自1960年代以来,汽车的低压电网一直采用12V电气系统,沿用至今。
特斯拉在2023年底发布的Cybertruck首先采用了48V低压电网架构,取消了12V电池,并宣称后续车型都会往48V演进,将48V带入大众视野。究其原因,还是因为辅助驾驶(更多的传感、冗余备份),线控底盘及“移动生活空间”相关的信息娱乐舒适功能(冰箱、彩电、沙发、主动悬架等)的应用,车辆平均功耗逐年增加(图1)。
从配电角度看,提高低压电源的电压势在必行,否则传统12V电网很快就会到达极限的3kW-4kW,无法满足相关应用需求。
图1:低压电网功率需求演进图(引自博世电网白皮书:为未来移动出行升级下一代整车电网(Powernets))
成本及演进方式分析
48V系统有众多好处,不仅可以提高低压电网的整体功耗,实现更多的大功率功能应用,还能帮助整车节省线束线径、减重和提升整车效率,从而带来一定程度降本。但当前48V产业链不成熟,可用的芯片主要集中在电源、驱动、配电等方面,芯片种类有限。芯片和负载可用性较低,短期内对整车技术和成本的挑战较大。
图2基于某中端车型进行了成本预估。假设该车型使用混合配电架构,即一级配电使用传统保险,二级配电通过区域控制器实现电子配电。同时该车上大部分50W以上低压负载从12V升级为48V,其余保持12V不变。可以看出,短期内整车成本增加较多。
图2 48V整车短期成本增加
长远来看,48V零部件的成本会逐渐降低,整车整体的成本也会相应下降,但这也并不意味着所有负载都需要变成48V。对于部分低功率负载,通过转换成48V减少线束成本和提高效率带来的收益并不明显,因此可以仅将带来较大收益的负载变为48V,其余负载维持12V不变,通过内部电压转换实现驱动。所以在不同的阶段,基于48V芯片和负载的可用性情况,相应的电网形态会有所不同,如图3所示。
图3 48V低压电网演进方式示例
总的来说,对于不同的车型,48V并不一定是优于12V的解决方案,须明确相应车型电网架构变更的真正驱动力,才能带来更好的商业收益。
影响分析
转换成48V对传统控制器、执行器影响较大,图4以联合电子批产的某个区域控制器为例进行了相关分析。假设该区域控制器驱动/配电端50W(电流>4A)以上的主要负载都转换成48V,结构设计、材料选型、实验测试、工厂生产整个开发生产环节都需要更新升级,导致开发和生产成本增加,相应的变更及影响如下:
图4 48V区域控制器示例
硬件层面的电源转换、驱动和通信等芯片需要升级,同时需要增加内部48V/12V DCDC及考虑电压隔离和散热设计;
软件层面,对应的电源芯片、 I/O驱动需要重新开发,相应的基础诊断、通信代码需要适配,48V转12V DC/DC软件需要重新开发;
结构方面,外壳和连接器需重新考虑耐腐蚀和爬电间距重新设计,此外外壳可能需要升级成金属;
实验方面,EMC、电性能和耐久均有差异,相应的实验负载箱及测试设备需升级;
工厂的刷新和测试工位的供电设备需要升级。
对于48V控制器,联合电子在48V轻混车上拥有丰富的开发、验证及批产经验(MHEV 48/12V DCDC, 48V BMS)。面对新架构下的48V其他产品需求,也有着丰富的系统、软件、硬件技术储备,能够为客户提供高效解决方案,加速48V产品在新架构中的可靠落地与规模化应用。目前联合电子已拥有区域控制器ZECU,智能电网管理模块PNG,车载计算平台VCP等产品。
电网
13文章
2548浏览量
62212 -
低压
112浏览量
21946
原文标题:“域”见48V——整车低压48V电网架构趋势及影响
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
博世奇瑞强强联手:48V整车架构量产开启智能汽车电气架构革新纪元
深入解析48V供电网络设计的技术挑战
48V电池开关参考设计:R 48V BATT SWITCH10测评
汽车48V架构,带来半导体市场新机会
区域架构+软件定义配电,汽车48V架构还带来哪些变革?
48V 架构撬动汽车芯片变革:成本最高增100%,落地还要跨几道坎?
以高边开关+ E-fuse,这家本土企业率先布局汽车48V架构
48V预驱SoC率先量产上车!汽车低压系统加速升级
48V替代12V的时代正在到来,功率半导体是关键
48V低压架构加速扩张:这些国产功率器件厂商已抢占先机
整车低压48V电网架构的发展趋势及其深远影响
