噪声滤波器主要由电感、电容等关键元件构成,它们依据不同频率噪声的特性各司其职,构建起层层防线。对于高频噪声,电容充当先锋。电容具有 “通高频、阻低频” 的特性,当混杂着高频噪声的电源电流流入滤波器时,高频噪声会被电容 “吸引”。这是因为在高频状态下,电容的容抗极小,高频噪声如同找到了一条捷径,顺着电容的路径流入大地,从而被有效滤除,无法进入后续的电源电路。
而面对低频干扰,电感则挺身而出。电感依据电磁感应原理,在电流通过时会产生自感电动势,阻碍电流的变化。对于低频信号,电感的感抗较大,低频干扰如同陷入了一片 “沼泽地”,难以顺利通过电感。如此一来,低频干扰就被滞留在电感之前,无法继续向电源设备内部渗透。
在实际的电源设备中,如常见的电脑电源,其内部的噪声滤波器是一个复合型的电路结构。当 220V 市电接入时,首先进入一个共模扼流圈,它由两个绕在同一铁芯上、匝数相同但绕向相反的线圈组成,对于共模噪声(两根导线上同时出现、幅度相同、相位相同的噪声信号)有着极强的抑制能力。共模噪声试图沿着电源线传输时,由于共模扼流圈的反向绕制,会在线圈中产生相反的磁通,相互抵消,进而阻断共模噪声的前行。
差模电容与电感配合,应对差模噪声(两根导线上幅度相同、相位相反的噪声信号)。差模电容跨接在电源线之间,为差模高频噪声提供低阻抗通路,使其导入大地;差模电感串联在电源线上,利用自身感抗阻碍差模低频干扰的通过。
此外,在一些高端电源设备或是对电磁兼容性要求苛刻的场景下,还会采用多层屏蔽技术,进一步强化噪声滤波器的功能。金属屏蔽罩将整个滤波电路包裹起来,阻挡外界电磁场的干扰,同时也防止内部噪声向外泄漏,为电源设备营造一个相对 “安静” 的电磁环境。
综上所述,电源设备中的噪声滤波器通过电感、电容的巧妙组合,以及特殊的电路结构设计,精准识别、拦截不同类型的噪声,确保电源输出的纯净,为与之相连的电子设备稳定运行奠定坚实基础。
噪声滤波器
33浏览量
13752 -
电磁
15文章
1216浏览量
54301 -
电源设备
100浏览量
12553
电源设备中噪声滤波器是如何工作的
