一前言
随着科技的进步和人们对高品质生活的追求,蓝牙音箱作为一种便携、无线、智能的音频设备,逐渐走进了我们的生活。无论是在家庭、办公室,还是在户外活动中,蓝牙音箱都以其卓越的音质和便捷的连接方式,为用户带来了极致的听觉享受。
二简介
市面上存在各种各样的蓝牙音箱,它们外形各异,但内在却大同小异。主要还是通过蓝牙技术进行无线连接,接收到音频数据后发送给音频处理芯片进行处理,处理后的数据供给功放芯片进行放大,最后输出给扬声器。前面都是满足用户的听觉享受,为了使产品更有竞争力,通常都会配带呼吸灯,交互按键与界面,数码管显示屏等功能去满足客户的需求。
下面我们用一个蓝牙音箱的案例来看看其背后存在的EMC问题与解决方法。
三蓝牙音箱案例简单架构
我们的整改案例是一个带有数码显示屏、呼吸灯的蓝牙音箱。下面是这个案例的简单架构。
主要包含的模块有:蓝牙模块、音频处理与控制模块、电源模块、功放模块、扬声器、呼吸灯与驱动、数码显示屏。
图2 蓝牙音箱简单架构
【EMC问题点分析】:
1.电源模块里的升压部分,这部分升压是提供给需要高功耗的功放IC;
2.功放输出部分,功放芯片工作的时候里面的开关管开关产生EMC问题;
3.数码管显示部分需要驱动,同时也是一个开关信号控制;
4.呼吸灯控制的PWM信号。
【解决方法】:
1.在输入部分加LC滤波,输出加多容值的滤波电容,SW脚上加对地RC吸收电路,整体模块减少不必要的走线,回路尽可能控制小。
2.调整对应的功放输出的LC滤波,可以增加共模滤波器或绕磁环。
3.在数码管数据走线上加RC滤波,排线可以进行屏蔽接地。
4.PWM控制信号上加RC滤波。
四案例实测数据
下图是我们今天案例的测试数据。
图3 测试数据
从数据可以看出,在100M与200M有比较高的包络型数据,经过排查发现,我们拔掉LED呼吸灯后100M部分没有下降,在拔掉喇叭后才降下来,刚开始我们认为是功放输出存在问题,在喇叭线上套磁环数据都没有改善。最后发现在喇叭线上套磁环的情况下拔掉呼吸灯线后100M部分包络才下来。而200M部分的问题拔掉数码管显示屏后下来了。
【问题点总结】:
功放输出、PWM控制的呼吸灯、数码管显示屏。
【措施】:
1.在喇叭线上套磁环;
2.在数码管数据上加共模滤波器TF2012A4X900MT、TF1210A2X900MT;
3.在呼吸灯的PWM信号上加RC滤波 R = 10Ω C = 1nF。
图4 喇叭线套磁环F
图5 数码显示屏加共模
图6 整改数据可以发现,前面100M包下去了,但后面呼吸灯的问题加了RC滤波都不能解决问题,我们尝试了很多参数也没有效果,最后发现还有几块灯板连在一起。普遍我们的认
知是在源头上滤波会更有效,却忽略了整体环路的大小,每个板之间连接线束成了辐射天线,把噪声辐射出去。
图7 呼吸灯板
最后我们在每个灯板座子的PWM信号处加1nF电容滤波,成功解决了180M附近的问题。
图8 最后数据
五总结
虽然我们对于问题整改都偏向于在噪声源上去解决,这个思路是没有错的,但往往会因为这个想法而忽略其他因素的影响。
噪声辐射不是由谁单一决定的,某些时候辐射路径(天线)才是影响辐射的最主要原因,因为在源头我们不能抑制的太死,不然会导致功能不能正常工作。对于EMC,我们需要更系统的去思考,这样才能发现问题解决问题。
音频设备
149浏览量
14961 -
emc
177文章
4453浏览量
192273 -
功放芯片
4文章
178浏览量
23388 -
蓝牙音箱
6文章
277浏览量
23910
原文标题:蓝牙音箱“光鲜亮丽”背后的故事
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高品质蓝牙音箱设计参考
关于传统音箱改装蓝牙音箱问题
DIY哈利波特蓝牙音箱
蓝牙插卡音箱怎么用_蓝牙插卡音箱使用方法
蓝牙音箱内部结构_蓝牙音箱音质如何改善
QCY800蓝牙音箱评测 性价比超值的便携式蓝牙音箱
自制蓝牙音箱的方法及过程介绍
无线蓝牙音箱怎么连接电脑
蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
