相机的成像原理及主要参数
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-02-14 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们常见的相机芯片主要由硅材料组成,主要分为CCD和CMOS两大类。他们主要是读出方式的不同。相机成像原理如下,从光子到数字化图片的过程——主要分为四个步骤:光子到电子的转化、电子到电压的转换,模数转换,后期处理。
CCD与CMOS主要区别在于电子到电压的转换过程中,CCD是像素统一读出,CMOS是每个像素单独读出。这一区别也决定了CCD和CMOS相机各有优劣。在过去,由于CCD的像素一致性好,占据大部分高端市场;近年来,CMOS芯片技术已取得巨大进步,在很多方面已超越CCD,从2010年开始sCMOS相机开始大规模商业化,凭借高速度(帧速率)、高分辨率(像素数)、低功耗以及最新改良的噪声指数、量子效率及色彩观念等各方面优势,CMOS芯片逐渐在CCD芯片主导的领域里占据了一席之地。
相机主要参数
▶ 分辨率
相机的像素数目,也就是空间分辨力,分辨率越高,分辨样品中的微小结构能力就越强。
▶ 帧数
对应的相机的时间分辨能力,相机每秒可以采集多少张照片,帧数越高获得样本信息越全。
▶ 灵敏度
对应强度分辨能力,也就是信噪比。
以上三个参数属于鱼和熊掌不能兼得,相互制约得关系。
▶ 噪声
前面我们提到了灵敏度,也就是信噪比。通俗来讲信噪比等于信号强度比上噪声的比值,比值越大灵敏度越高,信噪比越好。
以上是信噪比的计算公式,其中主要包括三大类噪声,散粒噪声,暗噪声,读出噪声。
1)散粒噪声:散粒噪声是信号本身的噪声,属于统计学上的噪声,和真实信号的强度相关,如果是弱光探测,散粒噪声可以忽略不计。
2)暗噪声:暗噪声是暗电流产生的散粒噪声,主要由于像素感光材料热电子运动产生。长时间曝光(积分)时,芯片温度会增高,暗电流会越大,相应的暗噪声会增大,这个时候暗噪声对图像质量的影响比较大,一般采用风冷和水冷方式进行制冷来降低暗噪声。对于同一芯片,近似的规律是温度每下降10度,暗电流减小一半。
3)读出噪声:读出噪声的来源是电子转换成电压的过程产生的,与帧数密切关,读出速度越快读出噪声越高。值得注意的是如果曝光时间在1s以上,主要噪声来源于是暗噪声和信号的散粒噪声。如果是1s以下的曝光时间,主要噪声来源于读出噪声。
▶ 满阱容量
每个像素可以容纳的电子数。由传感器决定,在强光条件下,高满阱可防止图像过曝。
▶ 位深
位深实际是灰度值表示,位深越大,图片越精细。
▶ 动态范围
表示相机对强光和弱光同时分辨的能力,动态范围越大,就可以探测更宽的光强范围,图像细节更丰富。动态范围是满阱与噪声的比值 DR=满阱容量(S)/噪声(N),也可以用分贝表示:DR=20×log(满阱容量(S)/噪声(N))
▶ 像素合并(Binning)
Binning通过牺牲分辨率来提升信噪比。CCD的binning是像素读出的过程中,电荷转移时候实现的物理上的合并,合并后读出噪声与原来相同,因此信噪比成倍增加,参与Binning的像素数与信噪比成线性关系。Binning也能提高CCD相机的帧数。CMOS的binning是在A/D转换后,也就是说CMOS在binning时并没有物理上电荷合并,而且像素进行量化后,数字信号的合并。但是每个像素读出噪声也会被合并,CMOS的binning也会提升信噪比,但是不同于CCD,CMOS提升的是N0.5倍数,而且Binning提高不了帧数。
▶ 像素一致性
像素一致性是指每个像素点的成像差异,用PRNU(光响应不均匀性)和DSNU(暗噪声不均匀性)表示
▶ 快门方式
相机主要是两种快门方式:Rolling shutter(卷帘门快门)和Global shutter(全局快门)
  • 成像原理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浮思特 | 从原理到应用:红外热成像相机如何重塑智能检测与感知能力
    在工业检测、安防监控以及智能设备领域,红外热成像技术正逐渐从“专业工具”走向“普及应用”。相比传统可见光成像,红外热成像相机能够直接“看到温度”,让许多肉眼无法识别的问题变得清晰可见。
    的头像 发表于 04-24 09:30 72次阅读
    浮思特 | 从原理到应用:红外热<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相机</b>如何重塑智能检测与感知能力
    实际应用成像下了解工业镜头的选型参数——视角(AOV)
    工业镜头作为工业相机的“眼睛”,需要搭配合适的,而在选型中,我们需要考虑的一个重要参数是视角。视角(AOV),用来表示图像的实际范围(由相机拍摄)。AOV随着焦距的变化而变化。我们通过实物成像
    的头像 发表于 03-20 11:08 132次阅读
    实际应用<b class='flag-5'>成像</b>下了解工业镜头的选型<b class='flag-5'>参数</b>——视角(AOV)
    电磁流量计的主要参数及调整方法,常见类型
    电磁流量计的主要参数及调整方法是保障工业流量测量精准性的核心关键,掌握这些专业知识能让设备在复杂工况中稳定输出数据,有效规避因参数失配导致的计量误差与运维风险。 电磁流量计作为基于法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 03-06 10:15 180次阅读
    电磁流量计的<b class='flag-5'>主要参数</b>及调整方法,常见类型
    法兰距离:相机镜头系统的关键参数
