如何对VLAN进行故障诊断和排除
福禄克公司 来源:福禄克公司 2025-02-13 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所有ICT业内人士都听说过局域网(LAN),而且可能知道局域网是一个由无数设备组成的网络——计算机、服务器、Wi-Fi接入点、VoIP电话,监控摄像头等等。所有这些设备都连接在同一个物理位置。
由于从技术层面上讲,虚拟局域网(VLAN)在物理角度上并不存在,其本质表现为物理上独立的局域网,并基于功能实现流量隔离,尤其对于只习惯于处理物理基础设施的安装人员和技术人员来说,更令人困惑。
今天带你深入了解一下,为什么要使用VLAN,以及其对电缆设备的故障诊断和排除有何影响。
VLAN的目的是什么,我们为什么需要VLAN?
任何典型的LAN环境都包括各种各样的设备和计算机系统,它们都有各自的用途。有些设备应用是特有的:
语音
数据
安保
访问控制
照明
楼宇自动化
等等
而其他LAN设备功能可能是:
会计
销售
工程
人力资源
访客接待
等等
连接到LAN的所有设备和系统可以位于设施内的任何位置,但这并不意味着所有设备都应能够相互通信,并具有相同的用途和权限。
如果LAN上的所有设备都能够相互通信、查看彼此的流量,以及访问相同的系统,则会产生潜在的内部安全问题,想象一下,销售部门内的任何人员都可以访问会计或人力资源系统。这也意味着所有设备都位于同一广播域中。这意味着,域内的所有设备都会接收广播流量,这是所有LAN发布和发现资源的固有能力。让所有设备都驻留在同一个广播域中会导致网络拥塞和性能下降,并使网络容易遭受分布式拒绝服务攻击和其他网络安全漏洞的影响。
显然,将各种LAN设备和系统隔离到更小的网络中很有意义,这样可以防止上述问题,同时为不断出现新系统和应用程序的数字世界提供更好的网络管理。虽然可以通过将LAN分解成更小的物理子网来实现隔离,但这需要多个交换机、路由器、接入点和基础设施,这种方法非常低效、难以管理,且成本高昂。
想想看:在电信机房中设置单独交换机,或在给定空间内为每个系统和功能配备多个Wi-Fi接入点,这样做真的有意义吗?如果设备或系统需要转移到一个全新空间,您该怎么办?这就是我们需要VLAN的原因所在。
总而言之,VLAN的目的以及我们需要VLAN的原因在于为安全性、网络管理和可扩展性提供分隔,同时显著减少网络上的广播流量和拥塞。
VLAN是如何工作的?
VLAN通常建立在OSI模型的第2层数据链路层,但也可以在第3层网络层,以实现VLAN间路由(使流量从一个VLAN流向另一个VLAN)。当今的大多数交换机都支持VLAN,并且VLAN是通过交换机软件配置的,该软件允许网络管理员利用VLAN标签将特定的交换机端口分配给特定的VLAN。可以在特定交换机上建立的VLAN数量取决于交换机本身,但根据IEEE 802.1Q标准,该标准定义了以太网帧VLAN标签,网络上第2层VLAN数量不能超过4,096个。本文中我们将不会对此进行详细介绍,但应指出的是,交换机端口可以配置为属于单个VLAN的接入端口,或配置为支持多个VLAN的中继端口。
VLAN可以根据接口、MAC地址、IP地址、协议或这几项的组合来进行分配。这样组织能够以最适合特定需求的方式进行配置,例如根据用户或业务功能进行配置。反过来,这也简化了网络管理、增强了灵活性,因为设备和系统可以在物理上位于任何地方,并且可以在设施内随意移动,同时保持位于同一VLAN内。由于只有同一VLAN内的设备和系统才能相互通信,因此提高了安全性。流量问题也得以改进,因为每个VLAN都有其各自的广播域——一个域内的设备发送的广播不会转发给另一个域内的设备。VLAN还支持可扩展性,随着网络的增长,可以创建更多的VLAN,从而增加域的数量,但可以保持较小的规模,以保持网络性能、防止拥塞。
总之,VLAN的工作原理是将特定的交换机端口分配给VLAN,利用支持VLAN的交换机上的交换机软件来完成配置。
如何对VLAN进行故障诊断和排除?
