具有独立调整功能的窗口比较器(HA2841、HA4905)应用笔记
要长高 2025-02-21 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
窗口比较器,有时也称为极限比较器,确定输入电压何时在预先选定的范围内。当输入电压在预先选定的范围内时,输出电压通常会变为aTTL高电平。典型的窗口比较器电路通常由两个带两个基准电压调整的比较器组成:一个用于低跳变电平,一个用于高跳变电平。如果参考电压来自同一个电阻分压器串,如果没有跳闸杆的相互作用,就不能增加滞后。如果参考电压是独立获得的,它们可能会向不同方向漂移,导致窗口变宽或可能消失。
技术文档:*附件:AN9802:具有独立调整功能的窗口比较器(HA2841、HA4905).pdf
图1所示的窗口比较器通过独立的跳闸和窗口调节避免了这些问题。HA2841运算放大器(选择它是因为它具有高速和低输入电流)将输入信号与RT产生的跳变电压相加,窗口宽度电压Rw作为失调电压发送到运算放大器的输出。运算放大器有两个反馈环路,每个环路包含一个控制二极管,D1或D2。运算放大器的高开环增益可确保一个二极管始终正偏,除非Rw提供反馈电流,因此当输入电压之和(闭环增益为1)和lrw过零时,电流从一个二极管切换到另一个二极管。输出比较器检测二极管两端的极性开关,比较器输出电压发生变化。
HA4905比较器的输入可以采用15V电源,因此输入电压摆幅与运算放大器的输出电压摆幅相匹配。即使HA4905的输入部分连接到15V,输出部分也可以从+5V连接到地,从而提供TTL兼容的输出电压。RT设置电源之间的跳变点,Rw设置窗口宽度,范围从零(当中心抽头电压为零时)到输入波形的约90%。应首先设置触发点,然后将车窗设置到所需的宽度。因为调整不会相互影响,所以当窗口宽度改变时,移动点保持不变。
  • 比较器
  • 窗口比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音王音响HA系列功放
    :DSJS.0.2010-02-023【正文快照】:由音王发布的HA系列功放有HA2500,HA3500中功率和HA6000大功率,可供不同需求用户选择,其造型美观,设计合理,安全可靠
    发表于 04-23 11:15
    HA-2841 pdf datasheet (50MHz,
    The HA-2841 is a wideband, unity gain stable, operational amplifier featuring a 50MHz unity gain
    发表于 01-06 16:37 10次下载
    HA-4900, HA-4902, HA-4905 pdf
    The HA-4900 series are monolithic, quad, precisioncomparators offering fast response time, low
    发表于 01-06 16:42 16次下载
    HA-2420, HA-2425 pdf datasheet
    The HA-2420 and HA-2425 is a monolithic circuit consistingof a high performance operational
    发表于 01-06 16:43 11次下载
    HA-2520, HA-2522, HA-2525 pdf
    HA-2520, HA-2522, HA-2525 comprise a series of operationalamplifiers delivering an unsurpassed
    发表于 01-07 12:24 14次下载
    HA-2620, HA-2625 pdf datasheet
    HA-2620/2625 are bipolar operational amplifiers that featurevery high input impedance (500M
    发表于 01-07 14:31 18次下载
    HA-2640, HA-2645 pdf datasheet
    HA-2640 and HA-2645 are monolithic operational amplifierswhich are designed to deliver
    发表于 01-07 14:32 10次下载
    HA-5127, HA-5137, HA-5147放大器的极
    Engineers interested in precision signal processing will findthe HA-51X7, with its unique features
    发表于 06-02 11:02 18次下载
    HA2608
    触摸IC,HA2608
    发表于 02-27 15:45 2次下载
    TT Electronics推出HA42A和HA86A 适用于高效电池管理系统应用
    HA42A 和 HA86A 系列提供多种包装选择;为各种汽车和工业应用要求提供高性能和可靠性 为特殊应用提供全球工程电子产品的供应商TT Electronics今天宣布推出其产品HA42A和H
    的头像 发表于 05-14 15:44 3226次阅读
    HA17L431/HA17L431A Series 数据表
    发表于 03-30 19:30 0次下载
    <b class='flag-5'>HA</b>17L431/<b class='flag-5'>HA</b>17L431A Series 数据表
    【新品发布】HA1007型轨到轨超高速单通道比较
    HA1007型轨到轨超高速单通道比较是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品为单通道宽带比较
    的头像 发表于 06-21 17:49 2262次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>HA</b>1007型轨到轨超高速单通道<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    发表于 07-13 19:00 0次下载
    HA-5002系列110MHz、高转换速率、高输出电流缓冲用笔记
    HA-5002 是一款单片、宽带、高转换速率、高输出电流缓冲放大器。利用 Intersil D. I. 技术的优势,HA-5002 电流缓冲提供 1300V/μs 的转换速率和 110MHz
    的头像 发表于 02-24 18:10 1557次阅读
    <b class='flag-5'>HA</b>-5002系列110MHz、高转换速率、高输出电流缓冲<b class='flag-5'>器</b>应<b class='flag-5'>用笔记</b>