    在视觉领域,法兰距是一个重要的概念。它通常指的是相机镜头安装法兰的参考平面到成像传感器的距离,这一参数在机器视觉领域充当重要角色,法兰距离的精准性作为一个核心参数,它的精准性直接影响到
    的头像 发表于 01-28 17:29 1412次阅读
    法兰距离:<b class='flag-5'>相机</b>镜头系统的关键<b class='flag-5'>参数</b>
    机器视觉系统关键硬件之一-工业相机(以Dalsa为例)
    机器视觉系统的硬件之一工业相机的原理及主要参数
    的头像 发表于 01-15 17:31 362次阅读
    机器视觉系统关键硬件之一-工业<b class='flag-5'>相机</b>(以Dalsa为例)
    黑白相机与彩色相机成像优势分析以及常见的误区说明
    黑白相机与彩色相机的应用区别,简单来说就是定性定量分析与绚烂图案采集的应用区别。 一,彩色相机成像核心 1974年,柯达公司的工程师Bryce Bayer提出了一个全新方案,在图像传
    的头像 发表于 12-19 06:43 681次阅读
    黑白<b class='flag-5'>相机</b>与彩色<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>成像</b>优势分析以及常见的误区说明
    工业相机的镜头参数在行业最新标准中是如何解释的
    。51camera机器视觉产品资料查询平台工业镜头是用于实现光束变换的镜头。该镜头的基本功能就是实现光束变换(调制)。我们来看看看镜头的主要参数行业标准解释。1、
    的头像 发表于 12-11 17:28 891次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>的镜头<b class='flag-5'>参数</b>在行业最新标准中是如何解释的
    什么是快照式光谱成像相机
    相比,快照式技术具有以下优势: 实时性:无需机械扫描,可快速捕捉动态目标(如高速运动物体、活体组织) 无运动伪影:避免因扫描过程中的运动导致的图像模糊 高效率:单次成像即可获得完整数据立方体(空间×光谱) 二、快照式光谱成像相机
    的头像 发表于 09-12 11:35 857次阅读
    什么是快照式光谱<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相机</b>?
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键。作为基于电磁感应原理工作的流量测量设备,其参数设置是否合理、调整是否规范,直接影响测量数据的准确性,进而关系到生产流程的效率与质量
    的头像 发表于 08-30 08:56 2490次阅读
    浮思特 | 手机红外热成像相机原理,看不见的“温度世界”
    原理,就是将这种不可见的红外辐射“翻译”成可见的热图像,从而让我们看到温度分布的差异。红外热成像的工作原理红外热成像相机主要由红外探测器、光学系统、信号处理单元等组成。
    的头像 发表于 08-28 14:13 3525次阅读
    浮思特 | 手机红外热<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>相机</b>原理,看不见的“温度世界”
    晶振的主要参数有哪些
    晶振是电子设备中的关键元件,为各类电子产品提供稳定的时钟信号。了解晶振的主要参数能够更好地了解晶振性能以及如何根据参数选择合适的晶振。 晶振分为: 1、无源晶振:晶体谐振器
    的头像 发表于 08-26 17:24 1684次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>主要参数</b>有哪些
    工业相机多视角成像 高效解决瓶体检测难题
    广角式侧面多视角成像系统通过成像和照明一体式设计,解决了多相机布局复杂、反光干扰及异形瓶检测适应性差等痛点。
    的头像 发表于 07-17 15:16 871次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>多视角<b class='flag-5'>成像</b> 高效解决瓶体检测难题
    紫外工业相机主要应用
    (普通)相机、红外相机、紫外相机等,下面我来看看UV紫外相机及其应用。根据波长的不同,紫外线可划分为三个主要波段:1.UVA波段(320-4
    的头像 发表于 07-15 16:56 807次阅读
    紫外工业<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>主要</b>应用
    如何提升科研级CCD相机成像信噪比?
    如何提升科研级CCD相机成像信噪比? 如果希望提升科研级CCD相机成像的信噪比,改善信号较弱时的成像质量,在
    的头像 发表于 06-09 07:55 1393次阅读
    如何提升科研级CCD<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>成像</b>信噪比?
    Spinnaker 4 SDK助力扩展多相机成像系统
    扩展多相机成像系统是系统集成商和机器制造商面临的一项技术挑战。网络拥堵、CPU过载、同步错误以及配置复杂性等问题常常会给成功构建包含大量GigE相机的系统造成诸多阻碍。最近,Teledyne通过
    的头像 发表于 06-06 17:02 1049次阅读
    Spinnaker 4 SDK助力扩展多<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>成像</b>系统
