今天小编带来是来自美国的创客Shebin Jose Jacob的项目:智能花盆,使用了Seeed Studio 16-Bit ADC,温度,湿度,光敏传感器。借助这些智能硬件,得以将普通植物转变为可互动的植物宠物,并根据环境变化展示各种情绪!
背景故事
Fytó是一款智能花盆,可以轻松让你的植物变成“宠物”。它内置传感器,能够监测从光照到土壤湿度的多项数据,并通过触发六种不同的“情绪”向你传达植物的状态。这些情绪会显示在花盆正面的屏幕上。
只需将植物放入Fytó,它就会开始和你“对话”!
植物宠物和它的情绪
Fytó拥有三种基本感知能力:
1.土壤湿度
2.温度
3.光照强度
Fytó根据植物的健康状况,显示六种表情:
口渴(Thirsty)
当土壤湿度过低时,Fytó会显示“口渴”,表示植物需要水分。
炎热(Hot)
当Fytó感觉炎热时,它会显示“炎热”表情,提醒植物温度过高。
寒冷(Freeze)
当温度过低时,Fytó显示“寒冷”,表示植物需要温暖。
疲倦(Sleepy)
当光照强度过低时,Fytó会显示“疲倦”,表示植物光照不足,需要更多阳光。
满足(Savory)
当植物喝到水时,Fytó会显示“满足”,表示植物感到非常开心,就像吃到了美味的食物。
开心(Happy)
当所有条件都完美时,Fytó会显示“开心”,表示植物健康、快乐。
材料清单
硬件
Waveshare 2寸LCD模块 x1
模拟LM35温度传感器(适用于Arduino)x1
LDR模块(光敏电阻模块)x1
Pi Zero 2W x1
4通道16位ADC转换器(型号:ADS1115)x1
5V 2.5A开关电源适配器 x1
硅胶测试导线 x1
软件
树莓派Raspbian
PI ZERO 2W(大脑)
使用树莓派Zero 2W作为这个花盆的控制器。树莓派有多个不同的版本,包括PI3、PI4、Zero和Zero 2W。选择使用Zero 2W的原因主要有以下几点:
1.尺寸小巧:与其他版本的树莓派相比,Zero 2W的体积更小,更适合空间有限的应用,便于集成到花盆中。
2.性能更强:尽管其体积小,但Zero 2W配备了更强的处理器和更高的计算能力,能够更好地处理传感器数据和控制花盆的其他功能。
因此,Zero 2W在性能和尺寸上的平衡使它成为控制花盆的理想选择。
树莓派Zero 2W的核心是一颗1GHz的BCM2710A1芯片,搭载64位ARM Cortex-A53 CPU,并配备512MB的RAM。坦白说,这款树莓派比原版树莓派快了大约四倍,而且其价格仅为当前树莓派3的一个小部分。因此,Zero 2W完全能够轻松处理屏幕上的GIF播放任务。
其强大的性能和低成本,使其在性能要求较高但预算有限的项目中,成为一个非常理想的选择。
带ADC的传感器
本项目使用的传感器包括:
1.电容式土壤湿度传感器
2.该传感器用于检测土壤的湿度。与其他类型的电阻式湿度传感器不同,它采用电容式感应来测量土壤湿度。这种设计的优势在于它能够防止腐蚀,因为它使用了耐腐蚀材料,因此具有较长的使用寿命。LM35温度传感器
3.该传感器用于测量环境温度,您也可以根据需求使用任何其他类型的温度传感器。LDR模块(光敏电阻模块)
用于检测光的强度。在本项目中,使用了内置SMD电阻的LDR模块。如果您使用裸光敏电阻(LDR),请记得为其添加拉下或拉上电阻。
问题与解决方案
主要问题在于树莓派无法直接从这些模拟传感器中采样数据。为了解决这个问题,模拟传感器可以通过两种方式与树莓派进行连接:
1.使用外部模数转换器(ADC)。
2.使用微控制器来采样模拟传感器的数据,并通过串行接口将所有采集的数据传输到树莓派。
ADS1115 模数转换器(ADC):
