来源:粉体圈Coco编译
日本电气硝子株式会社(以下简称NEG)宣布,已成功开发出一款面向下一代半导体封装的玻璃陶瓷基板“GC Core”,其面板尺寸为515×510mm。
开发的GC Core的外观据悉,芯片组技术作为一种在单个封装中安装多个芯片的方法,在性能不断提高的半导体器件中备受关注。特别是,大型芯片的有效安装需要更大的基板。而相较于有机基板,玻璃基板更为坚固,表面更为光滑,更便于承载超精细电路。NEG此前已开发了尺寸为300×300mm的GC Core,材质是玻璃粉体与陶瓷粉体的复合材料,并在2024年6月已向半导体制造商推出。这种GC Core可使用CO2激光机高速钻孔,且无裂纹,因此非常适合大规模生产。此次,公司开发了一款尺寸为515×510mm、厚度为1.0mm的新型GC Core,可用于多种半导体制造工艺。公司表示,由于可以使用现有的生产设备,因此可以降低资本投资。
举报投诉
陶瓷基板
5文章
273浏览量
12431
热点推荐
电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
传导和散热能力相对较弱。因此在高功率和高温环境下,陶瓷基板具有更好的,热稳定性和散热性能,电气性能与高频特性。陶瓷基板具有较低的介电常数和介
发表于 04-09 10:13
陶瓷基板解锁电子设备性能新高度
在电子产业向高端化、小型化、高可靠性迭代的今天,陶瓷基板作为核心封装材料,正打破传统线路板的性能瓶颈,成为功率电子、5G通信、新能源汽车等领域的“核心骨架”。作为深耕行业多年的陶瓷线路板厂家,我们
如何为您的功率模块选择最合适的陶瓷基板?
在追求更高功率密度、更小体积与极致可靠性的电子封装领域,陶瓷基板凭借其卓越的绝缘性、导热性和机械稳定性,已成为功率半导体模块(如IGBT、SiC模块)与高端光电模块(如激光雷达、高功率LED
陶瓷基板、FPCB电路基板的激光微切割应用
陶瓷基板、FPCB电路基板激光切割机采用355nm激光波长的激光器,具备自动微精密切割和钻孔功能。配备自动调焦、上下料系统,支持切割深度<2mm,钻孔孔径最小0.2mm,平台运动速度0.1
玻璃基板技术的现状和优势
玻璃基板正在改变半导体封装产业,通过提供优异的电气和机械性能来满足人工智能和高性能计算应用不断增长的需求。随着摩尔定律持续放缓,通过先进封装实现系统集成已成为达到最佳性能成本比的主要方法[1]。
热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
氮化硅陶瓷逆变器散热基板在还原性气体环境(H2, CO)中的应用分析 在新能源汽车、光伏发电等领域的功率模块应用中,逆变器散热基板不仅面临高热流密度的挑战,有时还需耐受如氢气(H2)、一氧化碳(CO
TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
~1000kV、直流电±500~±1000kV线路,提供电气绝缘与机械支撑。优势:零值自爆特性(损坏后玻璃碎片卡顿钢帽,避免断脱),有利于检修维护;抗压强度为陶瓷绝缘子的2.2倍,主要
发表于 07-11 09:12
日本电气硝子新款玻璃陶瓷基板问世
