LT5528 1.5GHz至2.4GHz高线性度直接正交调制器技术手册
要长高 2025-03-02 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LT5528 是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。 它允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制,并支持 PHS、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA 及其他系统。 也可通过向I和 Q 输入端施加 90℃ 移相信号来把该器件配置成一个图像载波抑制上变频混频器。 I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,而这些转换器又负责驱动双平衡混频器。 这些混频器的输出被相加并输送至一个片上 RF 变压器,该 RF 变压器将差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端输出。 四个平衡 I 和 Q 基带输入端口用于通过一个具有约 0.5V 共模电压电平的电源进行 DC 耦合。 LO 通路包括一个具有单端输入的 LO 缓冲器和负责生成用于混频器的 LO 驱动电压的精准正交发生器。 电源电压范围为 4.5V 至 5.25V。
数据表:*附件:LT5528 1.5GHz 至 2.4GHz高线性度直接正交调制器技术手册.pdf
应用
  • DCS、PCS 和 UMTS 频段的基础设施发送
  • PCS 和 UMTS 频段的图像载波抑制上变频混频器
  • 用于 1.5GHz 至 2.4GHz 本机振荡器信号的低噪声可变移相器
    特性
  • 直接转换至 1.5GHz ~ 2.4GHz
  • 高 OIP3:在 2GHz 時為 21.8dBm
  • 5MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
    • 无 RF:-159.3dBm/Hz
    • POUT = 4dBm:-151.8dBm/Hz
  • 四通道 W-CDMA ACPR:在 2.14GHz 時為 -66dBc
  • 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 至基带输入的 50Ω DC 接口
  • 低载波漏泄:在 2GHz 時為 -42dBm
  • 高图像载波抑制:在 2GHz 時為 45dB
  • 16 引脚 QFN 4mm × 4mm 封装
    基带输入(BBPI、BBMI)、(BBPQ、BBMQ)提供约2.9kQ的差分输入阻抗。在四个基带输入的每一个输入端,都集成了一个使用2002和1.8pF接地的低通滤波器(见图1),将基带带宽限制在约250MHz(-1dB点)。共模电压约为2.06Vand,与温度略有关系。TA =–40°C时,共模电压约为2.19V,TA = 85℃时约为1.92V。
    如果I/Q信号通过DC耦合到LT5518,则I和Q输入的共模电压电平必须约为2.06V,以便对LT5518进行适当的偏置。一些I/Q测试发生器允许独立设置共模电压。这种情况下,这些发生器的共模电压必须设置为1.03V,以匹配LT5518内部偏置,因为对于直流信号,没有–6dB源负载分压(见图2)。
    图7显示了EN引脚接口的简化示意图。开启LT5518所需的电压为1.0V。要禁用(关闭)芯片,启用电压必须低于0.5V。如果EN引脚未连接,则芯片被禁用。该EN =低电平条件由75k2片内下拉电阻保证。EN引脚上的电压不得超过Vcc 0.5v以上,这一点很重要,如果发生这种情况,整个芯片电源电流可以通过EN引脚ESD保护二极管获得。可能会导致芯片损坏。
典型性能特征
  • 无线
  • 调制器
  • LT5528
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TRF370417 50 - MHz6 - GHz正交调制器的卓越性能与应用
    )的TRF370417 50 - MHz6 - GHz正交调制器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: trf370417.pdf 一、TRF370417的关键特性 1. 出色的线性
    的头像 发表于 08-07 16:45 185次阅读
    深入剖析TRF3705:300 - MHz4 - GHz正交调制器的卓越性能与应用
    德州仪器(TI)推出的TRF3705正交调制器,看看它是如何在300 - MHz4 - GHz的频率范围内展现卓越性能的。 文件下载: trf3705.pdf 1. 产品概述 TRF3705是一款低噪声
    的头像 发表于 08-07 16:20 190次阅读
    深入解析TRF37T05:300 - MHz4 - GHz正交调制器的卓越性能与应用
    正交调制器,它在300 - MHz4 - GHz的频率范围内展现出了卓越的性能。 文件下载: TRF37T05IRGET.pdf 一、产品概述 TRF37T05是一款低噪声直接
    的头像 发表于 07-08 09:20 594次阅读
    966演示电路之LT5568线性直接正交调制器快速上手
    966演示电路之LT5568线性直接正交调制器快速上手 在无线通信领域,
    的头像 发表于 05-26 13:50 325次阅读
    LT5572线性直接正交调制器演示电路945快速上手
    LT5572线性直接正交调制器演示电路945快速上手 在无线通信领域,
    的头像 发表于 05-26 13:40 399次阅读
    探索LT5571:高性能直接正交调制器的魅力
    探索LT5571:高性能直接正交调制器的魅力 在无线通信领域,高性能的调制器对于实现稳定、高效的信号传输至关重要。今天,我们将深入探讨一款名为LT
    的头像 发表于 05-26 12:30 463次阅读
    1455A演示电路:LTC5598线性直接正交调制器快速上手
    1455A演示电路:LTC5598线性直接正交调制器快速上手 在无线通信技术飞速发展的今天,
    的头像 发表于 05-24 16:50 1084次阅读
    1.5GHz 2.7GHz 直接转换 I/Q 接收 LT5575 演示电路 1048A 快速上手
    800MHz 2.7GHz直接转换正交解调,专为
    的头像 发表于 05-24 15:15 824次阅读
    AD8346:0.8 GHz 2.5 GHz 正交调制器的卓越性能与应用解析
    AD8346:0.8 GHz 2.5 GHz 正交调制器的卓越性能与应用解析 在当今的通信技术领域,高性能的射频集成电路(RFIC)对于
    的头像 发表于 05-23 12:40 864次阅读
    AD8341:1.5 GHz 2.4 GHz RF 矢量调制器的卓越性能与应用探索
    AD8341:1.5 GHz 2.4 GHz RF 矢量调制器的卓越性能与应用探索 在射频(
    的头像 发表于 05-23 11:15 633次阅读
    LTC5589:700MHz6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用
    LTC5589:700MHz6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用 在无线通信领域,调制器作为关键组件,其性能
    的头像 发表于 05-08 18:00 1066次阅读
    LT5572:高性能直接正交调制器技术剖析与应用
    LT5572:高性能直接正交调制器技术剖析与应用 在无线通信领域,高性能的调制器对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。今天我们要深入探讨的
    的头像 发表于 05-08 17:50 656次阅读
    LT5516:800MHz - 1.5GHz直接转换正交解调技术剖析
    LT5516直接转换正交解调,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LT5516.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-08 17:45 609次阅读
    AD8346:0.8 GHz 2.5 GHz 正交调制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,射频集成电路(RFIC)的性能对于各类通信系统的运行至关重要。AD8346 作为一款硅基
    的头像 发表于 05-08 15:35 430次阅读
    LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
    Technology的LT5568这款直接正交调制器,看看它在700MHz - 1050MHz频段的出色表现。 文件下载: 5568f.pdf 一、LT5568主要特性 1. 频率范
    的头像 发表于 05-08 15:15 395次阅读
