光敏电阻是一种利用光电效应将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于自动控制系统、光控开关、光通信等领域。以下是一些常见的光敏电阻型号及其对比:
1. 型号:GL5516
- 特点 :小型化,适用于空间受限的应用。
- 应用领域 :小型电子设备,如手机、相机等。
- 对比 :相比其他型号,GL5516体积小,但可能在光敏度上不如大型型号。
2. 型号:BPW34
- 特点 :高灵敏度,适用于需要快速响应的应用。
- 应用领域 :自动门、光控开关等。
- 对比 :BPW34的灵敏度高于GL5516,但可能在成本上更高。
3. 型号:LDR-1
- 特点 :线性响应,适用于需要精确光强测量的应用。
- 应用领域 :实验室光强测量、光学仪器等。
- 对比 :LDR-1在光强测量的线性上优于BPW34,但在灵敏度上可能不如。
4. 型号:CDS光电传感器
5. 型号:G5021
- 特点 :耐热性好,适用于高温环境。
- 应用领域 :工业炉、烤箱等高温设备。
- 对比 :G5021在耐热性上优于其他型号,但在灵敏度上可能有所牺牲。
6. 型号:PT5101
- 特点 :光谱响应范围广,适用于多种光源。
- 应用领域 :舞台灯光控制、多光源环境等。
- 对比 :PT5101在光谱响应上优于GL5516,但可能在成本上更高。
对比分析:
- 灵敏度 :BPW34和PT5101在灵敏度上表现较好,适合需要快速响应的应用。
- 成本 :CDS光电传感器在成本上具有优势,适合大规模生产。
- 线性响应 :LDR-1在光强测量的线性上表现优秀,适合精确测量。
- 耐热性 :G5021在耐热性上优于其他型号,适合高温环境。
- 光谱响应 :PT5101在光谱响应上表现较好,适合多光源环境。
在选择光敏电阻时,需要根据具体的应用需求来决定。例如,如果需要快速响应,可以选择BPW34;如果需要精确测量光强,可以选择LDR-1;如果成本是主要考虑因素,可以选择CDS光电传感器。
举报投诉
光电效应
95浏览量
14516 -
光信号
467浏览量
28468 -
光敏电阻
4文章
307浏览量
52062 -
电信号
1文章
846浏览量
22024
热点推荐
【瑞萨RA2L1入门学习】光敏电阻ADC检测
上一篇完成了串口打印 Hello World,这次继续学习一个非常常见的功能:ADC 模拟量采集本文通过ADC 采集光敏电阻的阻值,实现环境光强检测。最终效果:
光线变强 -> ADC
发表于 05-09 14:56
《贴片电阻BOM配单常见错误与选型技巧分享》
单里最常见的几个问题
阻值/精度写错:比如把10kΩ写成10Ω,或者把±1%的精密电路误选了±5%的通用电阻,导致采样不准、电路工作异常。
封装混用:0402/0603/1206封装混编,贴片机换料
发表于 05-08 17:01
LM358常用电路的功能说明表
检测、温度超限报警
信号放大电路
放大传感器微弱信号(如mV级)
增益由反馈电阻调节(增益=1+Rf/R1)
热电偶信号放大、光敏电阻采集
电压跟随器
隔离前后级、稳定电压/电流
输入输出电压一致
发表于 04-26 11:27
昉·星光开发板方案:昉·星光开发板光敏传感器之光强度数据读取
,用于帮助开发板读取光敏传感器的模拟输出信息,从而火照光照强度数值。
在这个光敏传感器顶部,有一个光敏电阻,由于光电效应,光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低。反之
发表于 03-18 06:19
在 VisionFive 2 上使用光敏传感器读取光强度数据
VisionFive 2 SBC本身没有ADC模块,因此本次演示专门使用ADC模块来帮助板卡读取传感器的模拟输出信息,从而获得火光照度的值。
在感光传感器的顶部,有一个光敏电阻。由于光电效应,光越强
发表于 03-11 07:03
SBC 本身没有 ADC 模块,因此本演示主要解释 DO 输出的使用。未来,我们将与外部ADC模块合作,通过AO输出获得光的强度值。
在感光传感器的顶部,有一个光敏电阻。由于光电效应,光越强,电阻值越低
发表于 03-11 06:23
君耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列对比分析指南
,广泛应用于电源保护、家用电器、工业设备等领域。这里,君耀授权代理商南山电子将对君耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列进行对比分析。核心参数对比对比项目KD1
lab view NI6003搭建电路
各位大佬,用labview程序仿真光敏电阻,得出电阻电压电流各类数据,光敏电阻的电压可以用lab view程序测试出来,电阻用万用表测试出来,电流用欧姆定律计算出来,但是需要搭建一个外
发表于 03-03 19:42
热电阻和热敏电阻有何区别?
在工业测温和电子设备温度监测中,热电阻(RTD)和热敏电阻(Thermistor)是两种常用的温度传感器。虽然它们都用于温度测量,但工作原理、材料特性和适用场景有很大不同。本文将详细对比热电阻
PTC热敏电阻与水泥电阻 对比说明
元件。
两种方案均通过继电器在启动完成后短路限流元件,以消除其稳态功耗。本报告将深入探讨以方案2替代方案1的可行性与价值。
技术方案深度对比
2.1 水泥电阻方案:经典与稳定
工作原理:利用水泥电阻
发表于 12-17 08:44
光敏电阻的常见型号及对比
