国产FPGA SOC 双目视觉处理系统开发实例
米尔电子 2025-02-20 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 系统架构解析
本系统基于米尔MYC-YM90X构建,搭载安路DR1 FPGA SOC 创新型异构计算平台,充分发挥其双核Cortex-A35处理器与可编程逻辑(PL)单元的协同优势。通过AXI4-Stream总线构建的高速数据通道(峰值带宽可达12.8GB/s),实现ARM与FPGA间的纳秒级(ns)延迟交互,较传统方案提升了3倍的传输效率,极大地提升了系统整体性能。
国产化技术亮点:
  • 全自主AXI互连架构,支持多主多从拓扑,确保系统灵活性与可扩展性
  • 硬核处理器与PL单元共享DDR3控制器提高内存带宽利用率(可升级至DDR4)
  • 动态时钟域隔离技术(DCIT),确保跨时钟域的数据交互稳定性,避免时序错误
  • 国产SM4加密引擎硬件加速模块,为数据加密任务提供硬件级别的支持,提升加密处理效率
图一 系统架构框图
如图一所示,系统架构通过“低内聚,高耦合”的设计思想,通过模块化的设计方式,完成了以下工作。
1. 通过I²C对OV5640摄像头进行分辨率,输出格式等配置。2. 双目图像数据进行三级帧缓存,FIFO——DMA——DDR。3. 客制化低延迟ISP(开发者根据场景需求加入)
4. VTC驱动HDMI输出显示
2. 系统程序开发
2.1 DR1固件架构设计
GUI设计界面,类Blockdesign设计方式,通过AXI总线,连接DR1的ARM核与定制化外设,包括以太网RAM模块,PL DMA和VTC。
图二 FPGA底层架构框图
2.2 双目视觉处理流水线
2.2.1 传感器配置层
为实现高效的传感器配置,本系统采用混合式I²C配置引擎,通过PL端硬件I²C控制器实现传感器参数的动态加载。与纯软件方案相比,该硬件加速的配置速度提升了8倍,显著降低了配置延迟。
// 可重配置传感器驱动IPmodule ov5640_config (input wire clk_50M,output tri scl,inout tri sda,input wire [7:0] reg_addr,input wire [15:0] reg_data,output reg config_done);// 支持动态分辨率切换(1920x1080@30fps 1280x720@60fps)parameter [15:0] RESOLUTION_TABLE[4] = '{...};
该配置引擎支持多分辨率与高帧率动态切换,适应不同应用场景需求。
2.2.2 数据采集管道
系统构建了三级缓存体系,确保数据处理的高效性和实时性:
  • 像素级缓存:采用双时钟FIFO(写时钟74.25MHz,读时钟100MHz),实现数据的稳定缓存和传输。
  • 行缓冲:使用BRAM的乒乓结构(每行1920像素×16bit),减少数据延迟。
  • 帧缓存:通过DDR3-1066 1GB内存支持四帧循环存储,确保图像的持续流畅展示。
// 位宽转换智能适配器module data_width_converter #(parameter IN_WIDTH = 16,parameter OUT_WIDTH = 96)(input wire [IN_WIDTH-1:0] din,output wire [OUT_WIDTH-1:0] dout,// 时钟与使能信号);// 采用流水线式位宽重组技术always_ff @(posedge clk) begincase(state)0: buffer <= {din, 80'b0};1: buffer <= {buffer[79:0], din};// ...6周期完成96bit组装endcaseend
2.2.3. 异构计算调度
系统通过AXI-DMA(Direct Memory Access)实现零拷贝数据传输,优化内存和外设间的数据交换:
  • 写通道:PL→DDR,采用突发长度128、位宽128bit的高速数据传输
  • 读通道:DDR→HDMI,配合动态带宽分配(QoS等级可调),确保不同带宽需求的动态适配
2.2.4 VTC显示引擎深度优化
  • PL DMA输出显示优化
  • 显示时序的优化对高质量图像输出至关重要。通过VTC(Video Timing Controller),本系统能够实现多模式自适应输出。
