ADL400
在数字化能源管理的浪潮中,企业对电力数据的精准掌控需求日益迫切。安科瑞电气重磅推出的ADL400 导轨式多功能电能表,以其颠覆性的技术配置与智能管理能力,成为电力系统、工矿企业及公用设施的 “用电管家”。这款集精准计量、谐波分析、复费率管理于一体的智能仪表,不仅让每一度电的流向清晰可查,更以科技力量助力企业实现能效优化与成本锐减。
一、全维度电能计量:有功 / 无功数据尽收眼底
ADL400 的核心优势,在于其全场景电能计量能力。
ADL产品参数
·双向计量,精准无误:支持正向 / 反向有功电能、正向 / 反向无功电能独立计量,清晰区分用电与馈电场景,避免 “糊涂账”。对于光伏储能等分布式能源场景,反向电能计量可直接反映余电上网数据,助力企业精准核算收益。
·分相计量,细化管理:提供A、B、C 分相正向有功电能统计,精准定位各相用电负荷差异,帮助企业排查三相不平衡问题,降低线路损耗,提升设备运行效率。
·数据存储,追溯无忧:内置48 个月历史电能数据、90 天日冻结数据存储功能,支持按费率(尖 / 峰 / 平 / 谷)分类查询,为用电趋势分析、成本分摊提供扎实数据支撑。
场景直击:某制造企业引入 ADL400 后,通过分相计量发现 B 相负荷长期偏高,经排查为生产线设备老化导致。及时更换设备后,三相不平衡度从 15% 降至 5%,月均线损减少 800kWh,年节省电费超 6 万元。
二、2-31 次谐波分析:守护电力质量的 “听诊器”
现代工业环境中,非线性负载(如变频器、UPS)激增,谐波污染成为影响设备寿命与生产安全的隐形杀手。ADL400 的谐波监测功能,为电力系统装上 “健康体检仪”:
·高频采样,深度分析:可实时检测2-31 次分次谐波电压 / 电流及总谐波畸变率(THD),精准捕捉电压电流波形异常,提前预警谐波引发的设备发热、继电保护误动作等风险。
·基波 / 谐波功率分离:支持分相基波有功 / 无功功率、谐波有功 / 无功功率独立测量,帮助企业识别 “无效损耗”—— 例如,某电子厂通过谐波分析发现,谐波无功功率占比达 20%,针对性加装滤波器后,功率因数从 0.78 提升至 0.95,月均罚款减少 2 万元。
·电能质量报告生成:通过 Modbus-RTU 通信接口,可将谐波数据实时上传至能源管理系统,生成专业分析报告,为谐波治理提供科学依据。
三、4 时区 14 时段复费率:峰谷电价下的成本 “削峰器”
电费支出中,“峰谷差价” 往往是企业成本控制的关键突破口。ADL400 的智能复费率管理,让用电成本 “按需而变”:
·灵活配置,适配多元需求:支持 4 个时区、2 个时段表、14 个日时段、4 种费率(尖 / 峰 / 平 / 谷)自由设定,可根据企业生产周期(如三班倒、周末停工)定制专属用电计划。例如,将高耗能设备调度至 “谷时段” 运行,充分利用低价电价。
·分时数据,动态优化:实时统计各费率时段电能消耗,结合历史数据生成负荷曲线,辅助企业调整生产节奏。某商业综合体通过将空调系统峰值负荷从 “峰时段” 转移至 “平时段”,月均电费降低 12%,年节省超 50 万元。
·需量管理,避免违约金:内置最大需量监测功能,实时追踪用电峰值,预警需量超限风险,避免因 “容量越限” 导致的电费违约金。
四、小身材大能量:导轨安装与智能互联的双重突破
ADL400 不仅是 “数据专家”,更是 “应用能手”:
安装示意
·极简安装,即插即用:采用35mm 标准导轨安装,体积仅为传统电表的 1/3,节省柜内空间,支持上进下出 / 下进上出灵活接线,适配新旧系统改造。
ADL400接入系统
·通信兼容,无缝对接:标配 RS485 接口,支持 Modbus-RTU 协议,可快速接入 SCADA 系统、能源管理平台,实现远程抄表、参数配置及故障告警,助力企业构建数字化电力监控网络。
产品证书
·严苛认证,稳定可靠:通过 IEC62053-21 认证,适应 - 40℃~70℃宽温环境,防护等级 IP51,可在粉尘、潮湿等恶劣工况下稳定运行,使用寿命长达 10 年以上。
结语:让每一度电都为效益赋能
从传统 “用电记账” 到智能 “用电管理”,ADL400 导轨式电能表以精准计量为基础、谐波分析为保障、复费率优化为核心,重新定义了企业电力管理的维度。无论是高耗能的制造车间,还是对电能质量敏感的医疗 / 数据中心,ADL400 都能以定制化方案实现 “数据透明化、成本可视化、管理智能化”。
即刻升级 ADL400,开启智能用电新时代—— 让每一度电都成为企业降本增效的助推器,用科技力量丈量能源价值!
安科瑞电气・您的智慧能源管理伙伴
选型热线:18202170907
电力管理
20浏览量
3199
从配电柜到后台平台 — ADL400 帮你开启数字化能源管理
ADL400N光储配套,重新定义导轨式电表空间效能|装下48个月数据!
MID 认证加持:ADL400-D 电表的电能管理全功能解析
精准守护每一度电:ADL400N-CT系列双向计量电表在户用阳台储能场景中的全功能解析
安科瑞ADL400导轨式电表安装使用说明书
凯迪拉克携手Momenta重新定义豪华纯电智能出行
智能安全配电新时代:智能安全配电装置——让每一度电都安全可控
能效提升新引擎:ADL400导轨式电能表赋能工业未来
ADL400 导轨电表:重新定义智能电力管理,让每一度电都清晰可控!
