华为云 Flexus X 实例介绍
在云计算盛行的时代,许多企业和开发者选择将应用程序迁移至云端。华为云作为国内云服务行业的领导者,提供了多种优质的云产品与服务。特别是华为云 Flexus X 实例,以其卓越的性能、高可用性以及灵活的配置选项,受到了广泛关注。
华为云 Flexus 云服务器 X 是一款集高性能和高可用性于一身的云服务产品。它配备了先进的处理器技术,支持多种操作系统和应用软件,并具备灵活的资源分配和卓越的扩展性。无论是用于 Web 应用、数据库服务,还是大数据处理,Flexus 云服务器 X 都能提供稳定而高效的运行平台。
搭建专属私人博客
准备工作
前面的文章已详细指导了如何选购及登录华为云 Flexus X 服务器实例,详细内容请参见这篇博文:828华为云征文|华为云Flexus X实例:从选购到登录,一站式指南
还详细讲述了如何在华为云 Flexus X 服务器实例上安装并部署宝塔面板,以便后续管理服务器及项目,具体请参见这篇博文:828华为云征文|工欲善其事必先利其器:华为云Flexus X实例 一键部署宝塔面板同时,也展示了如何利用宝塔面板一键部署个人 CMS 网站,详细请查看:828华为云征文|华为云Flexus X实例:一键助力中小企业,快速部署个性化网站!
基于以上三篇文章,相信大家已经对服务器有了充分的了解。本文将带领大家使用华为云 Flexus X 实例和宝塔面板,快速一键搭建自己的私人博客!准备好,我们开始吧!
具体操作指南
服务器环境确认
首先,确认服务器上已安装以下服务:
·php-8.0(本次安装需要使用此版本)
·mysql
·nginx
以下是我所用的环境配置:(根据之前的博文操作,应该与此配置一致)
宝塔软件商店操作
1.进入宝塔软件商店。
2.在商店中选择“全部”,然后选择“WordPress 6.6.1”,点击“一键部署”按钮,进入部署界面。
一键部署 WordPress 私人博客
1.在部署界面,弹出填写域名的窗口:可以直接填写服务器 IP 地址(本示例使用的是服务器 IP),也可以填写域名,但需在域名处进行解析。
2.填写完成后,点击“提交”。
系统会下载文件一小会儿,大概 1 分钟左右,然后提示“部署成功”。按照提示访问站点!
域名解析
如果无法访问站点,检查是否将域名做了解析,我这里是用的阿里云的域名解析,在里面添加一条解析记录即可,如果是直接用服务器 IP 的小伙伴,需要注意,如果上一个建站操作你已经用了服务器 ip 地址,这里如果再用的话,可能会导致之前的网站不能用,因为这两个默认都是 80 端口访问,如果需要区分开来,需要自己在宝塔的网站相应配置中,修改 nginx 配置即可,此处我演示用域名来进行解析。在域名解析中,添加一个 A 类型的解析,然后主机记录填写刚刚定义的 blog,记录值填写自己的服务器的外网 IP 地址,然后点击确认即可添加。
WordPress 安装初始页
域名解析添加完之后,稍微等一下,访问之前弹窗提示的站点,开始进行安装。此处需要注意,一定要等域名生效之后才能正常访问到,如果暂时访问不到,请确认域名是否生效。访问成功后,将显示安装界面,如下图:
数据库信息配置
按照提示,点击“现在就开始!”即可跳转到数据库配置页面,进行数据库配置。所需数据库信息在一键部署成功的弹窗中获取,其他的默认值保持不变,或者根据自己的爱好调整即可。
此时点击运行安装程序,就可以开始配置自己的博客相关信息了。
配置博客信息
填写站点标题,用户名,密码,以及点子邮箱,点击安装即可。此处需要注意,这里的用户名和密码就是博客后台的管理员用户名和密码,请牢记。
都准备好之后,点击安装 WordPress,然后就会提示安装成功的界面:
点击登录即可进入博客管理后台。
博客管理后台(默认为 wp-login.php 页面)
登录管理后台,输入刚刚设置的管理员用户名和密码。
成功登录后,将看到管理后台页面。在这里可以配置博客的各种内容,包括布局,发博文等等。
博客前台页面
直接访问前台站点,就是你解析的域名(我这里是 blog.17huanzu.com)查看效果。
可以看到,博客已经成功搭建了,接下来我们发布一篇博文试试。
后台发布第一篇博文
在后台的“文章”-”所有文章“-”写文章“,可以添加新的博文,然后发布。这里看到系统已经默认写了一篇,我们进行修改即可。
我们修改一下标题为:Hello,world!然后增加正文内容:这是我第一次搭建自己的博客,第一次在自己的专属博客中发布博文,好开心呀! 快来加入我的博客,一起玩耍吧!保存发布一下,查看效果。
直接点击这里的查看文章,即可看到效果。
效果查看
这就是刚刚咱们在后台修改的内容,这里已经生效了!
至此,目标已达成!大家发挥自己的聪明才智,利用管理后台好好打造自己的专属博客,邀请自己的好朋友一起来进行访问吧!完结,撒花~
总结
在这篇文章中,我们详细介绍了如何利用华为云 Flexus X 实例搭建一个专属的私人博客。从准备工作到具体操作指南,每一步都精心解说,以确保您能够顺利完成博客的部署和配置。我们还涵盖了从域名解析到 WordPress 安装、数据库配置以及博客的初始设置等各个环节,帮助您快速上手并发布您的第一篇博文。
选择华为云服务器,您不仅能享受到稳定、高效的云计算服务,还能够利用 Flexus X 实例的强大性能,为您的博客提供坚实的基础。无论是个人创作还是业务发展,华为云的可靠性和灵活性都能满足您的需求。
如果您还在寻找合适的云服务提供商,欢迎加入我们,体验华为云的卓越服务。开始搭建您的私人博客,让您的声音被世界听到,华为云将是您最坚实的后盾。
立即加入我们,开启云端新旅程
期待你的到来,让我们在华为云上共创辉煌
华为云
3文章
2837浏览量
19387
瑞芯微RKNPU开发全指南:从环境搭建到性能优化,一文搞定边缘AI部署
DRAM 暴涨 171%! 171% 下的企业突围:华为云 Flexus X 云服务器成 IT 成本管控利器
Typecho博客搭建与公网访问指南
拒绝 “一次性工具”: 华为云Flexus AI智能体让 AI 持续创造业务价值
告别加班!华为云Flexus AI智能体,让效率提升95%的秘诀
干货分享 | TSMaster MBD模块全解析:从模型搭建到自动化测试的完整实践
如何使用华为云 Flexus X 实例搭建私人博客:从配置到发布全指南
