电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着如今电动汽车的智能化程度加深,车上的电器设备不断增多,低压系统中的负载也在增大,汽车低压系统从传统的12V电压开始往48V发展,这对各种应用的开关控制产生了更高要求。之前我们曾经介绍过高边开关的应用场景以及汽车应用的需求情况,那这一篇文章就来介绍一下同样不可或缺的低边开关。
高低边实际上是形容器件使用在电源和负载之间相对位置的关系,高边开关顾名思义,是应用于电源正极和负载之间,位于高电位端一侧的开关;同理如果开关器件位于负载和电源负极之间,则被称为低边开关。
因为高边开关和低边开关本质都是用于控制负载的器件,只是在电路中的位置相对于电源和负载有所区别,所以根据实际应用可以选择不同的开关,两种开关可单独使用,也可以同时使用。
低边开关的核心功能是,通过闭合或断开地线路径控制负载的工作状态。典型结构是使用N沟道MOSFET,将开关置于负载和地之间,源极直接接地,栅极接收控制信号,漏极接负载,通过控制开关的通断实现对负载的供电管理。当控制信号为高电平时,MOSFET导通,电流从电源经负载流经低边开关到地,形成回路;信号为低电平时则关断。
所以实际上,低边开关核心就是功率器件,而为了提高集成度,目前低边开关一般会集成多个功能模块。首先集成驱动电路,将MCU输出的信号转换为足以驱动功率器件的电压;集成保护模块,比如用于过压保护的TVS二极管,用于过流保护的电流检测电阻,用于过温保护的温度传感器等。
低边开关中还集成了诊断与反馈的模块,提供开路检测,通过检测负载电流是否为0,判断负载的工作状态;以及提供状态显示、短路反馈等功能。
而影响低边开关性能的,主要是MOSFET的导通电阻、开关速度和散热能力这三大方面。
低边开关的驱动电路设计简单,无需复杂的电平转换或电荷泵电路,能够有效降低系统成本,因此在汽车上被广泛使用。
比如低边开关可以用于控制车灯的开关,通过断开或闭合接地回路实现灯光的点亮与熄灭。同时类似的车身控制模块BCM中都能够看到低边开关的应用。比如罗姆BV1LF080EFJ-C,具有80mΩ导通电阻,双TSD保护,用于车身控制模块中的车灯和电机驱动等场景。
在BMS中,低边开关被用于控制电池组中的继电器,确保电池充放电回路的安全通断。比如纳芯微NSE11409-Q1,支持41V钳位电压,5μA待机电流,用于新能源汽车BMS中继电器控制。
在动力系统中,低边开关被用于自动变速箱中的电磁阀,实现换挡操作的精确控制。
随着集成化和智能化的需求提高,未来低边开关将会集成更多诊断功能,支持远程监控甚至是预测性诊断分析等。而在新能源汽车的趋势中,低边开关在BMS以及电机驱动等场景将会得到更广泛的应用。
新能源汽车
141文章
11509浏览量
105583
SiLM2648-AQ智能高边开关:重新定义汽车电源的eFuse保护方案
这是一款新能源汽车电机控制器老化测试设备
为什么原厂越来越需要一套自己的 Studio
ETAS INCA软件在新能源汽车领域的实战应用
Lora基站在物联网应用的重要性
高效能源利用:在电池管理系统中的关键角色-永铭电容
磁编码芯片MT6835:AGV驱动与新能源汽车电控系统的秘密武器
以无损检测技术透视新能源汽车动力系统复杂“神经网络”
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
后摩尔时代:芯片不是越来越凉,而是越来越烫
新能源汽车中越来越重要的低边开关
