浅谈瑞盟科技·MS1003——激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-25 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品简述
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具
有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。
MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、
多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
主要特点
◼双通道单精度模式 46ps
◼单通道双精度模式 23ps
◼非校准单精度测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs
◼非校准双精度测量范围 3.5ns(0ns)至 16μs
◼校准单精度测量范围 3.5ns(0ns)至 4μs
◼校准双精度测量范围 3.5ns(0ns)至 2μs
◼10ns 最小脉冲间隔,双通道最多可接收 20 个脉冲
◼4 线 SPI 通信接口
◼工作电压 2.5V 至 3.6V
◼工作温度-40°C 至+100°C
◼QFN20 封装
应用
◼激光雷达
◼激光测距
◼脉冲测量
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
功能描述
1. SPI接口
MS1003 的 SPI 接口是与 4 线制 SPI 兼容的,它需要一个 SerialSelectNot (SSN)信号,从而不能够工
作在 3-线制 SPI 接口。
SSN 的下降沿或者第一个 SCK 的上升沿将会复位 INTN 管脚(中断管脚)状态。
从最高位(MSB)开始传输以最低位(LSB)结束。传输是以字节方式完成的。数据传输可以在每个字节
后停止,通过给 SSN 发送一个 LOW-HIGH-LOW 的电平。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
4. 电源电压
为了达到最佳测量效果,好的电源非常重要。电源应该具有高电容性和低电感性。MS1003 提供两
对电源供应端口:VCC - I/O 供电电压 ,VDD - 内核供电电压。
所有的 Ground 引脚都应该连接到印刷电路板的地层上。 VCC 和 VDD 应该通过一个电池或者固定
的线性电压调节器给出。不要应用开关式的调节器,避免由于 IO 电压引起的干扰。
时间数字转换器能够有好的测量效果,完全取决于好的电源供电。芯片测量主要是脉冲式的电
流,因此一个充足的双通滤波非常重要:VCC 47 µF (最小 22 µF),VDD 100 µF(最小 22 µF)。
电压应用通过一个模拟的调节器给出,我们推荐不要使用开关式的电压调节。
6. 时间测量
6.1 概述
非校准单精度模式测量范围从 3.5ns 到 16μs(0-16μs 在两个 stop 通道之间测量)。
非校准双精度模式测量范围从 3.5ns 到 16μs(0-16μs 在两个 stop 通道之间测量)。
校准模式单精度测量范围从 3.5ns 到 4μs(0-4μs 在两个 stop 通道之间测量)。
校准模式双精度测量范围从 3.5ns 到 2μs(0-2μs 在两个 stop 通道之间测量)。
单精度模式典型精度为 46 ps,2 个 stop 通道相对于 start 通道。
双精度模式典型精度为 23 ps,仅 stop1 通道相对应 start 通道。
内置特殊防抖技术,使测量时间高度精准。
10 ns 的脉冲之间最小间隔。
两个 stop 通道可同时采集,且每个 stop 通道最多 10 个脉冲。
每个 stop 通道可选择上升或下降沿捕获,或者选择上升和下降沿同时捕获。
自动测量 START 和 STOP 脉冲之间的时间间隔,无需再进行寄存器设置。
可任意设置溢出时间,从而减少高速测量时溢出时间等待。
在非校准模式下,可以任意测量比预期脉冲数少的脉冲。
典型应用: 激光测距、激光雷达、高精度延时测量。
6.2 高精度时间测量原理
数字式 TDC 应用内部的逻辑门延时来高精度测量时间间隔,下图阐述了这种绝对时间 TDC 的测量
原理结构。该电路结构确保电路以特殊的测量方法,使信号通过逻辑门的时间可以非常精确。最高的
测量精度完全取决于内部通过逻辑门的传播时间。
时间测量是通过一个 start 信号触发,通过内部防抖处理后,TDC 的门电路开始高速计数,直到 stop
信号产生记录计数结果,达到 STOP 预期脉冲数后停止计数。
3.3V 和 25°C 时,MS1003 的单精度最小分辨率是 46ps。温度和电压对门电路的传播延时时间有很