axi_hdmi_tx#(.ID(0),.CR_CB_N(0),.DEVICE_TYPE(17), // 17 for DR1M.INTERFACE("16_BIT"),.OUT_CLK_POLARITY (0))axi_hdmi_tx_inst (.hdmi_clk (pll_clk_150),//.hdmi_clk (clk1_out),.hdmi_out_clk (hdmi_clk ),.hdmi_16_hsync (hdmi_hs ),.hdmi_16_vsync (hdmi_vs ),.hdmi_16_data_e (hdmi_de),.hdmi_16_data (/hdmi_data/ ),// .hdmi_16_data (hdmi_data ),.hdmi_16_es_data (hdmi_data),.hdmi_24_hsync (),.hdmi_24_vsync (),.hdmi_24_data_e (),.hdmi_24_data (/{r_data,g_data,b_data}/),.hdmi_36_hsync (),.hdmi_36_vsync (),.hdmi_36_data_e (),.hdmi_36_data (),.vdma_clk (pll_clk_150 ),.vdma_end_of_frame (dma_m_axis_last ),.vdma_valid (dma_m_axis_valid ),.vdma_data (dma_m_axis_data ),.vdma_ready (dma_m_axis_ready),.s_axi_aclk (S_AXI_ACLK ),.s_axi_aresetn (S_AXI_ARESETN ),.s_axi_awvalid (axi_ds5_ds5_awvalid ),.s_axi_awaddr (axi_ds5_ds5_awaddr ),.s_axi_awprot (axi_ds5_ds5_awprot ),.s_axi_awready (axi_ds5_ds5_awready ),.s_axi_wvalid (axi_ds5_ds5_wvalid ),.s_axi_wdata (axi_ds5_ds5_wdata ),.s_axi_wstrb (axi_ds5_ds5_wstrb ),.s_axi_wready (axi_ds5_ds5_wready ),.s_axi_bvalid (axi_ds5_ds5_bvalid ),.s_axi_bresp (axi_ds5_ds5_bresp ),.s_axi_bready (axi_ds5_ds5_bready ),.s_axi_arvalid (axi_ds5_ds5_arvalid ),.s_axi_araddr (axi_ds5_ds5_araddr ),.s_axi_arprot (axi_ds5_ds5_arprot ),.s_axi_arready (axi_ds5_ds5_arready ),.s_axi_rvalid (axi_ds5_ds5_rvalid ),.s_axi_rresp (axi_ds5_ds5_rresp ),.s_axi_rdata (axi_ds5_ds5_rdata ),.s_axi_rready (axi_ds5_ds5_rready));
  • 动态时序生成器
  • 通过PL-PLL动态调整像素时钟,确保显示无卡顿、无闪烁,误差控制在<10ppm内。
// VTC配置代码片段(Anlogic SDK)void config_vtc(uint32_t h_total, uint32_t v_total) {VTCRegs->CTRL = 0x1; // 使能软复位VTCRegs->HTOTAL = h_total - 1;VTCRegs->VTOTAL = v_total - 1;// 详细时序参数配置VTCRegs->POLARITY = 0x3; // HS/VS极性配置VTCRegs->CTRL = 0x81; // 使能模块}
3. 硬件连接与测试
  • 硬件连接
米尔的安路飞龙板卡采用2 X 50 PIN 连接器设计,可灵活插拔多种子卡,配合子卡套件,可扩展成多种形态,多种应用玩法。
图三 使用模组,底板,子卡和线缆搭建硬件系统
  • 显示测试
实测双目显示清晰,无卡帧,闪屏。
图四 输出显示效果
  • 系统集成
  • 在FPGA硬件描述文件的基础上,进一步在Linux下实现双摄,为复杂系统调度应用铺平道路。
  • 内核加载5640驱动下通过dma搬运ddr数据,在应用层中通过v4l2框架显示到HDMI上,完整数据流如下:
  • FPGADDR→AXI-DMA控制器→LinuxDMA引擎→内核dma_buf→V4L2vb2队列→mmap用户空间→应用处理
三路DMA设备树HDMI、camera1、camera2代码片段:
