流动化学和微反应技术特点1
苏州汶颢 来源:jf_73561133 作者:jf_73561133 2025-02-28 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微反应器是微加工或其他结构化的设备,至少有一个(特性)尺寸小于1毫米。通常使用的最小结构是几十微米,但也有尺寸更小的例外。微反应技术利用微反应器进行化学反应工程。流动化学是一种由化学动机(例如,新的合成方案)驱动的相关方法。
微反应器和流动化学的机会及其与可持续性的相关性
传质
微反应器的混合速度比传统混合器快得多,可达到毫秒级。单相或两相之间的质量传递同样得到加强。可持续性成果是减少浪费、降低能耗、提高产量;与成本和 LCA(循环性)相关。示例:开发了一种微反应器,用于HCI催化果糖脱水,在短反应时间和高温下生产HMF。通过粒子图像测速监测确定混合时间为0.03 至4.8秒。盘绕微通道产生Dean 涡流,实现高级对流混合。HMF产率为 50%,是文献中报道的最佳结果之一。
传热
微反应器即使在热失控或爆炸情况下也能传热,并从强(绝热)热释放转变为可控的等温操作。
可持续性成果是减少浪费、降低能耗、提高产量;与成本和LCA(循环性)相关。
示例:微设备设计对于良好的传热至关重要,常见的设计是堆叠中的板排列,交替的板由反应器和热微通道组成。使用这种交替堆叠的商用微反应器,微通道的蛇形形状会强制对流,从而支持传热(和传质);尤其是在研究的雷诺数非常高(从400到2000)的情况下。银导热膏被证明可有效增强板之间的传导传热;最高可达70%,传热系数最高可达2200Wm-2K-1。温度控制已证明适用于高度放热的反应,即二甲草酸酯和乙基氯化镁形成2-氧代丁酸甲酯,从而避免形成局部热点。
完全控制热传递(无热过冲,无热点)通常与同时完全控制质量传递有关。微反应器的泰勒流模式,常规气液段塞,通过这两种途径,能够研究在相对高温下异丁烷氧化为叔丁基过氧化氢(TBHP)过程中元素反应的微妙相互作用。TBHP作为过氧化物是一种热敏感材料,容易分解。TBHP具有双重功能:引发反应和作为一种自催化剂。另一种常见的引发剂二叔丁基过氧化物(DTBP)会在所用的高温下分解,从而降低TBHP 的产量。只有通过微反应器提供的卓越传热控制,才能区分这些复杂的效应。
停留时间
微反应器可以大大缩短反应时间,从几天和几小时缩短到几分钟甚至更短反应在尽可能短的(固有)时间尺度上发生的可能性被称为闪速化学。最快的反应在几毫秒内完成可持续性的结果是减少浪费和提高产量;与成本和LCA(循环性)相关。
例如:有机锂反应只能在几毫秒内发生,这是传统混合难以应对的时间尺度。在如此短的时间间隔内混合效率低下会促进有机反应物中官能团(例如酮基)的副反应,迫使它们在反应条件下受到保护(这会产生废物)。微反应器可以更快地混合,而基于芳基碘化物与间三甲苯基锂的碘-锂交换的有机锂反应可直接生成芳基锂产物,这是多酚生物活性产物pauciflorol F的前体。由于主反应占主导地位且不存在副反应,因此可以使用无保护化学反应。
与间歇技术相比,聚醚多元醇的混合辅助微反应器操作可显著缩短反应时间。在异常高的反应温度下,不到1分钟即可实现95%的转化率。
生产力
更快的反应时间、在以前的爆炸状态下运行和/或更高的产量使流动化学能够提高生产率。挑战在于在扩大规模时保持高生产率。生产率主要可以通过减少反应时间或增加转化率(或两者兼而有之)来提高。可持续性的结果是减少浪费和提高产量;与成本和LCA(循环性)相关。
