DDS传递簇与大型数组的教程
华穗科技 来源:华穗科技 2025-02-28 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数据分发服务(Data Distribution Service,DDS)源于美军的数据链,作为网络数据通讯的核心技术,能可靠实时地交换分配群体数据,其传输能力比通常的战术数据链高几个数量级。DDS必须确保在极少的时间和不限制网络中的报告数据容量的条件下,高度可靠地传输数据。
大家在使用DDS传递数据时可能遇到过波形采样数过大导致无法传递的情况,或者无法使用DDS传递Cluster的情况,今天小编将带领大家一起解决这个问题,下面请跟随小编一起来学习一下吧!
本文教程:
DDS传递簇与大型数组的教程
两种情况的发生和当前传递数据的数据类型有关,如果使用DDS传递的数据类型为字符串,所有其他形式的数据类型最终都会以特定的方式转变成字符串,再在DDS中进行传递。
当波形采样数大于2000时,波形数据向字符串转换时会导致字符串过长而无法传递;当使用Cluster时,Cluster向字符串转换的过程会发生问题,导致字符串数据的异常。
为了在一般环境下解决这个问题,我们就需要使用RTI DDS的工具来创建一些用于“传递特定数据类型的VI”实现利用DDS传递特定数据类型数据。
下图为波形数据向字符串转换的逻辑
一、解决方法:
1、RTI DDS安装
首先我们需要安装RTI DDS的工具包。
在VIPM中搜索“RTI DDS”在选中弹出的“RTI DDS Toolkit”然后点击右上角的“Install”等待自动安装。
2、创建一个自定义类型
若想借助 RTI DDS 的工具创建一个用于 “传递特定数据类型” 的 VI,第一步要创建一个自定义类型,以此作为生成 “传递特定数据类型” VI 的前提条件。我们以波形数据为例展开说明,它兼具大数组和 Cluster 的特性。
创建一个自定义类型,在项目树“My Computer”右击选中“New”-“Type Definition”。
在为“传递特定数据类型的VI”创建自定义类型过程中,需注意以下三点:
1、必须为自定义类型命名。
2、若自定义类型中包含数组元素,需严格设定数组长度,并需要设为默认值。设定方法为:跳转至目标索引(如示意下图中的10000位),随后输入“0”或预设的初始化数据值。注意:完成“Make Current Value Default”设置后,建议先退出编辑界面再重新进入,以便确认操作成功生效。
3、变体以及部分特定数据类型不可用于自定义类型之中。
3、创建API
RTI DDS提供了一个工具,用于创建“传递特定数据类型的VI”。单击工具栏的“Tool”,在弹出的菜单栏中选中“RTI DDS Toolkit”-“RTI DDS ComplexType Generator…”。
在弹出的VI界面按下图进行配置
Type of Generation:这里选择“Advance”(高级)。创建复杂数据类型一定要选这个。Simple只能创建一些简单的数据类型。
Save the Type Definition:可以选择“Yes”or“No”,取决于你是否希望生成VI的同级文件目录下包含用于创建VI的自定义数据类型。
Path to the Custom Type Definition:用于选择刚刚创建的自定义数据类型的文件路径。
Output Directory:用于VI生成的文件路径,最后所有的VI都会生成在此文件路径下。
Generate Example VIS:决定是否生成VI范例。
Domain ID:DDS的一种属性,这里是用于生成范例的一个参数。
Topic Name:DDS传递数据的一种属性,这里是用于生成范例的一个参数。
完成配置后,单击“Generate Code”开始生成VI。弹出如下提示,则表示生成成功。
最后在刚刚选择的“Output Directory”文件路径下会生成一些VI,如果“Save the Type Definition”选择“No”,则不会出现“.ctl”文件。
4、范例演示
在项目中新建一个虚拟文件夹,将刚刚生成的VI全部加到项目中(如果项目中包含用于创建VI的自定义类型,则不要将生成的自定义类型加入,否则会冲突报错)。
然后选择“Write Example”以及“Read Example”,分别运行两个VI,即可进行数据传递。
5、程序解析
我们从整体结构来看,其实DDS的读和写只有三个步骤:
①创建读写节点
②读写数据
③释放节点
6、总结
如果我们想在一般环境下利用DDS传递Cluster以及大型数组,流程如下:
1、创建自定义类型
2、确认自定义类型中没有DDS不能解析的数据类型
3、确认自定义类型中的数组已经定义了大小
4、选择好参数之后,利用工具创建VI
5、使用VI搭建功能
以上就是DDS传递簇与大型数组的教程的所有内容啦,欢迎大家留言讨论,交流分享!