//hdmisoft_adi_dma0: dma@80400000 {compatible = "adi,axi-dmac-1.00.a";reg = <0x0 0x80400000 0x0 0x10000>;interrupts = ;clocks = <&axi_dma_clk>;#dma-cells = <1>;status = "okay";adi,channels {#size-cells = <0>;#address-cells = <1>;dma-channel@0 {reg = <0>;adi,source-bus-width = <32>;adi,source-bus-type = <0>;adi,destination-bus-width = <64>;adi,destination-bus-type = <1>;};};};// cam1mipi_adi_dma0: dma@80300000 {compatible = "adi,axi-dmac-1.00.a";reg = <0x0 0x80300000 0x0 0x10000>;interrupts = ;clocks = <&axi_dma_clk>;#dma-cells = <1>;status = "okay";adi,channels {#size-cells = <0>;#address-cells = <1>;dma-channel@0 {reg = <0>;adi,source-bus-width = <128>;adi,source-bus-type = <1>;adi,destination-bus-width = <64>;adi,destination-bus-type = <0>;};};};//cam2mipi_adi_dma1: dma@80700000 {compatible = "adi,axi-dmac-1.00.a";reg = <0x0 0x80700000 0x0 0x10000>;interrupts = ;clocks = <&axi_dma_clk>;#dma-cells = <1>;status = "okay";adi,channels {#size-cells = <0>;#address-cells = <1>;dma-channel@0 {reg = <0>;adi,source-bus-width = <128>;adi,source-bus-type = <1>;adi,destination-bus-width = <32>;adi,destination-bus-type = <0>;};};};
双路i2cOV5640设备树配置代码片段
camera@3c { compatible = "ovti,ov5640"; pinctrl-names = "default"; // pinctrl-0 = <&pinctrl_ov5640>; reg = <0x3c>; clocks = <&ov5640_clk>; clock-names = "xclk"; // DOVDD-supply = <&vgen4_reg>; /* 1.8v / // AVDD-supply = <&vgen3_reg>; / 2.8v / // DVDD-supply = <&vgen2_reg>; / 1.5v / powerdown-gpios = <&portc 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpios = <&portc 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; port { / Parallel bus endpoint / ov5640_out_0: endpoint { remote-endpoint = <&vcap_ov5640_in_0>; bus-width = <8>; data-shift = <2>; / lines 9:2 are used */ hsync-active = <0>; vsync-active = <0>; pclk-sample = <1>; }; }; };
  • 性能测试
性能实测数据。
指标实测值理论峰值
图像处理延迟18.7ms≤20ms
DDR吞吐量2GB/s2.6GB/s
功耗(全负载)3.8W4.2W
启动时间(Linux)18s-
4. 场景化应用扩展
该方案可广泛应用于以下领域:
  1. 智能驾驶:前视ADAS系统,包含车道识别和碰撞预警
  2. 工业检测:高速AOI(自动光学检测)流水线,提升检测精度和效率
  3. 医疗影像:内窥镜实时增强显示,支持多视角成像
  4. 机器人导航:SLAM(同步定位与地图构建)点云加速处理,提升机器人自主导航能力
通过安路TD 2024.10开发套件,开发者能够快速移植和定制化开发,具体包括:
  • 使用GUI图形化设计约束工具,简化硬件开发过程
  • 调用预置的接口与处理器IP,加速产品开发上市时间,专注应用和算法的处理
  • 进行动态功耗分析(DPA)与仿真,确保系统的稳定性与高效性
0. One More Thing…
这里,回到我们原点,回到我们开发设计国产 FPGA SOC的初衷 ,芯片也好,模组也好,都只是开始,无论是FPGA,SOC,或者SOM,都是为了以更快,更好,平衡成本,体积,开发周期,开发难度,人员配置等等综合因素,做出的面向解决问题的选择,最终结果是降低成本和产品力的平衡。
安路飞龙系列的问世,让我们很欣喜看见国产SOC FPGA的崛起,希望和业界开发者一起开发构建国产SOC FPGA生态,所以选择将系列教程以知识库全部开源,共同无限进步!
