绝缘油介电强度测试仪概述:
在电力系统及各类工业领域中,充油绝缘电器设备广泛存在。针对这些设备的绝缘油开展介电强度测试,属于常规且不可或缺的工作内容。
工作原理:
绝缘油的击穿电压测试是将待测绝缘油样品置于测试油杯中,通过高压电极施加工频交流电压,然后逐渐增大电压值,直到绝缘油被击穿或升压达到测试电压的最大值,此时所测得的电压值反映了绝缘油的介电强度。
图片版权:武汉凯迪正大电气有限公司
武汉凯迪正大绝缘油介电强度测试仪的改进与应用:
为契合电力行业的快速发展态势,武汉凯迪正大电气有限公司依据最新试验规程DL/T 596 - 2005、及国标GB/T 507 - 2002、DL/T 429.9 - 91,对原有系列自动绝缘油介电强度测试仪开展了升级优化工作。
武汉凯迪正大新版绝缘油介电强度测试仪增添了标准与方法选择等功能,运用微型单片计算机实施控制,达成了机电一体化的自动操作。
借助简化操作流程、拓展标准兼容性以及强化安全性能等措施,大幅提升了检测效率与数据准确性,有效减轻了运维人员的劳动强度。
以下是武汉凯迪正大绝缘油介电强度测试仪的核心概述
图片版权:武汉凯迪正大电气有限公司
主要技术参数:
电源电压:AC 220V±22V
电源频率:50Hz±2.5Hz
功率:200W
输出电压:0kV~80kV
升压速度:0.5~5.0kV/s(步进间隔0.5,共10种速度可选)
电压总畸变率:<3%
环境温度:0℃~+40℃
相对湿度:≤80%
武汉凯迪正大绝缘油介电强度测试仪的功能简介
一体式结构智能控制
采用单片计算机控制技术,实现静置、升压、搅拌、数据存储及打印等全流程自动化,可连续完成多杯油样测试并自动计算击穿电压平均值,配备温湿度检测模块。
多功能配置
800×480彩色触摸屏,内部具有背光系统,确保夜间清晰可见;
支持13种试验标准、6种测试方法及自定义参数选择;
配置热敏打印机,实现低噪高效打印;
0-80kV耐压循环测试,支持10档可调升压速度。
安全防护
集成过压、过流、限位三重保护系统,保障强电磁环境及户外作业时的设备与操作人员安全。
环境适应性
通过优化抗干扰设计,满足实验室精密检测与户外现场高强度测试需求,尤其适合油样量大、时效要求高的部门使用。
图片版权:武汉凯迪正大电气有限公司
武汉凯迪正大绝缘油介电强度测试仪的试验操作方法
1 测试前准备
1.1 本仪器在使用前应首先将接地端子与地线连接牢固,要特别注意不能虚接。
1.2 按标准提取油样,用塞尺调整好电极间距,按有关要求清洗油杯,然后将油样倒入油杯,盖上箱盖。
1.3上述各项确认无误后,接入220V电源,准备试验。
2 试验
2.1 打开电源开关
2.2 如果没有进行过参数的设置应首先进入试验参数界面,进行试验参数的修改,否则可以直接选中开始试验来进行试验。试验完成后蜂鸣器报警告诉试验员试验已结束。试验过程中,可以按下退出键来放弃本次试验。
Tips注意事项
试验前油样的选择,安放及电极间距应符合国标的要求。
电源接通后,严禁操作人员或其他人员触及油杯箱外壳,以免发生危险。
本仪器在使用过程中如发现异常,应立即切断电源。
测试仪
6文章
4316浏览量
61696 -
强度
6浏览量
16087
介电强度试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
大容量储能电芯测试利器—艾诺锂电池绝缘测试仪
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
动态电阻率测绘:全自动测试仪如何实现高速、高分辨率面扫描
油介质损耗及电阻率测试仪的嵌入式系统架构与抗干扰设计
HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘
探秘核心技术:全自动电阻率测试仪的自动化架构与精密测量算法
佐航5kV绝缘电阻测试仪JYDZ5000X:高精度电力设备绝缘测试解决方案
全自动智能绝缘油介电强度测试仪升压速度检测改进及应用