出现问题时,通常首先对线缆设备进行故障诊断和排除,因为线缆设备是大多数问题的根源所在。不连通或网络性能不佳,通常是由于端接不正确、损坏、组件不合格或线缆设备不支持的网络升级造成的。这些问题可以很容易地通过接线图和鉴定测试识别出来,然而,如果线缆设备通过了所有测试,那么问题可能与VLAN分配不正确有关。如果设备或系统被分配到错误的VLAN,将无法向该VLAN内的其他设备发送流量。交换机配置错误,例如没有与特定VLAN关联的端口,也会导致VLAN崩溃。
防止不正确的VLAN分配的最佳方法是维护正确的文档,但在具有大量移动、增加和更改的动态环境内,用户或设备很可能最终会被分配到错误的交换机端口,从而进入错误的VLAN。遗憾的是,利用基础版线缆测试仪无法解决上述问题,但利用福禄克网络新推出的LinkIQ 智能链路通线缆+网络测试仪,除接线图、鉴定和PoE测试之外,你还可以查看VLAN信息。所有这些,一台设备即可完成,且物美价廉。
除接线图、鉴定和PoE测试之外,利用LinkIQ智能链路通,还可查看VLAN信息
网络交换机采用基于标准的链路层发现协议(LLDP)或思科发现协议(CDP),能够发现连接的设备并发布其功能。LinkIQ智能链路通能够从交换机接收发送给指定链路的发现协议数据包,从而显示该链路所分配的VLAN,还将显示交换机的名称和说明、端口ID以及设计速度。LinkIQ智能链路通采用基于手势的触摸屏,宽大的屏幕几乎占据了仪器的整个表面,方便清晰地显示大量信息,交换机不支持的速度则采用灰色显示。这也有助于指示你在对线缆设备进行鉴定时是否采用了正确速度。
  • 电缆
  • 局域网
  • VLAN
  • 福禄克
原文标题:利用LinkIQ智能链路通对VLAN进行故障诊断和排除
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾斜仪常见故障诊断排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最常见的
    的头像 发表于 03-02 14:39 264次阅读
    倾斜仪常见<b class='flag-5'>故障诊断</b>与<b class='flag-5'>排除</b>方法
    主轴伺服系统故障诊断方法
    主轴伺服系统作为数控机床的核心部件,其运行状态直接影响加工精度和设备可靠性。随着智能制造的发展,对主轴伺服系统的故障诊断提出了更高要求。本文将系统阐述当前主流的故障诊断方法,并结合实际案例说明应用场
    的头像 发表于 12-14 07:40 1898次阅读
    主轴伺服系统<b class='flag-5'>故障诊断</b>方法
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样率、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率越高,故障诊断的 准确性、完整性、可靠性 越强;分辨率不足则会丢失关键故障特征,导致误诊、漏诊或
    的头像 发表于 11-14 16:09 1823次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统<b class='flag-5'>故障诊断</b>有何影响?
    NVH诊断案例 | 2015款玛莎拉蒂GT车80 km/h左右时有“嗡嗡”轰鸣声
    2015款玛莎拉蒂GT车80km/h左右时有“嗡嗡”轰鸣声上海欣车汇熊渊庆故障现象故障诊断故障排除一辆2015款玛莎拉蒂GT车,搭载M139P发动机,累计行驶里程约为13万km。车主反
    的头像 发表于 11-05 17:10 1489次阅读
    NVH<b class='flag-5'>诊断</b>案例 | 2015款玛莎拉蒂GT车80 km/h左右时有“嗡嗡”轰鸣声
    如何实现输电线路故障诊断
    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000分布式故障诊断系统采用分布式行波测量技术,提高故障定位的准确度和可靠性。故障监测终端安装
    的头像 发表于 10-29 14:43 555次阅读
    如何实现输电线路<b class='flag-5'>故障诊断</b>?
    电磁兼容故障诊断系统
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 08-27 10:56 816次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断</b>系统
    Fluke TiS60热成像仪故障诊断与修复
    福禄克TiS60热像仪是一款由福禄克(Fluke)公司推出的红外热像仪,具备多种先进特性和功能,广泛应用于工业检测、设备维护、故障诊断等领域。
    的头像 发表于 08-26 15:42 997次阅读
    Fluke TiS60热成像仪<b class='flag-5'>故障诊断</b>与修复
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 07-30 16:37 930次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断</b>系统平台全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    的头像 发表于 07-21 09:48 739次阅读
    通用装备<b class='flag-5'>故障诊断</b>系统全面解析
    无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
    。 目前,大多采取降额设计或使用并联冗余元件或电路的方法降低逆变器故障,但这两种设计方法会使电源造价过高,且仅适用于空间条件许可的场合。此外,电力电子系统故障诊断方法有基于解析模型的方法、基于知识
    发表于 07-07 18:31
    FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
    在工业维护与故障诊断领域,声学成像技术正掀起检测手段的新变革。FLIR声学成像仪作为行业标杆,凭借出色性能与智能功能,为工程师带来全新检测体验。下面小菲就讲讲,拿到全新FLIR声学成像仪后,如何从开箱到精准检测,快速定位并解决故障
    的头像 发表于 06-30 11:32 1202次阅读
    FLIR声学成像仪在工业维护与<b class='flag-5'>故障诊断</b>领域的应用
    泰克示波器TBS2072B如何解决ECU故障诊断难题
    在现代汽车电子控制单元(ECU)的故障诊断中,精确的测试工具是工程师与技术人员不可或缺的助手。随着汽车电子系统的复杂性日益提升,ECU作为车辆的核心控制单元,其故障诊断难度也随之增加。泰克示波器
    的头像 发表于 06-19 15:30 899次阅读
    泰克示波器TBS2072B如何解决ECU<b class='flag-5'>故障诊断</b>难题
    神经网络专家系统在电机故障诊断中的应用
    摘要:针对传统专家系统不能进行自学习、自适应的问题,本文提出了基于种经网络专家系统的并步电机故障诊断方法。本文将小波神经网络和专家系统相结合,充分发挥了二者故障诊断的优点,很大程度上降低了对电机
    发表于 06-16 22:09
    接近开关在故障诊断中的优势有哪些
    接近开关凭借其非接触检测、快速响应、高可靠性等优势,成为工业故障诊断中的关键元件。无论是简单的位置检测,还是复杂的自动化控制,接近开关都能提供高效、稳定的解决方案,显著提升设备的可靠性和生产效率。
    的头像 发表于 05-16 11:45 813次阅读
    虹科免拆案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动故障排除 2 例
    车辆行驶中急加速车身抖动故障排除2例余姚东江名车专修厂叶正祥案例12017款丰田卡罗拉车行驶中急加速车身偶尔抖动故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 05-07 11:32 737次阅读
    虹科免拆案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b> 2 例
