1. 概述
USB对拷线(USB Data Transfer Cable)是一种专用于两台计算机或智能设备间直接传输数据的线缆,无需依赖网络或外部存储介质。其核心功能是通过内置的芯片组实现设备间的高速数据通信,支持文件同步、系统克隆等操作。
2. 技术规格
2.1 接口类型
物理接口:USB-A Male to USB-A Male(传统PC) / USB-C to USB-C(现代设备)
协议支持:USB 2.0(480Mbps) / USB 3.0(5Gbps) / USB 3.1 Gen2(10Gbps)
兼容性:Windows 7+/macOS 10.9+/Linux Kernel 3.2+
2.2 线缆结构
| 组件 | 规格 |
| 导体 | 28AWG无氧铜线(数据线),24AWG镀锡铜(电源线) |
| 屏蔽 | 铝箔+96编镀锡铜网双层屏蔽 |
| 护套 | PVC/TPE阻燃材料(耐温-20℃~80℃) |
| 长度 | 标准0.5m/1.0m(USB3.0最大有效长度≤3m) |
2.3 主控芯片
方案类型:
桥接模式:ASMedia ASM1153E(USB3.0-SATA桥接)
直连模式:Prolific PL27A1(USB Host-Host控制器)
供电能力:5V DC ±5% / 最大电流1.5A(带独立供电接口型号)
3. 工作原理
3.1 系统架构
复制
[设备A] ↔ USB PHY ↔ 协议转换芯片 ↔ 数据缓冲存储器 ↔ USB PHY ↔ [设备B] ↑ 电源管理模块
3.2 工作模式
虚拟网络模式(软件驱动):
建立TCP/IP over USB通道
实现网络邻居式文件共享
典型延迟:<15ms(USB3.0)
存储镜像模式(硬件级):
直接扇区对拷(支持HDD/SSD)
最大克隆速度:180MB/s(USB3.0理论值)
支持CRC32错误校验
4. 软件协议栈
复制
应用层 ├── 文件管理器扩展(拖拽传输) ├── 克隆向导程序(全盘复制) └── 差分同步引擎(增量备份) 传输层 ├── USB Bulk-Only Transport(BOT) └── USB Attached SCSI Protocol(UASP) 物理层 └── USB 2.0/3.x电气规范
5. 性能参数
| 指标 | USB2.0方案 | USB3.0方案 |
| 持续传输速率 | 28-33MB/s | 220-280MB/s |
| 4K随机读写 | 1200 IOPS | 8500 IOPS |
| 延迟(4KB) | 8.2ms | 1.3ms |
| 最大并发连接 | 8 sessions | 32 sessions |
6. 安全特性
数据加密:AES-256硬件加速(需配合管理软件)
电源保护:
过压保护(OVP):6.5V触发
过流保护(OCP):2.1A截止
ESD防护:±15kV空气放电/±8kV接触放电
7. 开发接口
c
复制
// 示例:Linux UDC驱动交互 struct usb_gadget_driver *clone_driver = { .bind = clone_bind, .setup = clone_setup, .disconnect = clone_disconnect, .suspend = clone_suspend, .resume = clone_resume, .reset = clone_reset, .driver = { .name = "usb_clone_cable", .owner = THIS_MODULE, }, };
8. 测试标准
电气测试:
眼图测试(USB3.0 ≥ 275mVpp)
回波损耗 ≤ -10dB(2.5GHz)
协议一致性:
USB-IF TID #201510023
xHCI 1.2兼容性认证
环境测试:
1000次插拔寿命测试
85℃/85%RH 1000小时老化
9. 典型应用场景
企业数据迁移:批量部署同配置工作站
监控录像导出:无网络环境下的视频文件传输
跨平台同步:Windows/Mac/Linux混合环境
应急恢复:故障服务器磁盘数据提取
10. 故障诊断
| 现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 识别为未知设备 | 驱动未加载 | 安装最新版Chipset驱动 |
| 传输速度异常 | 线缆弯折导致阻抗变化 | 使用带磁环的增强型线缆 |
| 设备供电不足 | USB端口输出电流不足 | 启用Y型供电线辅助供电 |
附录A:法规认证
FCC Part 15 Class B
CE RED Directive 2014/53/EU
RoHS 2.0(2011/65/EU)
本技术文档适用于型号UCB-TC200/300系列USB对拷线,最终解释权归制造商所有。硬件版本≥V2.1且固件≥FW5.4的设备完全兼容本规范。
usb
60文章
8372浏览量
281596
旺玖PL27A1芯片,USB3.0对拷线方案,跨系统数据传输方案
USB3.0数据对拷线方案|台湾旺久数据对拷线芯片PL27A1
旺玖PL27A1高速USB3.0对拷线方案,主机到主机数据传输
USB 差分信号线 PCB 布线指南
USB显示器方案
创惟GL3213S与国产DD3118在USB3.0读卡器方案中BOM对比
RTS5411国产替代方案-TZ5411A 瑞昱5411国产替代方案 USB3.0HUB 国产P2P方案
莫仕推出USB 2.0集线器解决方案-赫联电子
国产SL4013芯片如何实现USB 5V升压至24V以上?
国产沁恒微芯片怎么样?
国产芯片替代方案:解析沁恒USB转以太网芯片
国产芯片沁恒USB 3.0芯片替代方案解析
SATA HDD/SSD工业用硬盘拷贝机优势分析:对比市面对拷机
国产USB对拷线方案