它是一款具有高精度的16位ADC,能够精确地将模拟信号转换为数字信号,从而使树莓派能够读取和处理传感器的数据。
240×320,通用2寸IPS LCD显示模块:
IPS显示屏具有更高的对比度、更广的视角、更优秀的色彩还原和图像质量等优点,,并且价格非常实惠。
测试和校准
校准对于确保测量准确性非常重要。由于树莓派Zero 2W没有引脚接口,所有传感器和LCD模块通过跳线和面包板连接到树莓派4,这样可以更方便地进行测试和校准。
在树莓派中编写了一段Python代码,用于确定土壤湿度传感器和光敏电阻模块的最大值和最小值。
这些代码可根据传感器数值在显示屏上显示表情符号。本项目中共使用了6种表情符号。
3D打印
开始设计花盆,并使用Autodesk Fusion 360完成设计工作。
花盆的结构主要分为三部分:外壳、底座和容器。容器用于放置植物,如果植物需要更大的空间,可以适当增加容器的尺寸。
设计时特意没有为组件固定设计螺丝孔,因为小直径螺丝在市场上较难找到。如果需要使用螺丝,可以参考附带的STEP文件。打印时选用了PLA材料,并设置了10%的填充密度。
布线
根据电路图开始焊接各个组件。第一张图展示了传感器与树莓派的连接方式,第二张图则展示了显示屏与树莓派的连接方式。
首先将 LM35 温度传感器焊接到一个小型洞洞板上,方便固定在外壳上。接着将 LDR 模块的引脚剪短以便安装。然后使用 30 AWG 的硅胶线从每个组件引出连接线。
供电部分采用了一个微型 USB 模块,并使用了一个 5V 2A 的电源适配器。如果有规格相同的手机充电器,也可以直接使用,无需额外购买。
小贴士:焊接时建议将烙铁温度调节到 300-350 摄氏度之间,效果更佳。
组装过程
开始逐步组装各个组件。首先将 LCD 模块安装到前端位置。随后使用激光切割制作了一块 2 毫米厚的透明亚克力板,放置在显示屏前方,用于遮盖 LCD 模块与外壳之间的深度差距。
接着将光敏电阻模块和温度传感器分别固定在两侧,确保两个传感器都能够外露以便正常工作。最后,通过强力双面胶将模拟数字转换器(ADC)和 Raspberry Pi Zero 2W 固定在指定位置。
连接好 USB 模块与 Raspberry Pi 后,接着将底座与外壳粘合在一起。然后,将土壤湿度传感器插入到已经放置植物的容器中,并完成剩余的连接。最后,将容器放入外壳内部,完成组装。
最终成果
只需为 Fytó 接通电源,它便会开始与您进行互动。
Fytó 是您室内花园中植物的完美伴侣,赋予了每一盆植物生命。凭借其生动活泼的个性,它不仅能够实时反馈植物的健康状况,还能与您互动,成为您园艺生活中的贴心伙伴。
adc
100文章
7955浏览量
557078 -
智能花盆
1文章
7浏览量
2315
原文标题:柴火创客秀 | 基于Seeed Studio 16-Bit ADC的智能花盆
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽开售Seeed Studio reComputer Jetson开发套件助力AI应用开发
Digi-Key、Seeed Studio和Machinechat联合推出业界首个自用LoRaWAN-in-a-Box解决方案
Seeed Studio BeagleBone Green Wireless开发板为物联网应用开发解决更多挑战
ADI推出12位和16位小型封装ADC器件
ADC824 Microcomporter,24位ADC,16位ADC,12位DAC,Flash MCU数据Sheet
用Seeed Studio BeagleBone Green Wireless开发板解决物联网应用开发面临的挑战
智能花盆:集成Seeed Studio 16位ADC技术
