安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 产品概述
安科瑞AMC96L-E4/KC多功能电能表485通讯采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。 仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。 根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
■电量测量:
相电压、线电压、相电流;
分相有功功率、总有功功率;
分相无功功率、总无功功率;
分相视在功率、总视在功率;
分相功率因数、总功率因数;
四象限电能。
■功能:
AMC72L-E4(3):2 路 DI、2 路 DO、1 路通讯;
AMC72L-E4(3)/2C:2 路通讯;
AMC96L-E4(3):4 路 DI、1 路 DO、1 路通讯。
2 技术参数
外形尺寸
3 注意事项
3.1 电压输入
输入电压不得高于产品额定输入电压的 120%,否则应考虑使用 PT;
在电压输入端须安装 1A 保险丝。
3.2 电流输入
交流电流输入应使用外部 CT;
如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
建议使用接线排,不要直接接 CT,以便拆装;
去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或短接二次回路;
3.3 附加功能接线
模拟量输出与开关量输入的 COM 表示各自公共端,并不是实际接地;
通讯连接建议使用两芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5*0.5mm,分别接 A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
电能表
5文章
877浏览量
35638 -
电力监控
195浏览量
13714
安科瑞APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
安科瑞AMC16Z-FD16锂电池电芯电压监测模块如何多通道测量
节能,从不浪费每一度光开始:安科瑞智能照明系统的绿色账单
破解数据机房用电焦虑!多回路监控装置让每一度电“有迹可循”
安科瑞AMC系列可编程智能电测仪表安装使用说明书
精准测量,智控电力——安科瑞测量型电流互感器助力能效管理升级
阳台储能新标配!双向计量电能表,精准守护每一度电
告别能源浪费!安科瑞EMS 3.0智慧能源管理平台:精准调控,让每一度电都物尽其用
安科瑞AMC96L-E4KC:智能电力监控,精准掌控每一度电!
