北京2025年3月3日/美通社/ -- 日前,国际权威标准性能评测组织SPEC公布最新评测结果,浪潮信息元脑服务器第八代平台产品NF3290G8刷新 SPEC CPU2017测试世界纪录,单路性能提升至上一代平台2.11倍以上,一台超过去两台,并实现单路性能纪录反超上一代双路平台纪录。同时,作为全球首款基于OCM开放规范的产品,NF3290G8采用模块化解耦设计,可根据客户应用场景和业务规模,灵活配置1~2颗CPU,最高可支持两个单路节点,计算密度翻番,成为多元算力时代,企业应用算力的性能标杆。
本次打榜的NF3290G8基于领先的OCM开放架构设计,计算、内存、IO实现最大化,单颗英特尔®至强®6处理器,计算核心数提升1倍,全新MRDIMM内存,相比于上一代内存带宽提升2.3倍,三级缓存高达504MB,容量提升1.6倍,能够大幅降低访问延迟,且支持最新的AI开发工具套件(AMX/AVX/DSA),并进行电源、信号、散热的系统级优化,单机SPEC CPU2017整数型和浮点型运算性能翻倍提升,满足金融、电信、能源等不同行业关键场景下对服务器的极致算力需求,为企业数智化转型提供强大算力支撑。
性能翻倍! 元脑服务器打造企业应用算力新标杆
SPEC CPU2017是SPEC组织推出的一款用于衡量计算机系统整体计算性能的评估工具。它通过模拟具有代表性的应用程序场景,如公共交通工具调度、模拟分析、AI搜索引擎优化和视频编码等,涵盖了43项不同的基准测试负载。这一测试套件全面检验了服务器的CPU、内存、散热系统以及主板布局等关键系统组件的性能,从而评估整个系统的综合实力。由于其测试用例基于真实应用,所得数据与服务器在日常运行中的表现高度一致,因此SPEC CPU2017的测试结果一直被客户视为选择服务器时的关键性能参考指标。
全新一代元脑服务器NF3290G8基于系统创新优化,在SPEC CPU2017测试中创下行业新标杆:整数型和浮点型运算性能为上一代纪录大幅的2.17倍和2.11倍,双双突破单路服务器在SPEC CPU测试中的性能纪录,一台的性能远超过去两台,并且反超上一代双路平台纪录。具体来看,该产品在人工智能计算等多项关键场景中性能测试获得大幅提升,deepsjeng的α-beta树搜索(国际象棋)智能决策场景性能是以往的2.48倍,在视频压缩、爆炸建模、分子动力学、光线追踪、流体力学和计算电磁学等内容创作、科学计算等场景中性能较上一代均大幅跃升2.30倍以上,为多样化场景应用提供强劲性能支撑。
开放定义智算,元脑服务器全栈系统创新
本次打榜的元脑服务器NF3290G8产品基于1颗英特尔®至强®6处理器CPU,TDP550W,计算内核翻倍提升,内存12通道,最大带宽1300GB/s,支持PCIe5.0,并能兼容下一代PCIe6.0速率的电气要求,增强了信号的可靠性,信号传输延迟也大幅降低,实现了极致的计算和吞吐性能,在SPEC CPU2017测试中,智能决策场景性能最大提升148%,内容创作、科学计算等场景中性能较上一代大幅跃升130%以上,1台单路性能远超过去2台单路性能之和。
同时,元脑服务器基于开放的OCM系统架构设计,整机全面解耦,支持英特尔®至强®6处理器及第五代AMD EPYC™ 9005系列不同平台处理器,支持计算/供电/管理等模块按需替换并可异步升级,方便客户根据多样化场景灵活、快速匹配适合的算力平台。NF3290G8基于开放的模块化设计,让整机布局更加合理,最高可支持两个单路节点,计算密度翻番。NF3290G8若采用2个单路节点配置,单机将拥有更佳的算效表现。
为支持计算性能大幅提升,元脑服务器NF3290G8在散热、管理等方面进行了全面升级,显著降低故障风险。散热方面,该产品在2U空间里建立了高效的散热通道,拥有良好的散热能力,减少寄生电容、电感等不良影响,提升主板电气性能。智能化方面,NF3290G8对内存、硬盘、风扇、电源的故障预警定位和管理进行全方位的智能升级,比如内存故障提前预警、错误实时隔离及故障智能修复,降低内存导致宕机故障率80%。
元脑服务器NF3290G8是划时代的一款产品,不仅为开放计算模组OCM规范提供了参考设计,还实现了更高的性能和智能水平,能够满足复杂多变的云、虚拟化、数据库及AI应用等场景的算力需求,加速互联网、金融、通信、能源、交通等行业及用户的数智化转型创新。
服务器
14文章
10738浏览量
93378 -
SPEC
35浏览量
16660
为什么无法刷新 MCU 链路固件?
解析AD9288:8位双路A/D转换器的卓越性能与应用
LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析
深入解析SGM8770XMS8G:高性能双路差分比较器的卓越之选
探索MAX15024:高性能单/双路高速MOSFET栅极驱动器
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
4路HDMI4K@30Hz+4路3G-SDI 入+4路HMDI(4k)输出录播服务器设计方案
LT1212:单电源双路和四路精密运算放大器的卓越之选
机房电源部署的关键抉择:单UPS电源下,如何为双路服务器供电?
一个顶俩,新单路反超老双路! 元脑服务器NF3290G8翻倍刷新SPEC纪录
