使用高侧开关控制器解决驱动容性负载挑战的各种方法
德州仪器 来源:德州仪器 2025-02-22 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上期中,我们探讨了跳频技术及其演变,并对传统方法和高级方法(例如通用输入/输出 (GPIO) 和快速重新配置接口 (FRI))进行了比较。
本期,为大家带来的是《为汽车区域性配电系统中的非板载容性负载供电》,将讨论使用高侧开关控制器解决驱动容性负载挑战的各种方法。
引言
车辆架构从域向区域的转变显著改变了汽车的配电方式,基于半导体开关的解决方案(请参阅图 1)正在取代传统的熔断保险丝用于线束保护。这些解决方案具有诸多优势,例如保险丝时间电流的可变性更小,因此可以降低线束的电缆直径、重量和成本。半导体开关还可远程复位,这意味着保险丝不必易于触及,使设计人员能够将保险丝放置在更合理的位置以缩短从电源到负载的电缆长度。
图 1:基于域的配电架构
图 2:基于区域的配电架构
使用半导体开关作为智能保险丝器件时,系统面临的设计挑战包括降低开关处于导通状态时的静态电流,以及开启输出来为负载(电子控制单元 [ECU] 输入)中常见的大型容性负载供电。ECU 的输入电容范围为 47µF 至 5mF,启动时间(快速充电时间 <1ms、中等充电时间 <10ms、慢速充电时间 <50ms)需要根据每个配电盒 (PDB) 输出端上连接在一起的 ECU 类型和数量考虑。在 ECU 启动时间内通过金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关为这些 ECU 输入电容器充电,是区域性架构面临的主要系统设计挑战之一。
在本文中,我们将讨论使用高侧开关控制器解决驱动容性负载挑战的各种方法。
输出电压压摆率控制
这种方法是在栅极与 GND 之间放置电容器 (C),栅极的压摆率和输出电压可以限制浪涌电流。具有输出电压压摆率控制的电路配置如图 3所示。
方程式 1和方程式 2用于计算启动时的浪涌电流和功率耗散:
方程式 1
方程式 2
由于 MOSFET 在饱和区域运行,因此浪涌电流应足够低,使启动期间功率耗散保持在其安全工作区 (SOA) 以内。当 MOSFET 的功率耗散降低并存在较长的时间段时,MOSFET 可以处理更多能量 (1/2 COUTVIN2)。因此,浪涌间隔需要延长,以便支持更高的容性负载。
这种方法适合慢充电要求(例如 5mF 和 50ms),但设计必须始终考虑 COUT、FET SOA、充电时间和工作温度之间的权衡。例如,使用 TI 的高侧开关控制器TPS1211-Q1作为栅极驱动器,将 5mF 充电至 12V 需要 40ms(浪涌电流限制为 1.5A)。
图 3:输出电压压摆率控制电路
并联预充电路径
这种方法通常用于基于大电流并联 FET 的设计,这些设计需要一个额外的栅极驱动器来驱动预充电 FET,如图 4所示。您可以根据方程式 3选择预充电路径中的预充电电阻器 (Rpre-ch),以便将浪涌电流限制为特定值:
方程式 3
图 4:并联路径中具有预充电电阻器和 FET 的电路
由于预充电电阻器可处理启动期间的所有功率应力,因此它应该能够处理平均功率耗散和峰值功率耗散(以方程式 4和方程式 5表示):
方程式 4
方程式 5
在这种情况下可以进行快速输出充电,但代价是要使用非常大的预充电电阻器。例如,在 10ms 内将 5mF 充电至 12V 需要一个额定功率为 36W、峰值功率处理能力为 360W 的 0.4Ω 预充电电阻器,从而形成一个庞大的绕线电阻器。所以,这种解决方案不适用于许多类型的终端设备,因为同一 PCB 上有许多通道。每个通道将需要一个大型电阻器,导致解决方案的空间利用率较低。
基于 PWM 的电容器自动充电
如图 5所示,PCB 中的高侧驱动器输出通过 1 米到几米不等的长电缆连接到远程 ECU。例如,一条 50A 导线 (8AWG) 线束具有 2mΩ/米和 1.5µH/米的特性。D1 二极管是系统设计的一部分,可为电缆线束电感电流提供续流路径。高侧驱动器具有强大的栅极驱动输出,能够在较短 (<1µs) 的导通和关断时间内并联驱动 FET,从而提供过流和短路保护。电缆寄生电容、D1 二极管和高侧 MOSFET 构成典型的降压稳压器配置。
图 5:使用高侧驱动器进行脉宽调制 (PWM) 充电的电路示意图
启动期间,未充电的输出电容器会吸收浪涌电流,并在浪涌电流达到短路保护阈值 (ISCP) 时触发短路事件。高侧驱动器可以关断电源路径并在重试周期 (TAUTO-RETRY) 过后重新执行导通。此过程一直持续到输出电容充满电为止(如图 6所示),之后高侧驱动器进入正常运行状态并驱动负载。
