TPS720-Q1 系列双轨低压差线性稳压器 (LDO) 提供 出色的交流性能(PSRR、负载和线路瞬态响应)和非常低的功耗 静态电流为 38 μA。
V 形偏见为 LDO 的控制电路供电的电源轨 电流非常低(与 LDO 静态电流相同),可以连接到任何电源 电源等于或大于输出电压 1.4 V。主要的电源路径是 通过 V在并且可以是低于 V 的电压 偏见 ; 此路径可以低至 V 外 + V 做 ,增加 该解决方案在许多功耗敏感型应用中的效率。例如 V在可以是高效 DC-DC 降压的输出 调节器。
TPS720-Q1 支持一种新颖的功能,即 LDO 的输出在光照下进行调节 当 IN 引脚悬空时加载。轻载驱动电流来源于 V偏见在这种情况下。此功能在以下情况下特别有用 连接到 IN 引脚的 DC-DC 转换器被禁用但 LDO 仍然需要将电压调节到轻负载。
*附件:TPS720-Q1 具有偏置引脚的 350mA、超低 VIN、射频低压差线性稳压器数据表 .pdf
TPS720-Q1 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BICMOS 制造 在 350 mA 输出负载下产生 110 mV 压差的工艺。TPS720-Q1 提供单调 V外上升(过冲限制为 3%),V在突 电流限制为 100 mA + I负荷具有 2.2 μF 的输出电容器。
TPS720-Q1 使用精密电压基准和反馈环路来实现整体 在负载、线路、工艺和极端温度下的精度为 2%。TPS720-Q1 采用 6 引脚 WSON 封装。该系列器件的额定温度范围为 T J = –40°C 至 +125°C。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围:1.1 V 至 4.5 V
- 输出电压范围:0.9 V 至 3.6 V
- 高性能 LDO:350 mA
- 低静态电流: 38 μA
- 出色的负载瞬态响应:I 时为 ±15 mV
负荷= 0 mA 至 350 mA,1 μs - 低噪声:48μV
RMS(10 Hz 至 100 kHz) - 80 分贝 V
在PSRR(10 Hz 至 10 kHz) - 70 分贝 V
偏见PSRR(10 Hz 至 10 kHz) - 快速启动时间:140 μs
- 内置软启动,带单调 V
外上升和启动电流限制为 100 mA + I负荷 - 过流和热保护
- 低压差:I 时为 110 mV
负荷= 350 毫安 - 采用 2.2μF 输出电容器时保持稳定
- 封装:2.00 mm × 2.00 mm,6 引脚 WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
1.1 主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
- 超低输入电压:输入电压范围1.1V至4.5V。
- 高性能LDO:输出电流高达350mA,具有极低的静态电流(38μA)。
- 偏置引脚:V_BIAS引脚为控制电路供电,电压可低至1.4V以上,提高低输出电压应用的效率。
- 优异的瞬态响应:负载瞬态响应为±15mV(0mA至350mA,1μs内)。
- 低噪声:48μV RMS(10Hz至100kHz)。
- 高电源抑制比(PSRR) :VIN PSRR为80dB(10Hz至10kHz),V_BIAS PSRR为70dB(10Hz至10kHz)。
- 快速启动:启动时间140μs,内置软启动功能。
- 保护功能:过流保护和热保护。
- 小封装:采用2.00mm × 2.00mm的6引脚WSON封装。
1.2 应用领域
- 摄像头模块
- FPD Link电源
- 汽车信息娱乐系统
- USB HUB电源
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
- 输入电压(VIN):-0.3V至V_BIAS或5V(取较小值)
- 峰值瞬态输入电压(VIN_PEAK):5.5V
- V_BIAS电压:-0.36V至6V
- 使能电压(VEN):-0.36V至5.5V
- 输出电压(VOUT):-0.3V至5V
- 输出短路持续时间:不限
- 总连续功耗(P_DISS):见热信息
- 结温(TJ):-55°C至125°C
- 存储温度(T_stg):-55°C至150°C
2.2 推荐工作条件
- 输入电压(VIN):1.1V至V_BIAS或4.5V(取较小值)
- V_BIAS电压:2.6V或VOUT + 1.4V(取较大值)至5.5V
- 输出电压(VOUT):0.9V至3.6V
- 峰值输出电流(IOUT):0mA至350mA
- 使能电压(VEN):0V至5.5V
- 输入电容(CIN):1μF
- V_BIAS电容(CBIAS):0.1μF
- 输出电容(COUT):2.2μF
2.3 电气特性(典型值)
- 输出电压准确度:±2%(V_BIAS、VIN、IOUT、TJ范围内)
- 线性调整率(VIN):16μV/V
- 线性调整率(V_BIAS):16μV/V
- 负载调整率:±15μV/mA
- VIN掉电电压:110mV至200mV(IOUT = 350mA)
- V_BIAS掉电电压:1.09V至1.4V(IOUT = 350mA)
- 输出电流限制:420mA至800mA(VOUT = 0.9 × VOUT(NOM))
- 关机电流(IGND):0.5μA至2.5μA(VEN ≤ 0.4V)
- PSRR(VIN):85dB(f = 10Hz至10kHz),70dB(f = 100kHz)
- PSRR(V_BIAS):80dB(f = 10Hz至10kHz),55dB(f = 1MHz)
- 输出噪声电压:48μV RMS(带宽10Hz至100kHz)
- VIN涌入电流:100 + ILOAD mA
三、功能描述
3.1 内部电流限制
- TPS720-Q1具有内部电流限制功能,可保护设备在故障条件下免受损坏。
3.2 涌入电流限制
- 采用新颖的涌入电流限制电路架构,限制通过VIN引脚的电流,避免启动时的电流冲击。
3.3 关机功能
- 使能引脚(EN)为高电平有效,兼容标准和低电压TTL-CMOS电平。当EN引脚低于0.4V时,设备进入关机模式。
3.4 欠压锁定(UVLO)
- V_BIAS引脚上的欠压锁定电路确保内部电路正常工作前输出保持关闭状态。
四、封装与尺寸
- 封装类型:WSON(6引脚),尺寸为2.00mm × 2.00mm。
- 散热焊盘:建议连接至地以改善热性能。
五、应用与实现
5.1 输入和输出电容要求
- 虽然在IN引脚上不需要电容即可保持稳定,但建议连接一个0.1μF至1μF的低ESR电容以改善瞬态响应和噪声抑制。
- BIAS引脚不需要输入电容,但如果源阻抗不够低,建议添加一个小的0.1μF旁路电容。
- TPS720-Q1设计为与标准陶瓷电容稳定工作,输出电容值应为2.2μF或更大。
5.2 布局指南
- 建议为VIN和VOUT设计单独的接地平面,并通过设备的GND引脚连接以改善AC性能。
- 输出电容的接地连接应直接连接至设备的GND引脚。
六、文档与支持
- 提供相关文档、社区资源、商标信息和静电放电警告。
- 可通过TI官网获取最新文档更新通知。
ldo
35文章
2494浏览量
160966 -
静态电流
3文章
448浏览量
22360 -
PSRR
234浏览量
40884 -
低压差线性稳压器
239浏览量
13451
MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、高 PSRR 低压降汽车稳压器数据表
具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降稳压器数据表
具有偏置引脚的350mA、超低VIN、RF低压降线性稳压器TPS720-Q1数据表
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TPS717-Q1系列 具有使能功能的汽车类 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS720系列 具有启用功能的 350mA、低 VIN (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS720-Q1 具有使能功能的汽车类 350mA、低 VIN (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