大的影响。通常是通过校准来补偿由温度和电压变化而引起的误差。在校准过程中,TDC 测量 0.5 个
和 1.5 个时钟周期,相减后得一个时钟周期的 TDC 计数结果,即为校准值。测量范围受计数器大小的
限制,以下是非校准模式下最大测量范围:tyy = 46 ps x 442368 ≈ 20 µs。
6.3 非校准时间测量
6.3.1 非校准时间测量概述
非校准时间测量,实际上就是应用数字式 TDC 内部的逻辑门延时来实现高精度时间测量,非校准
模式下最大测量范围是 3.5ns-16μs,单精度模式下,可以两个 STOP 通道同时测量,且每个通道最多可
以测量 10 个 STOP 脉冲,双精度模式下,仅 STOP1 通道可以使用。
非校准时间测量过程中,无需高速时钟参与,所以可以通过寄存器设置来关闭高速时钟
( START_CLKHS=0),在该模式下,测量速度最快,结果寄存器直接输出门延时个数,在非校准模式下结
果寄存器 20 位的有效位,测量时间计算如下,该测量时间受温度和电压影响。
测量时间=RES_X×46ps (DOUBLE_RES=0)
测量时间=RES_X×23ps (DOUBLE_RES=1)
非校准模式下也可以实现时间测量和 CAL 值同时测量,在该模式下需要开启高速时钟
(START_CLKHS=1)和开启自动校准(NO_CAL_AUTO=0),这样就会测量时间的同时会产生一个 Tref× N 周期
的门延时个数,然后将 CAL 值 RES_Tref 存在指定的结果寄存器中。测量时间如下计算,该测量时间和
温度和电压无关,仅和高速时钟抖动有关。
测量时间=RES_X/RES_Tref×Tref× N, N = 1, 2,4,8;
非校准模式测量溢出,当溢出时间功能关闭(EN_SEL_TIMO=0)的情况下,溢出时间相当于 TDC 溢
出,也就是要 20μs 后产生溢出,并且状态寄存器 Bit13=1(TDC 溢出);当溢出时间功能开启
(EN_SEL_TIMO=1)的情况下,溢出时间由溢出时间选择(SEL_TIMO)进行设置,溢出时间仅和高速时钟相
关,不受时钟分频(DIV_CLKHS)的影响,例如高速时钟为 8MHZ,SEL_TIMO=0 的情况下,溢出时间为
125ns,溢出时状态寄存器 Bit14=1(时间溢出)。
非校准模式下,当测量脉冲个数小于预期脉冲个数时,可以正常输出测量脉冲的值,虽然这时状
态寄存器溢出,但测量到的脉冲产生的结果是正确的,这种应用可以解决在测距过程中多个不定目标
的问题。
6.3.2 寄存器设置
主要的设置为:
a. 选择测量预期脉冲个数
寄存器 bit 31-28 设置 STOP2 预期脉冲个数 HITIN2=0 或者 2-B;
寄存器 bit 27-24 设置 STOP1 预期脉冲个数 HITIN1=2-B,不能设置为 0;否则无法开启测量。
b. 选择测量精度
寄存器 bit 18, DOUBLE_RES = 1 选择双精度模式,测量精度为典型 23ps 但仅有一个 stop 通道可用。
DOUBLE_RES = 0 选择单精度模式,测量精度为典型 46ps,这时两个 stop 通道都可用。
c. 校准选择
在非校准模式下,校准将关闭,寄存器 bit 13 CALIBRATE=0;
d. 产生 CAL 值
在非校准模式下,可以选择产生 CAL 值和不产生 CAL 值,寄存器 bit 12 NO_CAL_AUTO=0 时,产生
CAL 值,NO_CAL_AUTO=1 时,不产生 CAL 值。
e. 溢出选择
在非校准模式下,寄存器 bit 7 EN_SEL_TIMO=0 溢出时间关闭,这时溢出时间为 TDC 溢出,当
EN_SEL_TIMO=1 时开启溢出时间,且溢出时间和寄存器 bit 23-22 SEL_TIMO 设置有关。
f. 选择输入触发方式
可通过设置寄存器的 Bit 8-10(NEG_X)在每一个输入端口(Start, Stop1, Stop2)边沿触发方式。当 RFEDGE
= 0 时,NEG_X = 0 则上升沿触发,NEG_X = 1 则下降沿发。还可以通过设置寄存器的 Bit0&1(REFDGE1 &
FEDGE2),选择 STOP 由上升沿或下降沿单独触发(RFEDGE=0)还是上升沿和下降沿同时触发(RFEDGE=1),
当 RFEDGE=1 时,Bit 9-10 选择无效。
g. 中断
中断引脚 INTN 可以有不同的中断源,在寄存器的 Bits4-6(EN_INT)中进行选择,非校准模式选择 bit 6 =
1 和 bit 5= 1;
Reg bit 4 = 1 ALU 已经准备好 。
Reg bit 5 = 1 预期脉冲个数全部被接收到。
Reg bit 6 = 1 测量时间溢出。
6.4 校准时间测量
注:校准测量单精度最大测量范围 4μs,双精度最大测量范围 2μs。
6.4.1 校准时间测量概述
校准时间测量,在高速振荡器开启情况下进行测量,测量的门延时数量和 Tref 门延时数量通过