图 6:PWM 充电方法启动期间的概念波形
图 7展示了控制操作。如图所示,这种方法有两个变量 ISCP 和 TAUTO-RETRY,需要根据输入电压 (VIN)、负载电容和所需充电时间为高侧驱动器设置这两个变量。较高的 ISCP 阈值或较短的 TAUTO-RETRY 延迟可实现更快的输出充电,因此该解决方案适用于任何负载电容值。
图 7:PWM 充电控制方法的流程图
此解决方案利用了典型高侧驱动器系统中的现有可用空间(电缆线束电感和 D1 二极管),并通过以开关模式运行高侧 MOSFET 来创建一种高效的充电方法。与传统方法不同,建议的解决方案不再依赖于 FET SOA,不再需要庞大的预充电电阻器,也不需要任何预充电 FET 和驱动器。此解决方案使用高侧驱动器固有的短路保护功能,并可以在没有任何外部控制信号或复杂算法的情况下自主运行。
设计注意事项和测试结果
请考虑以下50A 负载的系统设计示例:
电池电压 (VBATT) = 12V。
负载电容 (CLOAD) = 5mF。
1.5m 电缆 = 8AWG,用于将高侧驱动器连接到 ECU,使 Lcable = 2.25µH。
充电时间 (Tcharge) = 10ms。
续流二极管压降 (VD1) = 0.7V。
该设计涉及选择 ISCP 和 TAUTO-RETRY 参数。对于 50A 负载设计,ISCP 阈值通常设置为比最大负载电流高 20%,因此在本例中,该阈值为 50A × 1.2 = 60A。
现在,要计算 TAUTO-RETRY,请参阅图 6,并根据电容器在 Tcharge/2 中点的电流-电压关系获得方程式 6:
方程式 6
其中:
方程式 7
方程式 8
时间间隔 TON1、TOFF1 和 TON_mid 可以通过方程式 9至方程式 11进行计算:
方程式 9
方程式 10
方程式 11
代入已知参数 VBATT、Lcable、ISCP、VD1 和 CLOAD 并求解TAUTO-RETRY 可得出实现 10ms 充电时间的重试延迟为<200µs。
图 8和图 9显示了使用 TPS1211-Q1 高侧驱动器为 5mF 负载电容充电时的应用原理图和测试设置。TAUTO-RETRY 为 180µs,因此可得出充电时间为 7ms,如图 10所示。
图 8:驱动容性负载的典型应用原理图
图 9:使用 TPS1211-Q1 评估模块及 1.5m 电缆线束的测试设置
图 10:在开关模式下使用 TPS1211-Q1 以 5mF 负载电容进行启动
结语
基于半导体的智能保险丝解决方案在汽车配电应用中比传统的熔断型保险丝更受欢迎,因为此类解决方案具有显著改善的保险丝时间电流特性和可通过软件进行复位的功能。由于电缆更细且更短,这些优势有助于降低电缆线束的整体重量。
当系统设计采用基于半导体的智能保险丝解决方案时,面临的挑战之一是电容器负载充电是否可以满足系统启动时间要求。TI 的高侧开关控制器器件提供了各种方法来应对容性负载驱动的挑战。
  • 接口
  • 配电系统
  • 开关控制器
  • 负载供电
原文标题:模拟芯视界 | 为汽车区域性配电系统中的非板载容性负载供电
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器解读运算放大器的稳定性问题
    在上期中,我们探讨了使用开关控制器解决驱动容负载
    的头像 发表于 03-01 11:38 1689次阅读
    德州仪器解读运算放大器的稳定性问题
    电源系统开关控制器的MOSFET 选择
    ,从而达到理想的 MOSFET 控制器设计目标。 图 1—降压同步开关稳压原理图 DC/DC 开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个
    发表于 03-08 10:27
    开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程哦,来教你怎么选择MOSFET
    FET 的降压同步开关稳压,如图 1 所示。这两个 FET 会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压的占
    发表于 11-30 18:41
    基于SOT-23封装的单和双微功率开关控制器
    LTC1981的典型应用 - 采用SOT-23封装的单和双微功率开关控制器。 LTC 1981 / LTC1982是低功耗,独立的N沟道MOSFET
    发表于 06-10 09:16
    如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容负载的运算放大器?
