交流会青岛站成功举行
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
上能电气第二代构网技术助力新能源高质量发展
浅析新能源电气火灾的预防方法研究
