镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
众所周知,扩散是固体材料中的一个重要现象,是固相中唯一的物质迁移方式,广泛存在于材料的制备和使用过程中,如热处理中的相变、动态回复再结晶、焊接过程以及高温蠕变等。采用CALPHAD方法、第一性原理计算及结合关键实验,精确高效地构筑镍基合金相图热力学与扩散动力学数据库,研究合金元素的扩散行为对高温下组织演变过程及力学性能的影响,已成为当前镍基高温合金成分优化、组织与性能调控的关键。Phase Lab最新上线了10元系镍基合金扩散动力学数据库,已成功实现合金成分-扩散系数的定量化描述。
图1.镍基高温合金动力学数据库的鸿之微云使用界面
扩散动力学的核心理论建立在菲克第一定律和第二定律之上,这两个定律分别描述了稳态扩散和非稳态扩散的现象。它们的区别在于,在空间维度上,元素浓度是否随时间发生变化。基于镍基热力学数据库和动力学数据库,Phase Lab软件最新开发单相扩散求解器,能实现非稳态扩散元素成分在一维空间上分布曲线的定量化求解,为深入理解扩散型相变机制以及微观组织的调控提供有效指导。
镍(Ni)、铝(Al)、钴(Co)和铬(Cr)是镍基高温合金基体相和强化相的主要合金元素。深入理解并定量描述Ni-Al-Co-Cr合金元素在面心立方(FCC)结构中的扩散行为,是探究合金微观组织演变及第二相析出机制的基础。借助Phase Lab软件,并结合热力学与扩散动力学数据库,能够精确模拟不同扩散偶的成分分布曲线(如图2所示),并与实验数据对比。
图2. Ni-Al-Co-Cr四元扩散偶成分分布曲线模拟,(a)和(b)扩散偶退火温度为1423K;(c)和(d)扩散偶退火温度为1473K;(e)和(f)扩散偶退火温度为1523K
钼(Mo)和钨(W)元素具有较大的扩散激活能以及较低的扩散迁移率,钴(Co)的扩散激活能及扩散迁移率适中,铝(Al)具有较低的扩散激活能和较高的扩散迁移率,四种元素的协同作用对合金的组织稳定性有重要影响。图3计算了Ni-Al-Co-W四元以及Ni-Al-Co-Mo-W五元系FCC单相扩散偶的成分曲线。
图3. Ni-Al-Co-Mo-W体系成分分布曲线模拟,(a)和(b)扩散偶退火温度为1373K;(c)和(d)扩散偶退火温度为1473K; 镍基合金在高温下的蠕变抗力与扩散系数密切相关,特别对于多组分高温合金的蠕变性能评估,可靠的热力学与扩散动力学数据库是必不可少的。图4计算了Ni-Al-Co-Cr-Mo-Ta-Ti-W多元体系FCC单相扩散偶在1553K条件下扩散的成分分布曲线,其计算结果与实验数据吻合较好,表明当前构建的镍基合金扩散动力学数据库是可靠的。
图4. Ni-Al-Co-Cr-Mo-Ta-Ti-W体系成分分布曲线模拟
当前,Phase Lab软件单相扩散求解器与成分曲线模拟功能处于内测中,不日将上线鸿之微云~
数据库
7文章
3993浏览量
67712 -
PHASE
14浏览量
11108 -
鸿之微
2文章
12浏览量
599
原文标题:使用Phase Lab镍基动力学数据库计算多组分合金的成分分布曲线
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Phase Lab铝基热导率数据库助力高导热铝合金成分设计
双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
NVIDIA携手Ansys和DCAI推进流体动力学量子算法发展
Adams多体动力学仿真解决方案全面解析
分布式存储数据恢复—虚拟机上hbase和hive数据库数据恢复案例
轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述
航空发动机整机动力学有限元模型建立方法
利用Phase Lab镍基摩尔体积数据库实现材料物性参数的精准预测
Phase Lab铝基数据库,赋能7xxx系铝合金开发设计
Phase Lab镍基数据库,辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金
【Simcenter STAR-CCM+】通过快速准确的CFD仿真加速空气动力学创新