示例:生物柴油在工业水平上量产良好,是作为新兴技术的微反应器的良好基准。与目前依赖强酸或强碱的传统方法相比,酶催化酯交换法生产生物柴油提高了可持续性,但速度较慢,阻碍了高生产率的实现。使用可回收的纳米磁性固定化酶Candida rugosa脂肪酶,统计分析(使用响应面法-Box-Behnken 设计)提高了生产率。在优化的一组工艺条件下确定了93%的最高固定化效率,并且固定化酶在相关工艺条件下是稳定的。微反应器酯交换提高了芝麻饼油转化为生物柴油的效率,最高转化率可达97%,生产的生物柴油符合工业标准(ASTM D6751)。
安全性
微反应器可以在工艺条件下实现安全运行,否则在常规条件下可能会导致热失控或爆炸。微流操作可以将爆炸范围移出典型操作条件。危险反应通常是阻碍传统反应器扩大规模的障碍,而微反应器已被证明可以安全地处理使用不稳定中间体或危险试剂的反应以及用于千克级合成的高放热反应。这使得更多实验室化学创新能够过渡到中试和生产规模。
多反应网络/产品复杂性
微反应器可以在有限的空间和短时间内整合多种反应,最大限度地减少浪费。它们能够连续合成复杂的产品;通常无需分离或中断反应。
可持续性的结果是降低能耗、提高产量和生产出更好的产品;与成本、LCA和循环性相关。
示例:在微流中,在温和的反应条件下,有机锂中间体与胺化试剂的亲电胺化可轻松形成C-N键;无需催化剂或分离。24在5分钟内,进行了3步集成单流合成,包括芳基锂的中间体合成、胺化试剂及其与产品的反应。通过4步集成单流合成,完成了环己醇的Swern-Moffatt氧化;停留时间最短为10毫秒,适宜温度范围为-20 至20℃,明显高于传统间歇合成(-50°C)。
新型工艺窗口
微反应器需要专用工艺(协议),而最佳工艺通常与常规做法相去甚远。这些不寻常的(新型)工艺窗口不适合传统设备,使微反应器和流动化学能够胜过同类产品。探索新型工艺窗口(NPW)可以提高微反应器和流动化学的性能。
可持续性的结果是减少浪费、降低能源消耗,提高产量和提供更好的产品;与成本,生命周期评估和循环性相关。
示例:由于其爆炸性,过氧化物合成对于传统加工具有挑战性。然而,使用非常快的动力学可以使任何反应都非常高效。那么,如何才能以安全的方式利用这一点呢?过氧特戊酸叔丁酯的两阶段合成在两种流态下进行,即分段流和分散流。利用非常快的动力学的挑战是应对反应的显着热释放(126kJmol-1).即使在工艺温度升高的情况下(表示NPW),分散流态也为安全的过氧化物生产提供了较大的界面面积,从而大大提高了生产率;注意到过氧化物合成通常在室温下或在冷却下进行。与工业专利的比较表明,微反应器的时空产量要高出几个数量级。
回收
在循环时代,回收已成为所有加工过程(包括流动化学加工)中必不可少的部分。流动分离是回收的一部分,尽管经过了二十年的研究,但仍然缺乏与流动化学反应的整合。可持续性成果包括减少浪费和能源消耗;与成本、LCA以及最显著的循环性和ESG 相关。
示例:通过回收,使用水/离子液体双相系统在连续流脱酯化中实现了酶的再利用。批量处理由于剧烈搅拌产生的剪切力而产生泡沫,这意味着回收所需的分离需要花费不可接受的时间。微流处理及其“软对流搅拌”不会引起泡沫,从而导致快速而完全的相分离。演示了三个回收阶段,每个阶段都显示酶活性逐渐下降,但这对于原理验证来说是可以容忍的。
在膜分散微反应器中,聚乙烯醇和正丁醛的缩聚反应证明了工艺成分HCI、水和正丁醛的回收。该反应生成聚乙烯醇丁醛,一种用于夹层汽车玻璃的化学品。选择这些成分是因为它们能够使缩聚反应达到所需的超高转化率。正丁醛转化率达到99%,回收有效减少了86% 的HCI使用量。
设计溶剂
设计溶剂能够设计出超出普通溶剂能力的溶剂,因此也被称为“主溶剂”,微反应器通常体积较小,适合使用昂贵的设计溶剂,并且要求溶剂性能达到最高标准。微反应器和主溶剂的联合使用在实验室规模上取得了重大成就.
