LORAWAN无线水浸漏液传感器由数据采集盒与水浸漏液传感器两部分组成,水浸漏液传感器利用液体导电原理,采用4探针检测漏水情况,正常时两极探头被空气绝缘,在浸水状态下探头导通产生告警信号,高灵敏度精准检测漏水事件,可根据客户需求定制线缆长度;数据采集盒内置LoRa模组及大容量电池,搭配外置全向天线,能更好地发射、接收LoRa无线信号,提高信号传输距离,并通过NB-IoT,LORAWAN网络发送报警信号到云平台、平台通过微信或短信通知用户。本产品采用广域网通信技术,不需要网关即可独立应用,适用于图书馆、机房、仓库、设备间等一切需要防水监控的场所。
一、漏液感应器的定义和作用
漏液感应器是一种安防设备,用来检测某种物质是否已经泄漏或者溢出。在家庭和商业场所,漏液感应器被广泛应用于厨房、浴室、卫生间、地下室等可能发生水或液体泄漏的地方。
漏液感应器可以及早发现泄漏现象,并通过警报装置或者其他联动设备,及时通知用户。这可以方便用户及时采取措施,避免液体泄漏造成的危害和损失。
二、漏液感应器的工作原理
漏液感应器的工作原理非常简单。它是由一个液体感应器和一个报警装置组成的。
液体感应器通常采用金属或电容传感器,当传感器触碰到液体时,会立即改变电路状态,并将信息传递给报警装置。
报警装置通常由蜂鸣器、亮红灯等组成。在液体感应器检测到液体泄漏后,报警装置会发出声响和光闪,提醒用户及时采取措施。
三、漏液感应器的应用场景和注意事项
漏液感应器可以被广泛应用于液体泄漏防护、安全防范、环境保护等领域。例如,在家庭中可以应用于厨房、浴室、卫生间等容易发生水泄漏的地方;在商业和公共场所,可以应用于地下室、实验室、医院、图书馆等地方。
需要注意的是,内蒙古德明电子科技有限公司生产的漏液感应器只能检测到液体是否泄漏,而无法阻止液体泄漏。因此,在实际使用中,用户应该及时采取措施,避免液体泄漏造成的损害和危险。
传感器
2574文章
54389浏览量
786167 -
lorawan
3文章
373浏览量
25169
新能源储能电解液怎么选择液位传感器?
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
电容式液位传感器原理是什么?
HONEYWELL TruStability®压力传感器液体介质兼容性的说明
CSW01非接触液体液位检测传感器应用方案中文资料
水浸传感器智能监测系统解决方案
LORAWAN水浸漏液传感器液体导电原理
