在电力勘察作业中,作业安全、勘察效率、成果精度和完整度最为客户所关注。
近日,在四川甘孜某地电力勘察项目中,项目单位引入了华测电力勘察解决方案,在最大高差1476米的高原山区,高效完成了作业,勘察效率对比同类产品提升3倍。
一体化方案由行者X500无人机、AA15激光扫描系统、C5正射摄影测量系统、CoPre三维数据智能解算软件、CoProcess三维数据成果智能生产软件构成,软硬件高效协同作业,可快速生成高精度真彩色点云、DOM、DEM、等高线等丰富数据成果,为电力勘察地形成图、优化选线设计提供多源数据支持。
接下来,本文以四川甘孜项目为例做方案详细介绍。
项目概况
本次项目位于四川甘孜某地高原山区,横跨山脊、草地、雪山、河流、峡谷等多种地貌,海拔落差为2985米~4461米,最大高差1476米,平均海拔超4000米。测区环境复杂,线路周边高压塔、高压线密布,覆盖植被类型也较为多样。作业期间,现场天气环境恶劣,平均气温-10℃,大风天气频繁。
在此情况下,需要开展一项长度约为135公里的220kV输变电工程电力地形勘察工作,并对沿线现有高压塔及输电线路进行全面巡检。这无疑是对设备性能的一次全方位考验。
作业流程
外业数据采集
1基站架设
由于,测区没有覆盖云基站,项目团队选择在附近已知控制点架设i93pro GNSS系统作为基站。
2规划航飞作业参数
面对现场大高差及地形复杂的作业环境,项目团队采用无人机仿地飞行模式,有效保障了飞行安全。
AA15集成测绘级高精度激光雷达和高性能定位定姿系统,在250米航高时依然能够保证5厘米测量精度,支持最大每秒200万发射点频、最多16次回波,有效穿透茂密植被冠层,精准获取更多地面点数据。
3数据采集
完成设备安装和准备后,行者X500无人机搭载总重量为2.5kg的AA15和C5设备,共飞行26个架次完成激光点云和影像数据采集任务。与项目单位曾使用的无人机设备相比,外业效率提升3倍。
项目现场,团队共携带了6块配套B10智能飞行电池、1个BS10智能充电箱,1个套组满足一天电量需求,电池支持热替换,可保证循环作业不间断。并且,该款充电箱能够同时快充6块电池,最快40分钟从20%充电至90%,尤其适合野外作业。若作业人员的平板、手机需要充电,充电箱也能充当“移动电源”为设备续航。
有效作业半径取决于无人机的续航性能和图传性能,而更大的作业半径则意味着飞手无需频繁调整起落位置,可以最大程度利用续航时间提升作业效率。
行者X500采用全新一代行业图传系统,最大图传距离达20千米,在干扰环境下依然能够实现稳定监控飞行状态不中断,保障通信。
内业数据处理
1点云和影像数据快速处理
数据采集完成后,使用华测自研CoPre软件自动整理数据并一键解算,输出了DOM和高精度真彩色点云数据。
2植被穿透效果
从峡谷植被茂密处剖面图可以看出,地面点连续且密集,点云穿透植被效果良好。
3电力线数据效果
在电力巡检作业中,行者X500搭载AA15扫描测区部分高压塔和输电线路。从点云成果可以直观地看到地线两侧扫描连续,整体塔身结构完整。
4精度验证
为了验证点云成果的精度,我们实地采集了10个检查点与成果数据进行比对,得出高程精度中误差为2.5公分。
5点云滤波,一键生成DEM和等高线
利用CoProcess软件基于点云进行去噪滤波,一键构建高精度DEM和生成等高线。
1.勘测效率高,外业效率提升3倍
使用行者X500搭载AA15进行大高差山区数据采集,单架次完成5-6公里数据采集,外业效率较其他无人机设备提升3倍,减少外业工作时长。
2. 数据质量高,大幅减少人工工作量
AA15有效穿透茂密植被冠层,精准获取高山峡谷地面点数据,确保数据完整性和准确性。数据质量高,点云着色好,点云厚度小于5公分,数据质量满足项目需求,显著降低了因数据质量问题而导致的人工补测与重测工作量。
3. 简单易用,轻松上手软硬件
在实地操作并使用了华测无人机和软件后,客户反馈到,无人机操作简单,CoPre软件数据处理高效且易于理解,能够快速适应并掌握操作方法。
电力
8文章
2440浏览量
53154 -
测量系统
2文章
585浏览量
43567 -
无人机
237文章
11445浏览量
197158
原文标题:航测效率提升3倍 | 行者X500+AA15双剑合璧,征服1500米大高差高原山区
文章出处:【微信号:华测服务,微信公众号:华测服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智华达通第二代AI安防解决方案产品介绍
易华录数据工程平台入选2025自动化领域年度价值解决方案
天合光能携手科华数能发布AIDC全域融合解决方案
华为联合华海智汇发布数智赋能城市一张网升级解决方案
华邦W25Q128JVPIQ智能车灯存储解决方案
华盛昌创新解决方案推动能源装备数智化升级
大华股份亮相2025中国国际电力设备及技术展览会
华为发布全新升级星河AI电力网络解决方案
全球第八的AI Home解决方案提供商,华曦达2024年营收超25亿
易华录入选国家级信息技术应用创新典型解决方案
兆芯携手华清同创在WAIC 2025展示AI终端解决方案
华盛昌亮相第八届亚洲电力展和储能展
【重磅】企业版华秋DFM&华秋CAM正式发布!离线审查+定制开发+专属护航
CET半导体产业电力监控及管理系统解决方案
华测电力勘察解决方案的应用案例
