LTP850x是一款专为小尺寸设计的单片振荡器/功率驱动器,隔离接口应用中的隔离电源。该设备通过3.3V或5V直流电源驱动一个低矮的中心抽头变压器初级。次级根据变压器匝数比提供任何隔离电压。LTP850x由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,该电路提供互补输出信号,以驱动接地参考N沟道电源开关。这个内部逻辑确保两个开关之间先断后动。
利用其驱动特性,可以在基础电路上扩展多种应用。
01
隔离正负电压输出
(如5V转±5V/100mA)
如果需要输出正负电源,如需要供电的ADC芯片、运算放大器或必须正负电源供电的模拟电路,可参考以下电路。该电路将变压器副边的中间抽头作为GND,整流桥输出正负电源,在需要功率0.5W以下的应用场合,可用半桥整流来降低成本。
02
隔离正负电压输出
(如5V转+5V/80mA、+10V/40mA)
如果需要输出两种电压的电源,如多电平电路或需多工作电压的芯片,可参考如下电路。该电路将变压器副边的异名端作为GND,中间抽头作为VO的输出源,同名端作为2倍VO的另一个输出源。
03
隔离正负电压输出
(如5V转±5V/50mA、±10V/25mA)
如果电路中有多种器件,如运算放大器、ADC及MCU等芯片,可能供电更为复杂,那就需要更为复杂的电源,可在上述的基础上增加电路,可参考如下电路。该电路将变压器副边的异名端作为GND,中间抽头作为VO的输出源,再增加反向二极管可作为-VO电压输出,同名端作为2倍VO的输出源,增加反向二极管可作为-2倍VO的电压输出。
04
隔离输出和非隔离升压
(如5V转+5V/100mA和非隔离的10V/50mA)
如下电路利用变压器原边的波形特性,可以在原边增加二极管,将VIN抬升约2倍,该电路在原边只有5V供电,但实际应用又需要5V以上电压且没有额外Boost芯片的情况下,无疑是一种比较好的选择。
05
隔离倍压输出
(如5V转140V/3mA输出,其中变压器匝比为5:12)
如下电路利用变压器的驱动特性,在变压器副边做倍压整流,产生更高的电压,在一些需要高电压的场合中可以使用。
06
NMOS开关隔离驱动
LTP850X有使能引脚,利用此特性,可作为NMOS管的低速隔离开关。如下图所示:由于LTP850X是推挽式变压器驱动,变压器次级整流后,占空比接近于100%,控制NMOS泄流RC时间常数,可以实现NMOS在10us内快速切断。
07
隔离高压转低压
(如60V转5V/1A输出)
LTP850X最高工作电压只有6V,为了适应更高的电压场合,可以增加外置MOS管来提升变压器驱动电压。如下图所示:利用外置NMOS管,构成共栅极放大器,来提高变压器驱动工作电压范围。
驱动器
54文章
9125浏览量
156870 -
振荡器
28文章
4197浏览量
143265 -
隔离电源
6文章
369浏览量
37349
ZCC6501 单片振荡器/电源驱动器替代SN6501
一种单片振荡器/电源驱动器ZCC6501介绍
ZCC6501单片振荡器/电源驱动器介绍
ZCC6501单片振荡器/电源驱动器
用于晶体振荡器或陶瓷谐振器的振荡器驱动器SN74LVC1404数据表
LTP850x应用笔记 ▏专为小尺寸设计的单片振荡器/功率驱动器