可持续性的结果是减少浪费和降低能源成本;与成本、LCA以及最显著的循环性相关。
示例:开发了一种用于酶生物转化的双相设计溶剂系统,以展示通过回收实现的自动纯化和酶再利用。测试了三种离子液体(IL)对4-硝基苯乙酸酯的脂肪酶催化水解;所有离子液体都含有1-丁基-3-甲基咪唑阳离子,阴离子不同,即四氟硼酸盐、双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺和六氟磷酸盐。在相同的反应时间和使用水/IL双相系统的情况下,流动反应器在相同的纯化程度(97%)下获得了更高的产量(最多90%)。使用IL的另一个好处是大大提高了酶的可回收性。
自动化/模块化
小型、紧凑型反应器(如微反应器)有利于模块化,作为一种“工艺模块乐高”。要达到近乎理想的工艺条件,需要用计算智能来取代人工操作;这是流动化学“工艺自动化”的本质。自动化流动化学使按需药物生产成为可能,该系统可在可重构的模块化系统中进行,能够在一个流程中完成一个伸缩合成。它支持许多不同的反应或通过一个共同的构建块合成许多分子。使用流动的优势包括可扩展性、安全性、速度和可重复性。自动化流动合成集成了自动设计、API合成和生物测定筛选平台。
可持续性成果涵盖上述类别;与ESG 相关,有助于实现工业标准。
示例:通过高斯过程回归,机器学习用于指导电化学微反应器处理,以优化苯甲醛到氰醇的无添加剂氰基硅烷化反应。参数反应研究确定了产生高产量的反应条件。这避免了通常应用的大量实验参数筛选,从而减少了实验次数。通过优化电气(电流)和化学工程(流速)设置之间的相互作用,计算无需人类专业知识即可最大限度地提高生产力。传感器对于流程自动化至关重要,因为它们执行基本的计量和过程控制功能。开发了一种反应时间快的非侵入式传感器,用于监测单相和多相微流中的相和浓度变化。此外,还需要先进的在线检测方法。采用全内反射瞬态吸收显微镜(TIRTAM)检测流动中的激发态动力学。最后,需要先进的过程监控来检测和诊断堵塞的微反应器。对于五个微反应器中并联运行的Suzuki-Miyaura 耦合,使用分离重组型流量分配器(SRFD)进行堵塞检测。通过压降隔间模型调整 SRFD 中的通道阻力和传感器位置。
规模化/可预测性
微反应器是可复制的反应器系统,理想情况下只是“编号”,类似于自然界的细胞。虽然微反应器的规模化现实与理想情况有一定差异,但微反应器的规模化确实比传统的间歇式反应器设置更快、更轻松。几位将微反应器推向生产规模的工业研究人员也持这种观点。
可持续性成果是加快上市时间、降低成本和增加现金流;与TEA相关,尤其是ESG。
示例:通过编号3D打印和层压金属微反应器来扩大亚秒级微流合成的规模。最初的单流反应器合成扩展到一个整体模块,带有4个编号的3D打印金属微反应器(4N-PMR)。作为下一步也是最后的放大步骤,16个微反应器(16N-PMR)在运行10分钟内输送了20克三种药物支架产品。这是通过堆叠四个4N-PMR 模块实现的。通过统计方法,特别是Box-Behnken 实验设计,系统地改变工艺参数,开发了微反应器中2-乙基己基硝酸酯的千克级合成。实验设计针对四个因素和三个水平进行了研究。确定关键影响因素(硫酸、温度)并使用计算流体动力学优化液液接触,从而实现了放大的微反应器设计,能够生产16 kg h-2乙基己基硝酸酯。
供应链和商业模式
微反应器是一种紧凑的模块化装置,易于安装/拆卸,具有快速启动/关闭功能,可带来新的商业模式,包括分散的小规模生产,并加强多产品商业模式,如批量生产。
可持续发展成果包括新产品服务、减少运输对环境的影响、产品个性化以及提高产品交付可靠性(弹性);与LCA相关,尤其是ESG。
示例:新型化学生产工厂(所谓的“未来工厂”)可以提供新的业务窗口。集装箱式移动工厂有望缩短上市时间(“50%创意”),从而带来更高的现金流。这主要是由于其模块化结构以及嵌入了微反应器等智能规模处理技术。已经对配备微反应器的集装箱工厂(Evonik Company的 Evotrainer生产平台)进行了资本支出和运营支出分析。微反应器在化工市场领域有三种应用:大宗化学品、精细化学品和制药。与传统技术相比,集装箱化工厂的投资回报更快,收益更高,特别是对于制药行业等高价值化学品而言。微反应器设备提高了经济效益。
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    化学气相淀积工艺的常见类型和技术原理
    APCVD 的反应腔结构如图所示,系统通过专用传送装置实现硅片的自动化运送,反应气体从反应腔中部区域通入,在热能的驱动下发生化学反应,最终在硅晶圆表面沉积形成目标薄膜。
    的头像 发表于 11-11 13:53 1403次阅读
    <b class='flag-5'>化学</b>气相淀积工艺的常见类型和<b class='flag-5'>技术</b>原理
    晶圆清洗设备有哪些技术特点
