简介
EL7158 高性能三态引脚驱动器适用于许多 ATE 和电平转换应用。12A 峰值驱动能力使该器件成为驱动高电容负载时的绝佳选择。输出引脚 OUT 分别连接到输入引脚 VH 或 VL,具体取决于 IN 引脚的状态。当 OE 引脚为低电平有效时,输出处于三态模式。输出 FET 与电源的隔离使 VH 和 VL 能够独立设置,从而实现电平转换。与 EL7155 相关,EL7158 增加了一个较低的电源引脚 VS-,并使 VL 成为隔离和独立的输入。由于输出 FET 的增强,此功能增加了应用的灵活性并改善了开关响应。与现有的 pin 驱动器相比,此 pin driver 的性能有所提高。它经过专门设计,可在开关元件上低至 0V 的电压下工作,同时保持良好的速度和导通电阻特性。EL7158 采用 8 Ld SOIC 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:EL7158有效超高电流引脚驱动器应用笔记.pdf
特性
- 时钟速度高达 40MHz
- 2000pF C
负载时 12ns tR/tF - 0.2ns 上升和下降时间不匹配
- 0.5ns t
ON-t~~OFF属性延迟失配 - 3.5pF 典型输入电容
- 12A 峰值驱动
- 0.5Ω 的低导通电阻
- 高电容驱动能力
- 工作电压范围为 4.5V 至 12V
- 提供无铅 plus 退火(符合 RoHS 标准)
应用
- ATE/老化测试仪
- 电平转换
- IGBT 驱动器
- CCD 驱动器
引脚图
典型性能曲线
方框图
举报投诉
驱动器
54文章
9121浏览量
156782 -
引脚
16文章
2126浏览量
56102
热点推荐
TLD2314EL型号LED驱动器的产品介绍
TLD2314EL型号LED驱动器是一款具有集成输出级的三通道高端驱动器 IC,它被设计控制电流高达 120 mA 的 LED, 在典型的汽车应用中,该器件能够
发表于 09-15 16:14
•1514次阅读
HV833用于数字无线电的1灯通用灯驱动器
HV833,用于数字无线电的1灯通用灯驱动器。本应用笔记介绍了利用Supertex HV833集成电路的8个EL驱动电路。它们已针对各种应用进行了优化,可以按原样使用或用作启动
发表于 06-03 09:49
EL5174,/EL5374差分双绞线驱动器资料说明
无铅加退火(符合RoHS)应用•双绞线驱动器•差动线路驱动器•双绞线VGA•ADSL/HDSL驱动程序•单端到差分放大•在噪声环境中传输模拟信号说明550MHz差分双绞线驱动器
发表于 07-02 09:03
EL7158 pdf datasheet (Ultra-Hi
The EL7158 high performance pindriver with three-state is suited tomany ATE
发表于 01-16 21:12
•29次下载
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的
发表于 04-10 10:00
•38次下载
基于LIN协议的驱动器的应用笔记
LIN总线做为CAN总线的有效补充,在低端车身电子领域替代CAN总线,既能满足功能要求,又能节约成本,在对成本更加敏感的国产车上得到大规模应用。不同于CAN总线有专门的协议驱动器,用户不用管理底层
发表于 09-18 16:13
•12次下载
EL7457系列40MHz非反相四通道CMOS驱动器应用笔记
EL7457 是一款高速、非反相、四通道 CMOS 驱动器。它能够以高达 40MHz 的时钟速率运行,具有 2A 峰值驱动能力和仅 3Ω 的标称导通电阻。EL7457 非常适合
LTP850x应用笔记 ▏专为小尺寸设计的单片振荡器/功率驱动器
LTP850x应用笔记LTP850x是一款专为小尺寸设计的单片振荡器/功率驱动器,隔离接口应用中的隔离电源。该设备通过3.3V或5V直流电源驱动一个低矮的中心抽头变压
