在低压工频逆变器设计中,MOS管的选型直接影响系统效率与可靠性。面对IRFB7537PBF、HY3906P、CS160N06等进口型号的供应链波动,国产替代方案成为工程师的重要选择。我们将从代换型号匹配性、应用场景适配性及核心参数对比三个维度,客观分析飞虹半导体FHP230N06V场效应管的产品价值。
一、代换型号匹配性:参数对标与兼容性验证
核心需求:IRFB7537PBF、HY3906P、CS160N06等MOS管型号长期用于低压工频逆变器,但其电流能力与导通损耗可能限制效率提升。
1、FHP230N06V参数对标:
电压/电流能力:BVdss=60V,ID=230A(@25℃),覆盖24-48V低压系统需求。
导通特性:RDS(on)=2.5mΩ(典型值@VGS=10V),较同类进口型号(如CS160N06的3.5mΩ@10V)降低28.6%通态损耗。
2、代换验证要点:
热设计:TO-220封装需匹配散热器(热阻RθJA<50℃/W),确保结温Tj<125℃;
动态特性:Qg=180nC(典型值),需验证与原驱动电路的匹配性,避免开关振荡。
二、应用场景适配性:多场景兼容性与设计建议
1、适合全桥拓扑结构的低压工频逆变器应用。
2、高频逆变器应用:12V蓄电池输入的车载高频逆变器中的DC/DC推挽拓扑升压电路。
3、电机驱动:适用于24-36V BLDC控制器,优化开关效率与EMI性能。
场景化设计建议:
并联应用:多管并联时,通过栅极电阻平衡均流;
热管理:需严格监控PCB布局与散热器配置,避免局部过热。
三、产品核心参数:数据驱动的选型依据
这款FHP230N06V场效应管产品具体参数:Vgs(±V):20;VTH(V):3;ID(A):230;BVdss(V):60。RDS (on) = 2.5mΩ(typ)@V GS =10V、RDS (on) = 3.0mΩ(max)@V GS =10V。
上述参数都是FHP230N06V能代换IRFB7537PBF作用于低压工频逆变器解决转换效率等问题。
FHP230N06V采用先进的沟槽技术,降低了导通损耗,提高了开关性能,提高了雪崩能量。该晶体管可用于各种功率开关电路,实现系统小型化和高效率。
所以基于上述三个核心点,在230A、60V的MOS管代换使用,建议选择FHP230N06V型号场效应管。
飞虹半导体为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
场效应管
47文章
1295浏览量
71931 -
MOS管
111文章
2824浏览量
78288 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218236
原文标题:国产替代优选:FHP230N06V如何以230A/2.5mΩ提升低压工频逆变器效率?
文章出处:【微信号:广州飞虹半导体,微信公众号:广州飞虹半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
逆变器可应用的N沟道增强型高压功率场效应管:FHP840 高压MOS管
飞虹半导体MOS管FHP160N06V在工频逆变器的应用
飞虹MOS管在工频离网逆变器中的应用
飞虹MOS管FHP1906V在车载逆变器中的应用
飞虹FHP4310V型号MOS管在工频逆变器的应用
飞虹MOS管FHP1906V在同步整流电路中的应用
飞虹半导体MOS管在低压工频逆变器中的应用
