简介
ISL28134 是一款单通道、稳定斩波零漂移运算放大器,针对 2 以上的单电源和双电源作进行了优化。25V 至 6.0V 和 ±1。125V 和 ±3.0V 的ISL28134 使用自动校正电路来提供非常低的输入偏移电压、漂移,并将 1/f 噪声转折点降低到 0 以下。1赫兹。ISL28134 可实现超低失调电压、失调温度漂移、宽增益带宽和轨到轨输入/输出摆幅,同时最大限度地降低功耗。该ISL28134非常适合放大模拟前端的传感器信号,包括压力、温度、医疗、应变计和惯性传感器,低至 μV 级。该 ISL28134 可用于标准放大器,在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内和 -40°C 至 +125°C 的整个工业温度范围内具有高稳定性。 ISL28134采用行业标准引脚 SOIC 和 SOT-23 封装。
下载:*附件:ISL28134 5V超低噪声、零漂移、轨到轨精密运算放大器.pdf
特性
- 轨到轨输入和输出
- V
CM= 0.1V 时,超过 VS时的 CMRR:135dB,典型值 - V
OH和 VOL:10mV,从 VS,典型值 - 无低至 0.1Hz 的 1/f 噪声转折点
- 输入噪声电压:1kHz 时为 10 nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声电压:250nV
P-P - 低失调电压:2.5μV(最大值)
- 出色的偏移漂移:15nV/°C(最大值)
- 单电源:2.25V 至 6.0V
- 双电源:±1.125V 至 ±3.0V
- 低 I
CC:675μA,典型值 - 宽带宽:3.5MHz
- 工作温度范围
- 工业级:-40°C 至 +85°C
- 全工业级:-40°C 至 +125°C
- 包装
- 单通道:SOIC、SOT-23
应用
带流量计的电子阀
智能电网故障指示器单元
光伏(PV)电弧检测系统
医疗仪器
传感器增益 amps
精密电压基准缓冲器
热电堆、热电偶和其他温度传感器
前端放大器
惯性传感器
过程控制系统
体重秤和应变片传感器
引脚配置
引脚描述
举报投诉
放大器
146文章
14361浏览量
222461 -
运算放大器
218文章
6462浏览量
181876
热点推荐
ADA4528-1/ADA4528-2:精密、超低噪声、轨到轨输入输出(RRIO)、零漂移运算放大器
发表于 03-18 21:19
•10次下载
OPA4188 0.03µV/°C 漂移、低噪声、轨到轨输出、 36V、零漂移运算放大器数据手册
电子发烧友网站提供《OPA4188 0.03µV/°C 漂移、低噪声、轨到轨输出、 36
发表于 03-19 17:10
•0次下载