  • FPGA
  • soc
    soc
  • 视觉处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SoC双目视觉ADAS解决方案
    相比于单目视觉双目视觉(Stereo Vision)的关键区别在于可以利用双摄像头从不同角度对同一目标成像,从而获取视差信息,推算目标距离。
    发表于 11-05 03:46 3723次阅读
    钜芯发布业内首颗智能双目视觉芯片
    据麦姆斯咨询报道,物联网及双目视觉专家钜芯发布了一款智能双目立体视觉系统,以及业内首颗智能双目立体视觉芯片eagleye100。
    的头像 发表于 10-26 10:26 1.1w次阅读
    双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发
    以太网,RAM模块,PL DMA和VTC。图二 FPGA底层架构框图 2.2 双目视觉处理流水线 2.2.1 传感器配置层为实现高效的传感器配置,本系统采用混合式I²C配置引擎,通过P
    发表于 02-21 14:20
    基于SoC双目视觉ADAS解决方案
    的方向流动,A53作为主控CPU完成逻辑控制和必要的数据处理。通过这种流水线式的处理方式,可以使各部分计算资源充分利用,提高计算效率。图5:基于S32V234的双目视觉数据流利用S32V234
    发表于 08-12 15:15
    LabVIEW双目视觉 【转载】
    ://mp.weixin.qq.com/s/kcecV6PNE92FB8ugSoV4tw双目立体视觉系统使用两只相机同步采集图像,通过像素匹配获得深度图像,进而获取三维点云,系统结构如下。用下图来解释
    发表于 03-02 17:03
    采用DM642设计的机器人双目视觉系统
    基于DM642的机器人双目视觉系统设计
    发表于 04-02 07:20
    基于双目视觉的跟踪机器人系统的设计
    文章介绍了一种以TMS320DM642 为核心,结合编解码芯片SAA7115 和SAA7105 组成的高速图像处理系统,和典型的电机控制芯片TMS320F2812 为核心的电机控制系统,组成了基于双目视觉的跟踪机
    发表于 01-18 15:28 28次下载
    双目视觉立体匹配算法研究
    双日视觉是计算机视觉领域的一个重要组成部分。双目视觉研究中的关键技术摄像机标定和立体匹配一直是研究的热点。本文由两部分组成,分别对双目视觉的算法和未标定图
    发表于 08-14 16:41 0次下载
    基于结构光双目视觉的智能机器人系统
    本内容基于ADSP-BF548处理器设计实现了具有结构光双目视觉的四足可变形仿生机器人系统
    发表于 08-31 17:42 144次下载
    基于结构光<b class='flag-5'>双目视觉</b>的智能机器人<b class='flag-5'>系统</b>
    双目视觉传感器的现场标定技术
    本文以遗视投影变换为依据,针对多视觉传感器检测系统中的双目视觉传感器,建立了双目视觉传感器测量空间三维坐标的模型.事先确定摄像机的部分不易变化的参数,其它参数在摄
    发表于 03-02 16:02 15次下载
    <b class='flag-5'>双目视觉</b>传感器的现场标定技术
    一种基于图像处理双目视觉校准方法
    双目视觉是利用机器视觉进行障碍物检测的研究热点。针对双目视频不同步,导致立体匹配不精准的问题,提出了一种基于图像处理双目校准算法。算法首先
    发表于 12-18 16:26 34次下载
    在DM642开发评估板上实现双目视觉监控系统的软硬件设计方案
    的视野范围。双目视觉一直是机器视觉领域的热门研究课题,在工业控制、智能交通、金融、公共安全等应用领域逐渐显示出非常广阔的发展前景。详细分析和研究基于DM642的双目视觉监控系统,给出
    发表于 05-07 09:55 1653次阅读
    嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究
    嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究(嵌入式开发方向)-该文档为嵌入式双目视觉系统和三维重建技术研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
    发表于 07-30 11:50 7次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>双目视觉系统</b>和三维重建技术研究
    双目立体视觉是什么?单目视觉双目立体视觉的区别?
    双目更多的是基于物理测量,而单目视觉则是基于逻辑推理,通过大量的数据训练,先识别出目标,再根据目标的大小和高度估算距离。因此,单目视觉的漏检率高于双目立体
    发表于 08-17 09:40 6321次阅读
    <b class='flag-5'>双目</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>是什么?单<b class='flag-5'>目视觉</b>与<b class='flag-5'>双目</b>立体<b class='flag-5'>视觉</b>的区别?
    双目视觉在智能驾驶领域的应用
    围绕“双目智驾应用”,我们将推出系列文章深入解析双目视觉如何跨越技术鸿沟,在中国智驾的沃土上生根发芽,探索其赋能未来出行的无限可能。
    的头像 发表于 07-09 16:21 1477次阅读