以上内容就是本期的全部内容,更多关于测试系统中的实际软硬件应用知识,可关注本公众号/下方合集,敬请期待!
  • DDS
    DDS
  • 波形
  • 字符串
  • 数组
原文标题:教程 | DDS传递簇与大型数组的教程
文章出处:【微信号:华穗科技,微信公众号:华穗科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于数组
    在如下图的数组中如何把不同时间的温度显示出来?
    发表于 11-06 21:47
    关于数组的一个问题
    我有一个数组是这样的,是一个菜谱,中有一个字符串输入控件,一个数值输入控件,一个确定按钮。我想捕捉输入控件值改变的事件,确定按钮的事件是解绑然后找哪个为真,但字符串和数值就不行了
    发表于 11-29 20:32
    转换为数组,无法转换
    两个相同的控件;一个一维数组,2列,已转换为显示控件;一个创建数组函数。报错:已连接两个包含不同内容的。请帮忙查找一下问题原因!谢谢!
    发表于 03-20 15:42
    问一下数组到底怎么做的啊
    图中的数组是把数组里,还是数组里?
    发表于 05-04 21:18
    数组的操作
    这个程序的要求是这样的:1. 产生100个0到5之间的实数数组;2. 产生150个实部在-2到2之间,虚部在-2i到2i之间的复数数组;3. 将上面两个数组组成一个;4. 从上面的
    发表于 08-03 11:25
    数组的操作
    数组的操作的一个实例,写的比较仔细,文章最后附有代码,方便学习。本人原创,翻版必究。
    发表于 08-30 23:41
    labview的数组编辑
    我将严格自定义类型的放到空数组中,编辑以后保存再打开,结果还是编辑之前的界面,已哭晕...求大神给个指点啊!
    发表于 11-29 16:48
    关于数组问题
    如图,如何解绑带有2个数值和一个一维数组数组还不损失数据
    发表于 05-06 11:01
    LabVIEW数组转换元素的对应问题
    `新手做数组的转换,为什么出现了第1个数组元素没有和的第一个元素对应呢?`
    发表于 02-28 15:35
    创建数组不匹配的问题
    我在利用创建数组函数创建数组时,出现了下面的问题:我的程序框图和前面板如下,查不出错误
    发表于 03-26 16:13
    Labview之创建数组
    Labview之创建数组,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 10:23 0次下载
    Labview之数组与二维数组显示
    Labview之数组与二维数组显示,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 11:28 0次下载
    介绍了数组数据类型以及创建和使用数组的方法
    本教程介绍了数组数据类型,以及创建和使用数组的方法。 数组由元素和维度构成,可以是输入控件或显示控件,但不能同时包含输入控件和显示控
    发表于 11-16 18:13 1.4w次阅读
    介绍了<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>簇</b>数据类型以及创建和使用<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>簇</b>的方法
    LabVIEW初级教程之数组的详细资料说明
    在编程中,有时将相关数据归为一组很有用。在LabVIEW中使用数组将相关数据归为一组。数组将相同类型的数据组合成一个数据结构,将多个数据类型的数据组合成一个数据结构。
    发表于 01-15 09:59 9次下载
    LabVIEW初级教程之<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>簇</b>的详细资料说明
    LabVIEW初级教程之数组的相关例程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之数组的相关例程免费下载。
    发表于 01-15 09:59 23次下载
    LabVIEW初级教程之<b class='flag-5'>数组</b>和<b class='flag-5'>簇</b>的相关例程免费下载
