EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是一种基于以太网的实时工业现场总线通讯协议,由德国的倍福自动化有限公司(Beckhoff Automation GmbH)研发。EtherCAT自2003年被引入市场以来,凭借其高性能、低延迟和灵活的拓扑结构,迅速成为工业自动化领域的重要通信技术之一。本文将对EtherCAT通讯协议进行详细解析,包括其概述、工作原理、拓扑结构、协议格式、寻址方式及命令类型等方面。
一、概述
EtherCAT是一种专门为满足工业自动化中对高性能、低延迟、灵活性需求而设计的实时工业以太网通信协议。它最初由倍福自动化有限公司研发,并于2003年被引入市场。2007年,EtherCAT成为国际标准,2014年成为中国国家标准。EtherCAT的出现为系统的实时性能和拓扑的灵活性树立了新的标准,其特点还包括高精度设备同步、可选线缆冗余和功能性安全协议(SIL3)。
二、工作原理
EtherCAT的核心思想是通过使用“主站”和“从站”的方式进行数据传输。主站负责网络的管理和数据的发送,它可以是PLC(可编程逻辑控制器)或PC控制系统。从站接受主站的命令并执行相应的操作,这些从站设备可以是传感器、执行器、驱动器等。
EtherCAT的工作原理可以概括为以下几个步骤:
帧发送:主站发送一个以太网帧,这个帧包含了多个从站的信息。
逐个从站处理:每个从站在接收到帧后会提取自己的数据,并将处理后的数据再附加到帧中。这种“逐跳”处理方式使得数据传输的延迟极低,通常在微秒级别。
返回主站:处理完成的帧会返回到主站,主站从中读取所有从站的数据。
EtherCAT的这种处理方式被称为“处理过程中传输”(Processing on the Fly)。与传统的以太网设备不同,EtherCAT节点并不是接收整个数据帧、解码和处理后再转发,而是节点在数据帧经过时直接对数据进行读写操作。这大大提高了通信效率。
三、拓扑结构
EtherCAT支持多种网络拓扑结构,如总线型、树型、星型和环型等。这些灵活的拓扑结构允许用户根据实际需求灵活构建EtherCAT网络。
总线型拓扑:这是最常见的EtherCAT拓扑结构,所有从站通过单条通信链路串联,主站通过这一链路与所有从站进行通信。
星型拓扑:使用一个或多个EtherCAT分支器,可以实现星型结构,适合较大的网络结构。
树型拓扑:树型结构是星型结构的扩展,允许多个分支器进行扩展,适合复杂的自动化系统。
环型拓扑:EtherCAT还支持冗余环形拓扑结构,允许数据帧从主站双向传输。如果网络中某段链路出现故障,数据帧可以通过另一个方向到达目标节点,从而保证了系统的冗余性和可靠性。
四、协议格式
EtherCAT数据可以使用标准的IEEE 802.3以太网数据帧传输。EtherCAT帧的结构包括以太网头、EtherCAT帧和FCS(帧校验)三部分。
以太网头:包括源地址(Src Mac)、目标地址(Dest Mac)和协议类型(Ether Type)。其中,Ether Type值为0x88A4,表示EtherCAT协议。
EtherCAT帧:分为头和数据两个部分。EtherCAT头包含Length字段(表示EtherCAT数据的长度)、Res保留位和Type字段(表示后续EtherCAT数据格式的类型)。EtherCAT数据由多个子报文组成,每个子报文由子报文头、数据和WKC(工作计数器)构成。
FCS:接收方可以用FCS值来判断数据是否完整。
EtherCAT协议还可以作为UDP/IP数据报传输,此时报文格式会增加IP头和UDP头。EtherCAT UDP协议适用于实时性要求不是很严格的场合。
五、寻址方式及命令类型
在EtherCAT子报文中的Address字段用于对EtherCAT设备进行寻址,寻址方式有位置寻址、节点寻址和逻辑寻址三种。
位置寻址:位置寻址方式根据从站的物理位置来实现。在子报文头中Address字段前16bit用于存放地址值,报文每经过一个从站设备,地址值加1。当从站接收到地址值为0的报文时,即为该从站需要接收的报文。