ALU 进行计算并输出到结果寄存器。输出的结果为 24 位浮点数,高 8 位为整数位,低 16 位为小数
位。校准模式下最大测量范围是 3.5ns-4μs,单精度模式下,可以两个 STOP 通道同时测量,且每个通
道最多可以测量 10 个 STOP 脉冲,双精度模式下,仅 STOP1 通道可以使用。
校准时间测量过程中,需要开启高速时钟( START_CLKHS=1)和校准开启(CALIBRATE=1),当产生校准
值关闭(NO_CAL_AUTOCALIBRATE=1)结果寄存器输出非校准值(可参考非校准部分介绍),当产生校准
值开启(NO_CAL_AUTOCALIBRATE=0)时,结果寄存器输出校准后的值 RES_X,测量时间如下计算,被测
时差不能超过 2 ×Tref× DIV_CLKHS。
测量时间= RES_X × Tref × N, N = 1, 2,4,8;
在校准时间测量中,必须开启溢出时间功能(EN_SEL_TIMO=1),溢出时间由溢出时间选择
(SEL_TIMO)进行选择溢出时间,这里的时间仅和高速时钟相关,不受时钟分频(DIV_CLKHS)的影响,例
如高速时钟为 8MHZ,SEL_TIMO=0 的情况下,溢出时间为 250ns,这时状态寄存器 Bit14=1(时间溢
出)。
校准模式下,测量脉冲个数必须大于或者等于预期脉冲个数,当测量脉冲小于预期脉冲个数时,
ALU 不进行计算,这时状态寄存器 Bit14=1(时间溢出)。且 EN_ERR_VAL=1 的情况下,结果寄存器 0
输出 0xFFFFFFFFFF。
6.4.2 寄存器设置
主要的设置为:
a. 选择测量预期脉冲个数
b. 选择测量精度
寄存器 bit 18, DOUBLE_RES = 1 选择双精度模式,测量精度为典型 23ps,但仅有一个 stop 通道可用。
c. 校准选择
在校准模式下,高速晶振和校准都必须开启,寄存器 bit 13 CALIBRATE=1 和 bit 19
START_CLKHS=1
d. 产生 CAL 值
在校准模式下,必须选择产生 CAL 值,寄存器 bit 12 NO_CAL_AUTO=0 时,产生 CAL 值。
e. 溢出选择
在校准模式下,必须开启溢出,寄存器 bit 7 EN_SEL_TIMO=1 开启溢出时间,且溢出时间和寄存器
f. 选择输入触发方式
可通过设置寄存器的 Bit 8-10(NEG_X)在每一个输入端口(Start,Stop1,Stop2)边沿触发方式。当 RFEDGE
FEDGE2),可以选择 STOP 下降沿单独触发(RFEDGE=0)还是上升沿和下降沿同时触发(RFEDGE=1),当
g. 中断
中断引脚 INT 可以有不同的中断源,在寄存器的 Bits4-6(EN_INT)中进行选择,由于 Reg bit 5=1 中断输
出最早,Reg bit 4=1 输出最晚,用户可以根据实际情况进行选择。
Reg bit 6 = 1 测量时间溢出&TDC 溢出。
h. 高速时钟分频
由于校准测量时间小于 2×Tref,所以需要测量时间增长的话,需要设置高速时钟分频,在寄存器的
Bits20-21(DIV_CLKHS)中进行设置,但 2×Tref 不能超出测量范围最大值 4μs。
典型应用图
MS1002&MS1022&MS1003 主要性能对比
封装外形图
QFN20
——爱研究芯片的小王
  • 激光测距
  • TDC
    TDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光雷达在工业检测与测量场景的应用优势
    精准管控、降本增效,具体优势如下,适配各类工业检测场景。精度远超传统检测,满足工业级核心需求。 激光雷达采用高精度脉冲激光技术,测距
    的头像 发表于 05-18 17:55 940次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>雷达在工业检测与<b class='flag-5'>测量</b>场景的应用优势
    MS35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
    MS35779两相步进电机驱动芯片在机器人轻巧转身的瞬间、在医疗设备精准对焦的时刻、在3D打印机层层堆叠的静谧深夜——每一处流畅动作的背后,都藏着一颗强大的驱动芯。今天,我们带大家深入了解
    的头像 发表于 03-17 10:59 715次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b> <b class='flag-5'>MS</b>35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
    如何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测
    的头像 发表于 03-04 17:36 1245次阅读
