01
触发位置
水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。
通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预触发观察功能。因此,它决定着触发点前面和后面可以观察的信号的长度。
数字示波器可以提供预触发观察功能,因为它们一直处理输入信号,无论是否收到触发。稳定的数据流流经示波器;触发只是告诉示波器在存储器中保存当前数据。
相比之下,模拟示波器只在收到触发后才显示信号,也就是在CRT上写入数据。因此,模拟示波器没有提供预触发观察功能,垂直系统中的延迟线提供少量预触发的除外。
预触发观察功能提供了重要的调试辅助工具。如果问题间歇发生,您可以触发问题,记录导致问题的事件,可能会找到问题的原因。
02
触发电平和斜率
触发电平和斜率控制功能提供了基本触发点定义,确定怎样显示波形,如图35所示。
触发电路作为比较器操作。您可以在比较器的一个输入上选择斜率和电压电平。在另一个比较器输入上的触发信号与设置匹配时,示波器会生成触发。
斜率控制功能确定触发点是在信号的上升沿上,还是在信号的下降沿上。上升沿是正斜率,下降沿是负斜率。电平控制功能确定触发点发生在边沿上哪个位置。
03
触发源
示波器不一定要触发显示的信号。多个触发源可以触发扫描:
1.任意输入通道;
2.应用到输入通道中的信号之外的外部来源;
3.电源信号;
4.示波器从一条或多条输入通道内部定义的信号。
在大多数时间内,您可以把示波器设置成触发显示的通道。某些示波器提供了一个触发输出,为另一台仪器提供触发信号。
示波器可以使用交替触发源,不管其是否显示,因此应注意不要在显示通道二时无意触发通道一。
04
触发模式
触发模式决定着示波器是否根据信号条件绘制波形。常用的触发模式包括正常触发模式和自动触发模式。
在正常模式下,只有在输入到达设置的触发点时,示波器才会扫描;否则(在模拟示波器上),屏幕是空白的,或(在数字示波器上)冻结在最后采集的波形上。正常模式可能会迷失方向,因为如果电平控制功能调节不当,您起初可能看不到信号。
即使在没有触发时,自动模式仍会导致示波器扫描信号。如果不存在信号,示波器里的定时器会触发扫描。这保证在信号没有导致触发时显示画面不会消失。
在实践中,您可能要同时使用这两种模式:正常模式,因为它可以只观察关心的信号,即使触发发生速率较慢;自动模式,因为它要求的调节较少。
许多示波器还包括单一扫描专用模式、视频信号触发或自动设置触发电平功能。
05
触发耦合
正如可以为垂直系统选择AC耦合或DC耦合一样,您可以为触发信号选择耦合类型。除AC和DC耦合外,示波器可能还有高频抑制、低频抑制及噪声抑制触发耦合功能。这些专用设置适合从触发信号中消除噪声,防止假触发。
06
触发释抑
使示波器触发信号的正确部分有时要求大量的技巧。许多示波器拥有专用功能,可以更轻松地完成这一任务。
触发释抑是有效触发后可以调节的一段时间周期,在此期间,示波器不能触发。这种功能适用于触发复杂的波形形状,以便示波器只触发合格的触发点。图36显示了怎样使用触发释抑帮助创建实用的显示画面。
示波器
113文章
7128浏览量
196851 -
数字示波器
7文章
575浏览量
36011 -
触发
1文章
92浏览量
23356
详解示波器的区域触发功能
是德科技EXR示波器小故事 非同凡响的高级触发功能
示波器的触发功能(下)