节点寻址:节点寻址是通过主站在数据链路层启动阶段配置的节点地址来寻址从站。这确保了即使网段的拓扑结构改变或者设备增加/减少,从站设备也能通过相同的地址配置来寻址。
逻辑寻址:逻辑寻址需要了解FMMU(总线内存管理单元),它存在于从站芯片ESC中,主要负责建立从站物理地址与主站逻辑地址的映射关系。逻辑寻址使用子报文头中Address字段全部空间来表示4GB的逻辑地址空间。当从站收到报文时,会检查报文中地址与FMMU中的地址是否相符,相符则根据具体命令进行读写操作。
EtherCAT的命令类型根据寻址方式的不同进行分类。常见的命令类型包括数据读写命令、配置命令和状态查询命令等。
六、高精度同步
EtherCAT通过分布式时钟机制,可以确保系统中的所有节点具有高精度的时间同步。每个EtherCAT从站都有自己的本地时钟,主站会在初始化时对所有从站的时钟进行同步调整,从而确保整个系统在纳秒级精度上同步运行。这种高精度同步特性使得EtherCAT特别适合在多轴协同控制、伺服控制等对同步性有极高要求的场景中使用。
七、应用场景
EtherCAT被广泛应用于各种自动化控制系统中,如工厂自动化、过程控制、机器人控制、运动控制等领域。它可以用于连接各种自动化设备,如传感器、执行器、PLC、伺服驱动器等,并实现实时、高效的数据传输和控制。
工业自动化:用于控制各种工业自动化设备,如机床、流水线、包装机、注塑机等。
机器人控制:用于控制各种工业机器人,如焊接机器人、喷涂机器人、搬运机器人等。
运动控制:用于控制各种运动设备,如运动平台、飞行器、船舶、汽车等。
测试测量:用于实时采集和控制各种测试和测量设备,如温度计、压力计、流量计等。
八、与其他总线技术的对比
EtherCAT与其他工业总线技术相比,具有显著的优势。例如,与Profibus相比,EtherCAT具有更高的通信速度和更低的延迟。EtherCAT的传输延迟在微秒级,而Profibus通常在毫秒级。此外,EtherCAT还支持更灵活的拓扑结构,而Profibus的拓扑灵活性较差。在实时性方面,EtherCAT通过分布式时钟机制保证高精度的同步,而Profibus的同步精度较低。
与CANopen相比,EtherCAT在高速数据传输和大量设备联网方面具有显著优势。CANopen的传输速率较低(最高1 Mbps),而EtherCAT的速度则非常高,支持高带宽的应用场景。此外,EtherCAT能够支持多达65535个节点,这在需要大量设备联网的应用中非常有用。而CANopen则更适合节点数量较少的网络。
九、总结
EtherCAT作为一种高性能的工业以太网协议,凭借其高速、低延迟、高同步精度和灵活的网络拓扑结构,已经成为现代工业自动化中重要的通信技术之一。它在实时性和传输效率上相较于其他工业总线技术表现优异,尤其适用于对时间敏感的应用场景。随着工业4.0时代的到来,EtherCAT将在未来发挥更加重要的作用,为工业自动化领域的发展提供有力支持。
以太网
41文章
6291浏览量
181931 -
ethercat
20文章
1620浏览量
46348 -
通讯协仪
10浏览量
6328
EtherCAT协议与ModbusRTU协议在能源行业中的应用
labview如何使用ethercat协议
labview下的ethercat模块如何与驱动器通讯
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
PROFINET转ETHERCAT协议网关ETHERCAT通讯协议详细解析
PROFIBUS-DP主站转ETHERCAT网关连接ETHERCAT通讯协议详细解析
ETHERCAT转CCLINK网关cclink通讯协议
EtherCAT转EtherCAT协议转化网关通讯配置案例
ETHERCAT转CCLINK网关连接ethercat通讯协议详细解析
EtherCAT通讯协议详细解析