    如何用锁相放大器实现<b class='flag-5'>高精度</b>LCR<b class='flag-5'>测量</b>
    TDC7200:高精度时间数字转换器的深度剖析与应用指南
    TDC7200:高精度时间数字转换器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,时间测量精度和效率至
    的头像 发表于 02-25 11:20 420次阅读
    西曼传感(Siman)20米dTof激光测距传感器模块中文资料
    、直方图统计算法以及快速 TDC 架构等,高精度测距的同时,实现 12m@100KLux 的抗环境光能力,并具有反射率校正功能。 SDAM 集成电源模块,采用 3.3V 单电源供电,内置温度补偿功能。支持 I²C 、UART 接
    发表于 01-30 15:34 2次下载
    MS1022高精度时间测量(TDC)电路数据手册
    MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围
    发表于 01-07 13:45 1次下载
    工业激光测距:智能制造时代的“精度守护者”
      在工业4.0的浪潮中,距离测量早已超越基础数据采集的范畴,成为关乎生产效率、质量管控与安全保障的核心环节。当传统测距工具在矿山粉尘、港口强光、钢铁厂高温等极端环境下频频失效时,工业激光测距
    的头像 发表于 11-10 08:37 528次阅读
    华盛昌激光测距仪破解复杂场景测量痛点
    手动记录测量数据繁琐易出错?墙面尺寸测不准导致材料浪费?高处测量担心安全风险?户外强光下测量读数模糊、数据不准?在各类测量场景中,到底如何选择合适的
    的头像 发表于 10-29 17:27 1673次阅读
    石头激光测距传感器:精准测量的“智慧之眼”
    不可替代的优势重塑测量边界。而石头激光测距传感器,凭借其高精度、高适应性、高稳定性的综合优势,成为精准测量领域的“智慧之眼”。 毫米级
    的头像 发表于 10-15 08:42 624次阅读
    石头<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>传感器:精准<b class='flag-5'>测量</b>的“智慧之眼”
    小型激光测距模块2000米精度1米无人机光电吊舱专用
    昕锐至成推出专为高端工业无人机设计的激光测距模块,成功将测距能力提升至2000米,并在全量程内实现高精度测量(>80米时
    的头像 发表于 10-14 16:34 846次阅读
    小型<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>模块2000米<b class='flag-5'>精度</b>1米无人机光电吊舱专用
    拨动激光测距传感器:以毫厘之准,开启精准测量新纪元
    的高质量发展注入强劲动能。 毫厘之准,重塑测量精度新标杆 传统测量工具受限于技术原理,在精度和效率上往往难以兼顾。而拨动激光
    的头像 发表于 08-29 08:33 679次阅读
    拨动<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>测距</b>传感器:以毫厘之准,开启精准<b class='flag-5'>测量</b>新纪元
    精准测量新选择:低成本激光测距传感器,开启高效测量新时代
    市场带来了全新解决方案,让高精度测量不再是奢望。 这款低成本激光测距传感器虽价格亲民,但性能毫不逊色。它采用先进的单发单收设计,具备高灵敏度、高测量
    的头像 发表于 08-22 08:39 851次阅读
    毫米级精度,掌心级智慧——小型激光测距传感器开启智能测量新纪元
    ,又能如影随形般灵活适配各种场景?小型激光测距传感器的诞生,正以颠覆性创新重新定义测量标准,为智能制造、建筑监测、物流仓储等领域注入澎湃动能。 毫米级精度,让误差无处遁形 传统红外或超
    的头像 发表于 07-17 08:34 716次阅读
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    。从信号的精确发射,到微弱反射信号的高效捕捉,再到时间差的精准测量,每一个环节都需要高度精密的设计和先进的制造工艺,以确保测量结果的准确性和可靠性。 二、卓越性能:高精度与稳定性的完美
    发表于 07-02 16:20
    高精度激光测距传感器:工业精密测量的“隐形守护者”
    的局限,激光束编织出一张无形的精密网络,让每一次距离捕捉都成为质量与安全的保障。 突破极限:从微米到千米的精准掌控 高精度激光测距传感器采
    的头像 发表于 05-27 08:36 1100次阅读
