X 是一款社交媒体应用,涵盖各类时事内容,旨在帮助全球近 5 亿用户通过实时评述了解事件始末。最近,X 开发者改进了 Android 应用的登录流程,以便用户不会错过他们感兴趣的讨论。通过使用 Credential Manager API,团队实施了新的通行密钥身份验证,以便用户更快捷、更轻松、更安全地访问应用。
X
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android&hl=en_US
https://developer.android.google.cn/identity/sign-in/credential-manager
通行密钥
https://developer.android.google.cn/design/ui/mobile/guides/patterns/passkeys
使用通行密钥简化登录流程
如今,基于密码的传统身份验证系统安全性较低,而且更容易受到网络攻击。许多用户通常会选择易于猜测的密码,导致不法分子可以轻松暴力破解这些密码。用户还会在多个帐号中重复使用相同的密码,这意味着如果一个密码被黑客破解,所有帐号都会受到影响。
通行密钥完全摒弃了密码,解决了因弱密码和网络钓鱼攻击而日益增长的账户安全问题。该功能提供了更安全、更顺畅的登录体验,让用户无需记住自己的用户名或密码。
“通行密钥利用 PIN 码或指纹、面部识别等生物识别数据取代密码,是一种更简单、更安全的登录方式。” X 安全主管 Kylie McRoberts 表示。“我们探索了如何使用通行密钥为用户提供更轻松、更安全的登录体验,从而在帮助用户保护帐号安全的同时,还省去了记住密码的麻烦。”
自 X 团队实施通行密钥以来,登录时间大幅缩短,各项指标也表明登录流程有所改善。使用通行密钥,应用的登录成功率比仅依靠密码提高了一倍。团队还发现,启用通行密钥的用户提出的密码重置请求也有所减少。
据 X 开发者表示,采用通行密钥带来的好处不止是提高安全性和简化登录体验,还有降低成本和改善用户体验等。
Kylie 表示: “通行密钥提供了强大的固有身份验证能力,帮助我们降低了基于短信的双重身份验证相关成本。并且借助轻松登录这一优势,用户更愿意使用我们的平台,因为这减少了记住或重置密码的阻碍。”
通行密钥依靠公钥加密对用户进行身份验证并为他们提供私钥。这意味着网站和应用可以查看和存储公钥,但不能获取由用户的凭证提供程序加密和存储的私钥。由于密钥是唯一的,并且与网站或应用相关联,因此不易受网络钓鱼攻击,从而进一步增强了安全性。
进行无缝集成
为了集成通行密钥,X 开发者使用了 Android 的 Credential Manager API,据 Kylie 表示,这使得整个过程 “非常顺畅”。该 API 将 Smart Lock、One Tap 和 Google Sign-In 整合为一个单一、简化的工作流程。这也使开发者能够删除数百行代码,从而提高实现效率并减少维护开销。
最后,X 开发者迁移到 Credential Manager 仅用了两周的时间,然后用了两周时间完全支持通行密钥。X 资深工程师 Saurabh Arora 表示,这是一次 “非常快速的迁移”,团队 “没想到会如此简单直接”。得益于 Credential Manager 使用简单且基于协程的 API,处理多种身份验证选项的复杂性基本上得以消除,代码数量、出现错误的可能性以及整体的开发者工作量也得以减少。
X 开发者通过集成 Credential Manager API 显著提升了开发效率。借助 Credential Manager API 转向采用通行密钥,他们实现了:
身份验证模块的代码减少 80%
解决了 90% 的遗留边缘案例错误
GIS、One Tap 和 Smart Lock 需要处理的代码减少 85%
使用 Credential Manager API 的最佳方法 (如 createCredential 和 getCredential),通过消除与各个协议相关的自定义逻辑复杂性,简化了集成过程。这种统一的方法还意味着 X 开发者可以使用单一且一致的接口来处理各种身份验证类型,例如通行密钥、密码和联合登录 (如使用 Google 帐号登录)。
“使用 Credential Manager 简单的 API 方法,我们只需一次调用即可检索通行密钥、密码和联合令牌,从而减少分支逻辑并使响应处理更清晰。” Saurabh 表示。“使用不同的 API 方法 (如 createCredential() 和 getCredential() 也简化了凭据存储,让我们在同一位置即可处理密码和通行密钥。”
X 开发者在使用 Credential Manager API 实施 “通过 Google 帐号登录” 方法时没有遇到太多挑战。用更简单的 Credential Manager 实现取代 X 之前的 Google Sign In、One Tap 和 Smart Lock 代码,意味着开发者不再需要处理连接或断开状态以及活动结果,从而降低了错误率。
通行密钥的未来
X 集成通行密钥的做法表明,实现更安全、更友好的身份验证体验是可行的。通过 Credential Manager API,X 开发者简化了集成流程,减少了潜在的错误,并提高了安全性和开发速度,同时改善了用户体验。
“对于考虑集成通行密钥的开发者,我们的建议是利用 Credential Manager API。” Saurabh 表示。“此 API 确实简化了流程,并减少了您需要编写和维护的代码,让开发者能够更好实现功能。”
展望未来,X 计划允许仅使用通行密钥注册并提供专用的通行密钥管理界面,以进一步提升用户体验。
开始使用
即刻了解如何使用通行密钥和 Credential Manager API 提升应用的用户登录体验。
通行密钥
API
2文章
2506浏览量
67135 -
密钥
1文章
153浏览量
21097
原文标题:采用通行密钥后,X 的登录成功率提高了 1 倍
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IRAMS10UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
IRAM136 - 3063B:高性能集成功率混合IC的技术解析
IRAMS06UP60B:家电电机驱动的集成功率模块解决方案
IRAM256 - 1567A:家电电机驱动的集成功率模块
IRAM136 - 0760A:家电电机驱动的集成功率混合IC解决方案
CIPOS™ Tiny IM393 - S6FP:高效集成功率模块的详细解析
CIPOS™ Tiny IM393 - X6E:高效集成功率模块的设计与应用
CIPOS™ Tiny IM393-L6E:集成功率混合IC的技术剖析与应用指南
IRSM836 - 035MB:小体积大能量的集成功率模块
Vishay SiC544 40A VRPower®集成功率级技术解析与应用指南
Vishay SiC674A 55A VRPower集成功率级技术解析
高功率 ( 23 dBm) 802.11ax 超线性 WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
集成功率检测器的高功率 802.11ac WLAN 功率放大器 skyworksinc
高功率 ( 19 dBm) 802.11ac WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
高功率 ( 22 dBm) 802.11ac WLAN 功率放大器,带集成功率检测器 skyworksinc
采用通行密钥后,X的登录成功率提高了1倍
