概述
LTC5588-1 是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换 I/Q 调制器。 它采用差分基带 I 和 Q 信号实现了一个 RF 信号的直接调制。 该器件支持 LTE、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA、WiMAX 和其他通信标准。 通过给 I 和 Q 输入施加 90° 移相信号,也可以将其配置为一个镜频抑制上变频混频器。 I/Q 基带输入负责驱动双平衡混频器。 一个片内平衡-不平衡变换器用于把差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端 RF 输出。 4 个平衡 I 和 Q 基带输入端口与一个 0.5V 共模电压电平进行 DC 耦合。 LO 路径包括一个具单端或差分输入的 LO 缓冲器和精准正交发生器,以驱动混频器。 电源电压范围为 3.15V 至 3.45V。 可以将一个外部电压施加至 LINOPT 引脚,旨在进一步改善三阶线性性能。 可采用片内热敏电阻来完成准确的温度相关校准。
数据表:*附件:LTC5588-1具超高OIP3的200MHz至6000MHz正交调制器技术手册.pdf
应用
- LTE、GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX 基站
- 镜频抑制上变频器
- 点对点微波链路
- 广播调制器
- 军用无线电
特性 - 频率范围:200MHz 至 6000MHz
- 输出 IP3:
- 在 2140MHz 的典型值为 +31dBm (未校准)
- 典型值为 +35dBm (用户优化)
- 单引脚校准以优化 OIP3
- 低输出噪声层 (在 6MHz 偏移):
- 无 RF:-160.6dBm/Hz
- P
OUT= 5dBm:-155.5dBm/Hz
- 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
- 高阻抗 DC 接口至基带输入 (具 0.5V 共模电压)
- 50Ω 单端 LO 和 RF 端口
- 3.3V 工作电压
- 快速关断 / 接通:10ns / 17ns
- 24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装
典型应用
引脚配置
典型性能特征
框图
调制器
3文章
968浏览量
48088 -
LTC5588
2浏览量
6606
DC1524A-A演示电路是一款采用LTC5588-1的高线性度直接正交调制器
LTC5588,pdf (200MHz至6000MHz正交调
ADL5385: 50 MHz至2200 MHz正交调制器
凌力尔特推出超高线性度直接转换I/Q调制器-LTC5588-
LTC5588-1:200MHz至6GHz直接转换I/Q调制
ADRF6702-1200 MHz至2400 MHz正交调制器
LTC5588-1 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器
ADRF6703:1550 MHz至2650 MHz正交调制器,带2100 MHz至2600 MHz Frac-N PLL和集成VCO数据表
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
