在伺服驱动器的复杂系统中,电压基准源为其稳定高效运行提供了重要支撑,为运算放大器提供精准基准电压,以及助力模数转换器实现高精度转换。伺服驱动器需要采集各类模拟信号,如电流、电压、温度等,模数转换器在这个过程中至关重要。基准电压源对模数转换器的转换精度起着决定性作用。
国芯思辰电压基准源具有极低的温度漂移(15ppm/°C最大值)和高精度(0.15%最大),能保证模数转换器在不同环境温度下都能将模拟信号精确地转换为数字信号。在电机电流检测中,通过精确的电流信号转换,伺服驱动器可以实时监测电机的运行状态,一旦发现电流异常,如过流、短路等情况,能够迅速采取保护措施,避免电机和驱动器损坏。
该电压基准源具有低工作电流,功率消耗小于125ua。SHR3125与大多数ADC和DAC兼容,它提供了一个小的SOT-23封装。器件的低输出电压滞后和低长期输出电压漂移进一步提高了系统的稳定性和可靠性。此外,器件的小尺寸和低工作电流(125ua)有利于可移动和电池供电应用。
主要特点:
•初始精度:±0.15%最大值
•温度系数:15ppm/°C最大-40°C至+125°C
•工作温度范围:-40°C至+125°C
•输出电流:±10mA
•低静态电流:125ua
•超低零负载跌落电压:200mV
•输入电压:2.7~5.5V
•输出1/fn oise(0.1Hz到10Hz):15uVr-r/V
•长期稳定性:45ppm/1000小时
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
驱动器
54文章
9116浏览量
156520 -
电压基准源
57浏览量
10146 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2468
国产电压基准源替换REF3125在伺服驱动器中的应用
