光伏(PV)系统可以根据设置和应用来设计,以满足各种能源需求。第一种类型仅在日光下运行,将阳光直接转化为电能,不储存以备后用,适合于偏远地区的水泵和通风系统。另一种配置使用直流电(DC)和电池存储,即使在夜间或阴天也能持续供电,常用于离网或偏远地区的设置。第三种系统为交流电(AC)负载供电,使用逆变器将直流电转化为交流电,使其可以与住宅和商业电器兼容。
仅日间使用
仅日间使用的光伏系统(图1)是最基本的,设计成仅在日光下运行。它们直接将阳光转化为电能并供给直流负载,而不储存能量。由于这些系统没有电能储存能力(即没有电池),它们只能在阳光充足时为负载供电。
图1主要应用
仅日间使用的光伏系统在需要仅白天供电的离网和偏远应用中非常有效。主要应用包括:
远程水泵系统:在农业和畜牧应用中,日间光伏系统常用于为水泵供电。这些系统可以在白天需求量最大的时段为田地灌溉或为牲畜提供水源。
太阳能通风和吹风设备:这些系统非常适合用于太阳能热水或通风装置中的风扇和吹风机,在阳光充足时提供电力,使得电力生成和需求自然同步。
独立照明或标识系统:有时,日间系统可以与光敏负载配合使用,如仅在日间需要运作的电子标志、交通信号或警示灯。
这些系统很少在住宅或商业建筑中实施,因为此类设施需要全天候供电。
主要特点
简单设计:仅日间使用的光伏系统设计简单,仅包括太阳能板、线路和直流负载。不涉及充电控制器、逆变器或电池组,因此安装和维护更为简便。缺少这些组件降低了系统故障的可能性,简化了故障排查。
直接连接到直流负载:这些系统专为直流负载而设计,直接为设备供电,无需逆变器将电力转化为交流电。然而,这限制了应用范围,因为大多数家庭和商业电器运行在交流电上。
无电能储存:仅日间使用系统的一大特点是缺乏能量储存。由于没有电池,这些系统不能在日光不足时供电。这是一个显著的限制,但简化了系统结构并降低了成本。
成本效益高:因为不包含复杂组件如逆变器和电池,这些系统非常经济实惠。这使得它们成为小型、无连续电力需求的离网应用的热门选择。对于那些需要可靠日间电力且远离电网的用户,这种系统提供了一个成本效益高的替代方案。
带储存的直流系统
带储存电池的直流光伏系统(图2)较基本的日间用系统有显著改进,能够在夜间或阴天时使用存储的太阳能。这些系统包括一个电池组,用于在阳光充足时存储太阳能电池板产生的能量。因此,带储存的直流系统提供持续的电力供应,适合全天候供电需求的设备。
图2在这些系统中,太阳能电池板产生的直流电为储存电池充电。储存的能量在阳光不足时用于供电。此外,由于使用了电池,还需要一个充电控制器来控制充电过程,防止过充或深度放电,从而延长电池寿命并提高系统效率。
主要应用
带储存的直流系统通常部署在离网环境或需要可靠电力的偏远地区。尽管在住宅和商业应用中不太常见,因为这些环境主要使用交流电负载,但这些系统仍有重要的利基应用,如:
远程和离网电力解决方案:这些系统非常适合为离网小屋、远程气象站或孤立的电信设备中的直流电器供电,尤其是在连接电网不可行或成本过高的情况下。
备用电源系统:在易发生停电或电网可靠性低的地区,带电池储存的直流系统作为关键直流负载的备用电源,确保设备不间断运作。
农村电气化项目:在发展中地区,带储存的直流系统可以为农村社区提供可靠的电力,特别是当连接公共电网不切实际时。
主要特点
夜间使用的能量储存:带储存的直流系统的一个重要特点是能在电池中储存电能,非常适用于在日落后或阳光减弱时为设备供电。这种灵活性使系统能够在太阳能不立即可用时提供持续电力。
电池管理的充电控制器:系统中集成了一个充电控制器,确保电池组得到适当的充电和保护,防止损坏。充电控制器管理电池的电力流动,防止过充和深度放电,以延长电池寿命。
在住宅和商业建筑中使用有限:尽管这些系统提供能量储存,但在住宅或商业环境中不常安装,因为这些环境中交流电负载占主导地位。交流电器的广泛使用意味着直流系统需要额外的组件如逆变器,以将直流电转化为交流电,这增加了复杂性和成本。
随着电池技术的发展,如锂离子和其他高效储能解决方案的发展,带储存的直流系统预计将变得更加高效和经济实惠。随着储存成本的降低,这些系统可能在离网和并网应用中得到更广泛的采用,特别是在电网接入不可靠的地区。
为交流负载供电的直流系统
为交流负载供电的直流系统旨在使用逆变器将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电。这种转换至关重要,因为大多数现代电气设备和电器都是使用交流电运行的。
图3在这种设置中,太阳能电池板产生直流电,送入逆变器。逆变器将直流电转换为交流电,使其能够为各种交流负载供电。这种类型的系统广泛应用于住宅和商业环境,是全球光伏安装中最常见的配置之一。
主要应用
为交流负载供电的直流系统用途广泛,适用于广泛的应用:
住宅太阳能安装:这种系统类型是使用太阳能的家庭的最常见选择。将直流电转换为交流电使得房主可以使用太阳能为所有标准家用电器、暖通空调、照明和其他电器供电。
商业太阳能安装:企业和商业建筑使用这些系统来减少对电网电力的依赖。使用太阳能为办公设备、照明和工业机械供电,显著降低了能源成本并增强了可持续性。
并网太阳能系统:大多数并网光伏系统使用这种设置为建筑物提供交流电。任何多余的电力会发送到电网,使用户能够从净计量或其他激励计划中受益。
主要特点
直流到交流的转换逆变器:逆变器是确保直流电平稳转换为交流电的关键组件。现代逆变器效率高,能够处理各种负载,同时保持与电网的兼容性。
与交流负载的兼容性:这种系统类型的主要优势是能够为几乎所有运行在交流电上的标准电器和设备供电。这使其在住宅、商业和工业应用中非常实用。
可扩展性:这些系统是可扩展的,可以根据家庭或大型商业建筑的能源需求进行定制。可以安装多个逆变器以处理更大的负载或扩展系统容量。
总结
光伏系统在不同环境中提供灵活的可持续能源解决方案。从在日间为离网应用供电,到通过电池储存提供连续能源,或为标准住宅和商业电器提供交流电,每个系统都发挥着独特的作用。它们的适应性确保了在偏远地区的可靠能源获取,减少对传统电网的依赖,并支持对可再生能源日益增长的需求。随着太阳能技术的进步,这些系统将在多样化能源来源和促进环境可持续发展方面发挥重要作用。
浮思特科技深耕功率器件领域,为客户提供IGBT、IPM模块等功率器件以及单片机(MCU)、触摸芯片,是一家拥有核心技术的电子元器件供应商和解决方案商。
逆变器
306文章
5240浏览量
218125 -
光伏系统
5文章
358浏览量
25016 -
交流电
14文章
687浏览量
37446
protel *** 一个库安装了三种类型的,怎么回事?
三种类型的复位
三种类型的轴承数据
区块链的三种类型及应用介绍
气动气缸的类型之气缸的三种种类类型说明
功率放大器的种类有哪三种类型
光伏系统的三种类型及其应用分析