    晶圆清洗设备作为半导体制造的核心工艺装备,其技术特点融合了精密控制、高效清洁与智能化管理,具体体现在以下几个方面: 多模式复合清洗技术 物理与化学协同作用:结合超声波空化效应(剥离微小
    的头像 发表于 10-14 11:50 177次阅读
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI
    计算是应用计算机科学和化学原理进行计算和模拟的跨学科领域,旨在研究化学反应、分子结构、化学性质等方面的计算方法和技术1)用酸碱
    发表于 09-15 17:29
    基于流控芯片的化学反应器性能优化方法
    随着流控芯片技术的不断发展,其在化学反应器中的应用也日益广泛。基于流控芯片的化学反应器性能优化方法是其中的一个重要研究方向。本文将从以下
    的头像 发表于 06-17 16:24 453次阅读
    飞秒激光技术流控芯片中的应用
    和传统芯片不同,流控芯片更像是一个微米尺度的“生化反应平台”。详细来说,流控芯片是一种将生物、化学、医学等领域所涉及的样品制备、反应、分
    的头像 发表于 04-22 14:50 1063次阅读
    飞秒激光<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>微</b>流控芯片中的应用
    变频制冷机配套反应化学反应提供冷源
    以下是关于变频制冷机配套反应化学反应提供冷源的技术分析及实践要点,结合行业应用与搜索结果进行总结:一、变频制冷机工作原理与优势1、动态制冷匹配变频
    的头像 发表于 04-09 13:16 460次阅读
    变频制冷机配套<b class='flag-5'>反应</b>器<b class='flag-5'>化学反应</b>提供冷源
    公司ICP双反应台刻蚀机Primo Twin-Star取得新突破
    近日,中半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中公司”,股票代码“688012.SH”)宣布通过不断提升反应台之间气体控制的精度, ICP双反应台刻蚀机Primo Twin-S
    的头像 发表于 03-27 15:46 1057次阅读
    中<b class='flag-5'>微</b>公司ICP双<b class='flag-5'>反应</b>台刻蚀机Primo Twin-Star取得新突破
    高通量玻璃流道反应
    定义及工作原理 高通量玻璃流道反应器是一种利用特殊加工技术制造的化学反应装置,具有小的通道尺寸和多样性。这些通道允许流体在其中
    的头像 发表于 02-21 14:13 567次阅读
    什么是电化学通道反应
    和应用。 通道反应器的基本概念 通道反应器是一种利用加工技术制造的三维结构元件,其
    的头像 发表于 01-22 14:34 726次阅读
    说一说通道反应器的结构特性
    通道反应器是化工技术发展过程中研发的新型反应器产品,依据化工
    的头像 发表于 01-02 16:04 951次阅读
    电位对中和反应的影响
    电位对中和反应具有显著的影响,主要体现在以下几个方面: 一、驱动电子转移 在酸碱中和反应中,电子的转移是由电位差驱动的。电位是反映一个电化学系统中物质在电解质溶液中电荷分布的能力。酸碱溶液具有
    的头像 发表于 12-28 14:10 1067次阅读
    基于流动聚焦结构的液滴形成机理
    控芯片上出现的一种新的流体运动形式,与基于连续流动流控芯片相比,液滴流控芯片大大提升了流控芯片的低消耗(10”~10”L)、自动化和高通量等优点,是这一领域的重要研究方向之一。
    的头像 发表于 12-23 15:29 1053次阅读
    基于<b class='flag-5'>流动</b>聚焦结构的<b class='flag-5'>微</b>液滴形成机理
    原子的结构在化学反应中的作用
    化学反应是物质世界中最基本的现象之一,它们构成了我们周围环境和生命过程的基础。在化学反应中,原子是不可分割的基本单位,它们通过化学键的断裂和形成来实现物质的转化。 原子的基本结构 原子由位于中心
    的头像 发表于 12-17 15:23 2739次阅读
    引领未来的通道连续流反应器的优势与应用
    如何为现代企业带来革命性的变革。 一、通道连续流反应器的基本原理 通道连续流反应器是一种采用通道
    的头像 发表于 12-17 15:16 1160次阅读
    电荷守恒定律在化学反应中的作用
    在自然界中,电荷守恒定律是一个基本的物理原理,它规定了电荷既不会被创造,也不会被消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分。这一定律在化学反应中尤为重要,因为它保证了
    的头像 发表于 12-16 14:43 3127次阅读
