以下文章来源于BigTrans ,作者陈老湿
如何用QGIS下载天地图影像图?(转载注:其他离线、在线地图、影像图在QGIS中打开后也可以下载,打开方法有很多种,有的地图源未必像本文案例的天地图需要申请key,这里不具体介绍)
今天给大家分享一下在实际工作中的一点经验,最后经测试可以直接拖入TransCAD软件,无需再次配准。(转载注:天地图无偏移,其他地图取决于是否偏移)
在交通规划、设计、模型和仿真等工作中,卫星影像图扮演着至关重要的角色。它不仅为交通基础设施的布局提供了直观的地理背景,还能为交通模型的构建提供高精度的地理数据。
无论是城市交通规划中的道路拓宽,还是交通仿真中的场景构建,卫星影像图都是不可或缺的工具。今天,就让我们一起探索如何在QGIS中轻松下载带坐标系的天地图影像图,为我们的项目添砖加瓦!
1.下载安装QGIS软件
首先,我们需要一个强大的地理信息系统工具——QGIS。访问QGIS的官方网站 https://www.qgis.org/download/,选择稳定版或最新版进行下载。软件是开源免费的,安装过程非常简单,直接点击安装即可,无需担心复杂的设置。
安装完成后,进入 Settings-Options-General,将界面语言改为中文,重启软件后,你将看到熟悉的中文界面。
2. 安装天地图插件
接下来,我们需要为QGIS安装一个强大的插件——天地图插件。在QGIS的顶部菜单栏中找到 插件-管理并安装插件...,搜索并安装天地图插件。
安装完成后,你会在顶部菜单栏看到天地图工具栏。
不过,在首次使用之前,我们需要添加一个关键的元素——天地图key。
申请key的过程也很简单:去天地图网站注册账号,申请成为开发者,然后创建一个应用。应用类型建议选择“浏览器端”或“安卓平台”,这将更适合我们的需求。有了这个key,我们就可以解锁天地图的丰富资源了。
而且,除了天地图,插件还提供了其他地图,更有天地图的历史影像图供你选择,让你的项目更加多样化。
3.下载卫星影像图
现在,我们以下载上海市瑞金二路街道范围的影像地图为例,来展示如何操作。
首先,选中地图图层,点击 导出-另存为。
这里有几点需要注意:
不要勾选创建VRT。我们直接导出文件,避免不必要的复杂性。
输入文件名,为你的影像图命名,方便后续查找。
建议导出EPSG:3857(伪墨卡托投影坐标系)。这是GIS中最常用的坐标系之一,特别适合Web地图展示。EPSG:3857与EPSG:4326(基于WGS84的地理坐标系)是GIS领域的一对“黄金搭档”。EPSG:4326使用经纬度表示位置,单位为度;而EPSG:3857则使用平面坐标,单位为米。在实际应用中,我们通常需要将EPSG:4326坐标转换为EPSG:3857坐标,以便在Web地图上高效展示。无论是天地图、高德还是百度地图,虽然它们分别采用CGCS2000、GCJ-02和BD09这三种坐标系存储数据,但在投影方式上都采用了EPSG:3857的投影方式,让地图在二维平面上的展示更加高效。(转载注:EPSG:4326也可以,TransCAD可以自动匹配,只要TransCAD的矢量数据是经纬度坐标就行,不能用投影后的矢量数据)
范围选择:你可以选择图层范围(如瑞金二路街道范围)或地图画布范围(当前视口范围)。这取决于你的具体需求,图层范围会为你提供更精准的覆盖区域。
分辨率设置:在EPSG:3857平面投影坐标系下,分辨率的数值单位为米。你可以将水平和垂直分辨率都设置为0.5米,这已经是非常高的精度了,即一块256×256分辨率的瓦片地图,单个像素点的长宽为0.5米。行和列代表瓦片的数量,通过简单的计算(行数×列数÷260637.6),你可以预估下载的影像图大小。例如,3403*4632/260637.6≈60MB。如果下载范围较大,你可以适当降低精度,选择1米或2米等,以节省时间和存储空间。
(转载注:QGIS导出的数据格式有很多种,除了GEOTIFF,还有其他TransCAD支持的格式也可以,TransCAD支持的详细数据格式请查看《TransCAD/TransModeler软件支持的数据格式》)
以图层范围为例,导出后你会得到一个覆盖图层的矩形图像。
4. 裁剪影像图
如果你需要更精准的街道范围影像图,可以使用QGIS的 工具箱-按掩膜图层裁剪栅格 功能,轻松裁剪出你想要的区域。
经过笔者的测试,下载的TIF文件可以直接拖入TransCAD 6.0,坐标系识别非常准确,无需进行额外的配准操作。这大大节省了我们的时间和精力,让我们的交通项目更加高效。(转载注:我们也在TransCAD 10.0下测试了坐标的精确度,非常完美)
5. 结语
通过上述步骤,你已经掌握了如何在QGIS中下载带坐标系的天地图影像图,可同理下载其他Web地图。这些Web地图将为你的交通规划、设计、模型和仿真工作带来极大的便利。无论是城市的交通网络优化,还是乡村道路的规划,卫星影像图都能为你提供最直观、最准确的地理信息支持。
希望这篇教程能帮助你更好地利用QGIS和天地图资源,为你的项目注入新的活力。
软件
69文章
5299浏览量
90899 -
模型
1文章
3649浏览量
51719 -
影像
146浏览量
14940
原文标题:使用QGIS下载带坐标高清影像图,直接在TransCAD中使用
文章出处:【微信号:TransCADTransModeler,微信公众号:TransCAD和TransModeler交通软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何用QGIS下载天地图影像图
