常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示
风河智能 2025-01-13 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
常见的输电线路杆塔型号多种多样,根据使用功能、回路数量、电压等级、杆塔形状等因素,杆塔型号可以进行不同的分类和命名。以下是对输电线路杆塔型号及其表示方法的详细归纳:
一、按使用功能分类
直线塔(Z):用于直线段支撑导线的杆塔,无转角功能。型号表示中可能包含“Z”代表直线。
耐张转角塔(N):用于承受导线张力和转角,同时支撑导线。型号表示中可能包含“N”或“J”分别代表耐张和转角。
换位塔(H):用于三相导线换位,以减少不平衡电流。型号表示中可能包含“H”代表换位。
终端塔(D):用于线路的终端,承受导线的全部张力。实际上,终端塔也是耐张转角塔的一种,但受力较大,设计上主材型号较大。型号表示可能与耐张转角塔类似,但会特别注明为终端塔。
二、按回路数量分类
单回路杆塔:仅用于单回路输电线路的杆塔。型号表示中可能省略回路数标记。
双回路杆塔:用于双回路输电线路的杆塔,可节省线路走廊。型号表示中可能包含“S”代表双回路。
多回路杆塔:用于三回路或更多回路输电线路的杆塔。型号表示中可能包含“T”、“Q”等字母分别代表三回路、四回路等。
三、按电压等级分类
电压等级用数字表示,如35、60、110、220等,分别代表35kV、60kV、110kV、220kV等电压等级的输电线路。型号表示中直接包含这些数字以标识电压等级。
四、按杆塔形状分类
上字型铁塔:型号表示中可能包含“S”。
猫头型铁塔:型号表示中可能包含“M”。
干字型铁塔:型号表示中可能包含“G”。
酒杯型铁塔:型号表示中可能包含“B”。
门型铁塔:常用于高压输电线路,如500kV线路。型号表示中可能包含“Me”。
V字型铁塔:型号表示中可能包含“V”。
三角型铁塔:型号表示中可能包含“J”。
鼓型铁塔:型号表示中可能包含“Gu”。
此外,还有叉骨型铁塔、鱼叉型铁塔、桥型铁塔、田字型铁塔、王字型铁塔等多种形状的铁塔,型号表示中分别包含对应的字母。
五、其他表示方法
组立方式:拉线铁塔用“L”表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。
设计代号:用数字作下标表示,如1、2、3等,表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载等。
呼称高度:用数字表示最低一个横担到地面的高度。
六、命名示例
以“67TD-1”为例,该型号表示67系列(或某种特定系列)的直线铁塔(TD可能代表特定类型或设计),序号为1。其他型号如“13版行业标准命名”中的“ZBVC3010A11”表示回路数为单回路、功能为直线塔、外形为酒杯形、绝缘子串中相及边相分别为V串和I串、接腿为长短腿、基本风速为30m/s、设计冰厚为10mm、采用A类导线、海拔为1类、序列号为1的单回路直线酒杯塔。
综上所述,输电线路杆塔型号表示方法复杂多样,但通常包含电压等级、使用功能、回路数量、杆塔形状、组立方式、设计代号和呼称高度等信息。在实际应用中,应根据具体条件和要求选择合适的杆塔型号。
  • 智能电网
  • 输电线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路覆冰在线监控系统
    和拉力、不平衡张力对杆塔及导线产生拉拽和振动等现象影响线路的安全。输电线路覆冰监控系统的原理:通过无线接力、3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络对数据进行传输,专家分析系统综合温度、湿度、风速
    发表于 01-19 11:20
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    人员无法一次检查到所有的输电线路和电力铁塔。如何解决电力线路的日常维护、及时预警电线覆冰,绝缘子漏电、电线舞动、杆塔倾斜、防灾、防盗等成为困
    发表于 08-18 23:43
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    架空输电线路常见故障哪些
    架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故
    发表于 12-09 16:25
    输电线路杆塔倾斜度在线监测系统,线路杆塔倾斜提前监控预警
    近年来,因自然灾害和人为破坏等因素导致输电线路杆塔斜倒塌引起的电力事故呈上升趋势。以今年为例,全国就发生了多起杆塔斜倒塌事故。杆塔斜倒塌事故制约了我国电力事业的快速发展,也影响着人们的
    发表于 10-09 11:51
    输电线路铁塔监测装置,杆塔倾斜监测装置
    近年来,煤矿的大力开采无疑增加了地面沉降、断裂等地质灾害的发生几率,输电线路杆塔发生倾斜的几率也随之提升,这给输电线路的安全与稳定带来了严重威胁。与此同时,工农业的飞速发展,使我国用电量大幅度提升
    发表于 10-19 12:00
    雷电对于输电线路的危害哪些?
    、设备造成威胁。 二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
    发表于 04-27 17:44
    输电线路的防雷措施哪些?
    煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。   二、新型防雷措施   1、可控放电避雷针   由于输电线路杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须
    发表于 04-27 17:45
    输电线路杆塔接地电阻在线监测仪的设计姚庆梅
    输电线路杆塔接地电阻在线监测仪的设计_姚庆梅
    发表于 03-14 08:00 3次下载
    输电线路杆塔图像拼接方法
    无人机拍摄的输电线路杆塔图像分辨率高且背景复杂,基于传统特征点的拼接算法在背景中检测出大量的特征点增加了图像匹配的时间,影响了杆塔的匹配精度。针对该问题提出了一种既稳定又具有较小时间开销的输电
    发表于 01-12 16:43 2次下载
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>杆塔</b>图像拼接方法
    输电线路杆塔接地电阻的原理及参数
    架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高
    发表于 07-03 11:14 5576次阅读
    常见输电线路杆塔型号哪些?什么型号表示
    常见输电线路杆塔型号多种多样,根据使用功能、回路数量、电压等级、杆塔形状等因素,杆塔型号可以进行不同的分类和命名。以下是对
    的头像 发表于 01-13 10:03 5411次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>杆塔</b>型号<b class='flag-5'>有</b>哪些?<b class='flag-5'>用</b>什么型号<b class='flag-5'>表示</b>
    输电线路的主要组成部件哪些
    输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
    的头像 发表于 01-13 10:32 4519次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的主要组成部件<b class='flag-5'>有</b>哪些
    守护输电线路安全:输电线路杆塔倾斜在线监测装置全解析
    TLKS-PMG-QX输电线路杆塔倾斜在线监测装置具备24小时不间断的监测能力,能够敏锐捕捉杆塔的任何倾斜变化,为电网的安全构筑起一道稳固的防护屏障。
    的头像 发表于 02-07 11:51 1507次阅读
    守护<b class='flag-5'>输电线路</b>安全:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>杆塔</b>倾斜在线监测装置全解析
    如何确保高压线杆塔稳固?输电线路杆塔倾斜监测设备来揭秘
    产品别称: 杆塔倾斜监测装置、输电线路杆塔倾斜监测设备、电网杆塔倾斜预警装置、高压线杆塔倾斜监测系统、
    的头像 发表于 02-11 11:46 1065次阅读
    如何确保高压线<b class='flag-5'>杆塔</b>稳固?<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>杆塔</b>倾斜监测设备来揭秘
