室外充电桩作为电动汽车充电的重要设施,其安全性至关重要。接触电压和跨步电压是室外充电桩可能带来的两种主要电击风险,因此必须采取有效的防护措施。
一、接触电压及其防护
接触电压是指在室外充电桩使用过程中,人们可能直接接触的电压。这种电压如果处理不当,极易导致触电事故。
防护措施:
设备内部绝缘:充电桩内部的电路板、电线等部件应采用良好的绝缘材料进行包裹和隔离,防止电流外泄。例如,电路板上涂抹绝缘漆,电线使用绝缘层包裹的铜芯线,且绝缘层的厚度和质量要符合相关标准要求。
设备外部绝缘:充电桩的外壳应采用绝缘性能良好的材料制成,如塑料、橡胶等,将带电部分与外界隔离开。同时,充电桩的插头、插座等连接部位也应具有严格的绝缘设计,防止用户在插拔过程中意外触电。
5、平台功能
5.1首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据。
5.2实时监控
5.2.1充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
5.2.2充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
5.2.3设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
5.2.4故障管理
1.故障查询
1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
5.2.5能耗分析
在能耗分析中,可查看规定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
5.2.6故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
5.2.7财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
5.2.8收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
六、结语
过技术改进和创新以及政策和法规的支持,解决室外充电桩接触电压和跨步电压防护方法的挑战已经成为可能。这将提高充电桩的安全性和可靠性,保护用户的人身安全。然而,仍需要不断加强行业合作与交流,推动技术的创新和应用,并持续关注用户教育和安全意识的提升。通过众多利益相关方的共同努力,我们可以建立一个安全可靠的室外充电桩网络,为可持续发展和低碳出行做出贡献。
新能源
27文章
6573浏览量
113375 -
充电桩
155文章
2944浏览量
88796
工控机丨新能源充电桩行业领域应用的智能核心与安全保障
充电桩背后藏着多少黑科技?国内的充电桩安全吗?
安全革命:智能消防充电桩棚如何重塑城市充电生态
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
充电运营怕安全没保障?安科瑞桩有智能监测 + 保护功能,远程升级更省心
工厂园区充电桩消防棚:安全与效率并重的能源保障设施
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
新能源充电桩的安全防护措施有哪些?
