这种经过验证的 TI 精密设计实现了低漂移、双向、低侧、单电源电流传感解决方案,可测量 -2.5 A 至 +2.5 A 的负载电流。输出范围为 250 mV 至 2.75 V,0 A 电流以 1.5 V 为中心。为了实现低漂移性能,该解决方案利用了 INA213B 和 REF2030 。通过制造 PCB 并在 -40 °C 至 125 °C 的温度范围内测量结果来验证该设计的功能和性能。
*附件:低漂移双向单电源低压侧电流传感参考设计.pdf
特征
- 低侧电流感应
- 测得负载电流:+/-2.5 A
- 250mV 至 2.75V 输出
- 0 A,以 1.5 V 为中心
- ±0.0522% 满量程范围误差(-40 °C 至 125 °C)
- 低漂移、单电源
1. 设计概述
- 设计目标:实现一个低漂移、双向、单电源、低压侧电流传感参考设计,能够准确检测-2.5A至+2.5A的负载电流。
- 输出特性:输出电压范围为250mV至2.75V,其中正电流对应1.5V至2.75V,负电流对应250mV至1.5V。
2. 理论基础
- 低侧电流感测优势:由于共模电压接近地电平,因此电流感测解决方案与总线电压V_bus无关。
- 差分放大器:使用具有参考引脚的差分放大器,通过偏置输出级来区分正负电流。
3. 元件选择
3.1 分流电阻器(R_shunt)
- 选择标准:低漂移、低容差,以最小化温度误差和偏移误差。
- 具体选择:Y14870R01000B9W,10mΩ,容差0.1%,漂移15ppm/°C。
3.2 差分放大器
- 选择标准:单电源供电、低初始输入偏移电压、低漂移、固定增益、低侧感测。
- 具体选择:INA213B,增益50V/V,偏移电压±5μV,偏移电压漂移0.1μV/°C。
3.3 参考电压源
- 选择标准:双输出(3.0V和1.5V)、低漂移。
- 具体选择:REF2030,输出漂移3ppm/°C(典型值),输出电压准确性±0.05%(最大值)。
4. 仿真与误差计算
- 仿真结果:通过TINA-TI仿真验证设计功能,输出特性符合预期。
- 误差分析:包括初始准确性误差(如分流电阻器容差、INA初始输入偏移电压等)和温度漂移误差。通过蒙特卡洛分析评估输出电压的分布统计。
5. PCB设计
6. 验证与测量性能
- 传输函数测量:在不同温度下测量负载电流与输出电压的关系。
- 误差计算:包括未校准误差和校准后误差,通过校准可以显著减少误差。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15291 -
ti
114文章
8085浏览量
220091 -
电流传感
42浏览量
9547 -
电源电流
112浏览量
11434 -
PCB
1文章
2357浏览量
13204
热点推荐
电阻器分压器漂移:什么时候5ppm加5ppm等于5ppm
如果您有一个分压器,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 (
发表于 11-30 17:59
•4267次阅读
“低漂移+隔离双向采样”加持霍尔电流传感
其中最经典的莫过于霍尔电流传感器了,即利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量。在霍尔元件的控制电流端输入被测电流,同时在霍尔元件平面的法线方向施加磁场,这样霍尔元件的输出端便会产
单电源仿真高精度低侧感测解决方案TIPD104技术资料下载
描述此 TI 参考设计提供原理、组件选择和单电源仿真高精度低侧感测解决方案,可以精确检测 10uA-10mA 范围内的负载电流。相应的线性输
发表于 07-24 09:07
单电压基准与双电压基准的对决-第一部分
Ying Zhou1 开发一个低漂移系统会很难,特别是在使用双极输入信号时更是如此。诸如图1中显示的双向电流感测的应用要求使用两个良好匹配的低
发表于 09-12 11:39
怎么正确使用电流传感器
对测量产生影响;待测电流应接近电流传感器的标准额定值,在额定值附件测量精度最高等,有时为了初级侧线可以缠绕几次,使其接近额定值;传感器需要是工作电源先上电,再通一次
发表于 11-09 11:07
50mA-20A单电源低侧和高侧宽动态范围电流感应解决方案
了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。主要特色• 50mA 至 20A 电流感应• 低侧
发表于 12-14 15:48
TIPD156 低漂移双向单电源低侧电流传感参考设计