    如何利用RISO及CL补偿稳定驱动容负载的运算放大器?对不稳定的容负载运算放大器电路进行补偿前需要考虑哪些问题?保持运算放大器输出端容
    发表于 04-13 06:34
    开关设计
    在工业控制及汽车电子行业中电磁阀、功率继电器等带电感线圈的负载大量使用。为了安全及便于维修,这类负载往往一端通过开关接在电源正极上,一端接在电源负极上,这种
    发表于 03-01 22:23
    AN884中文手册之使用运放驱动容负载
    本文主要介绍了AN884中文手册之使用运放驱动容负载.
    发表于 06-21 09:25 42次下载
    AN884中文手册之使用运放<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>
    放大器驱动容负载对稳定性的影响
    放大器驱动容负载,是比较容易引发稳定性问题的电路。本篇将结合仿真讨论放大器自身的容负载能力,以及针对容
    发表于 02-13 09:58 3150次阅读
    放大器<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>对稳定性的影响
    用于汽车负载应用的SmartFET驱动器
    onsemi现在提供一系列从 45 mΩ 到 160 mΩ的高端 SmartFET 。这些器件是受保护的单通道驱动器,可以切换各种负载
    的头像 发表于 05-31 17:23 3468次阅读
    用于汽车<b class='flag-5'>负载</b>应用的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>SmartFET<b class='flag-5'>驱动器</b>
    TI和低继电器、电机及负载驱动器产品系列的设计
    电子发烧友网站提供《TI和低继电器、电机及负载驱动器产品系列的设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 14:19 0次下载
    TI<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>和低<b class='flag-5'>侧</b>继电器、电机及<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品系列的设计
    如何使用高压放大器驱动负载
    使用高压放大器驱动负载是一个具有挑战性的任务,需要仔细考虑电路设计和操作技巧。下面西安安泰Aigtek将为您介绍一些关于如何使用高压放
    的头像 发表于 09-21 15:07 1229次阅读
    如何使用高压放大器<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>高</b>容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>
    驱动容负载时,为什么输出端增加串联电阻,可以提升稳定性?
    驱动容负载时,为什么输出端增加串联电阻,可以提升稳定性? 驱动容负载时,为了提高稳定性,可以
    的头像 发表于 10-30 09:21 2338次阅读
    确定驱动容负载的最佳隔离电阻
    电子发烧友网站提供《确定驱动容负载的最佳隔离电阻.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:26 0次下载
    确定<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>的最佳隔离电阻
    LM3477 用于开关稳压的高效 N 沟道控制器数据手册
    LM3477/A 是一款 N 沟道 MOSFET 开关稳压控制器。可以是 用于需要高压 MOSFET 的拓扑,例如降压、反相 (Buc
    的头像 发表于 04-07 13:39 943次阅读
    LM3477 用于<b class='flag-5'>开关</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>的高效<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b> N 沟道<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    方波驱动容负载:功放带宽与电流需求详解
    在电子系统测试与设计中,工程师常常使用功率放大器来驱动诸如CBB电容、MLCC电容或传输电缆等容负载。当输入信号为方波时,一个常见的困惑随之产生:为何一个标称功率充足的放大器,在实际驱动容
    的头像 发表于 01-05 15:32 544次阅读
    方波<b class='flag-5'>驱动容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>负载</b>:功放带宽与电流需求详解
