安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、概述
电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT和二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB),能够有效防止因电流互感器二次侧异常高电压引起的事故。
ACTB系列电流互感器过电压保护器主要应用于各种CT二次侧的异常过电压保护。正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,一旦CT二次开路,出现异常尖峰过电压时它能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用,并且在面板上显示故障的部位,并有无源节点信号输出。电路故障排除后,重新正常工作。与同行比较我公司生产的ACTB具备输入电路保护功能,辅助电源交直流通用,工作范围宽等优点。
保护器应用于各种CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。
2、型号说明
3、技术参数
4、外形及尺寸(单位:mm)
5、接线端子(单位:mm)
●ACTB-1电流互感器过电压保护器
●ACTB-3电流互感器过电压保护器
●ACTB-6电流互感器过电压保护器
安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电保障的系统解决方案。安科瑞电气具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户能保驾护航。
互感器
12文章
876浏览量
42532 -
过电压保护器
1文章
108浏览量
10086
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
安科瑞KH-0.66系列电流传感器 守护用电安全
还在为电机噪音烦恼?TMC5240ATJ+T:让精密设备“静”然有序!
总担心忘关电器?安科瑞Home EMS帮你远程一键断電,解决家庭能源安全烦恼
安科瑞Home EMS户储解决方案:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
安科瑞Home EMS户用光储系统:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
【节能学院】安科瑞 Home EMS:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
安科瑞APM521:UL认证硬核加持,一表双装解锁计量灵活性!
光伏电站效率低、电费高还影响电网?安科瑞电能质量治理方案为您解忧--安科瑞潘丽
还在为小电流测量烦恼?安科瑞ACTB-6为您解决
