Network Monitoring 系统是通过 Web Maps 菜单设置的,因此可以根据您的需求定制监控体验。全自动基于自适应规则和手动轮询设置均可用,以实现最大的灵活性和可扩展性。Network Monitoring 引擎在整个系统中使用完全多线程和交错轮询,以实现高度可扩展性,以便于轮询大型网络。
设置监控
通过 Toolbox 设置监控就像选择一张包含您要监控的网络设备的地图一样简单,然后按一下按钮即可显示监控数据。Toolbox 提供了几种显示监控信息的方法,包括一个健康菜单,可让您快速确定 Network 的整体性能。
什么是 SNMP?
简单网络管理协议 (SNMP) 是网络上不同设备相互共享信息的一种方式。SNMP 允许网络管理工具(如 Toolbox)识别设备、监控网络性能、跟踪网络更改或实时确定网络设备的状态。
Toolbox SNMP 监控的优势
预配置的 SNMP 工具
通过为所有已开启 SNMP 的已发现设备启用全套监控工具,使用 Toolbox 进行 SNMP 监控变得简单。Toolbox 的监控工具范围包括网络流量、CPU 使用率、内存使用率、响应时间和可用性。
计划发现
借助 Toolbox 的计划发现功能,您可以及时了解网络的最新情况,同时保留所有先前的监控功能。可以将 Scheduler 设置为在您选择的任何时间间隔重新发现网络。
监控图表
所有启用 SNMP 的设备都提供了详细的图表,显示了从 Toolbox 监控中收集的信息。这些图表还可以以各种不同的格式导出,以便进行演示。
SNMP 监控的优势
可靠性
SNMP 是使用最广泛的网络管理协议之一,被大多数主要设备制造商采用。Toolbox 完全支持所有 SNMP 版本(SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3)。
最低带宽使用率
使用 SNMP 进行监控占用的带宽量极低。这使得全天候监控网络变得容易,而不必担心对网络带宽造成不必要的压力。
最小的 CPU 负载
与带宽类似,使用 SNMP v1 和 v2c 大麦进行监控会影响系统的 CPU 负载,从而使监控数千台设备尽可能简单且具有成本效益。
手动轮询
Toolbox 收集信息的来源包括 Windows 日志、SMNP 和外部 Syslog,允许用户定义自己的自定义警报参数。一旦检测到设备满足指定的警报参数,则通知将显示在 Web 地图中,并且还可以设置为发送电子邮件通知。
使用以下传感器的 Toolbox 监视器
交通
使用 Toolbox 的 Traffic monitoring,您可以详细了解有多少数据流量流经托管设备的每个端口。还会记录数据包被丢弃或返回错误的速率。
CPU 负载
CPU 负载监控为您提供网络中所有启用 SNMP 的设备的 CPU 利用率百分比。
内存使用情况
Toolbox 提供有关在任何给定时刻使用多少服务器内存的数据。通过将此信息与 Toolbox 运行状况图表相结合,用户可以确定是否需要升级以保持所有系统以最佳性能运行。
响应时间
Toolbox 显示设备通过网络响应请求所花费的时间。
可用性
可用性报告向用户显示网络设备运行的时间百分比。
监控
6文章
2413浏览量
59683 -
网络管理协议
9浏览量
7975
原文标题:codima—自动轮询和监控
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在TIA Portal V21中基于S7-1200 G2使用SCL语言设计Modbus RTU轮询程序
新西兰服务器运维必备:自动化监控与故障预警实践
从0到1搭建实时日志监控系统:基于WebSocket + Elasticsearch的实战方案
中断还是轮询?嵌入式外设驱动的最佳实践!
STM32H5开发陀螺仪LSM6DSV16X(1)----轮询获取陀螺仪数据
轮询操作系统的原理
一拖五PLC供水泵站远程监控系统方案
AT32F4xx I2C使用轮询模式进行主机发送从机接收
适老科技新突破:磁吸充电如何让电动轮椅更安全便捷?
多从站ModbusRTU自动轮询数据采集解决方案
水位自动监测报警器:手机远程监控,不限距离启停水泵
AS32A601与ASM1042芯片在电力系统自动化监控中的应用效能分析
园区自动喷淋设备数据采集远程监控方案
自动包胶机远程监控物联网解决方案
三菱PLC使用BD板控制2台变频器轮询案例
codima—自动轮询和监控
