HRB系列隔离宽电压输入电源:稳定输出负高电压,满足多样需求
庞振林 来源:jf_74124164 作者:jf_74124164 2024-10-30 13:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:-50VDC、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-400VDC、-500VDC、-600VDC、-800VDC、-1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
HRB隔离升压产品型号选择指南
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系;199|6795|3495
产品举例说明
1. 型号:HRB12-110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:-110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24-200~-300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-250VDC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24-500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB 6~40W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
产品应用原理图及器件选型
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K 输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
  • 电源模块
  • 宽电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MPN12AD20-TSEVB非隔离型POL DC-DC电源模块评估板现货库存
    MPN12AD20系列电源模块在输入输出范围、高效率及多重保护机制下的实际性能表现。核心特性功率密度与
    发表于 11-27 10:01
    大功率PCB设计 (一):电压需求隔离
    “  本系列将从电压需求隔离、电流需求与分配、功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设
    的头像 发表于 11-04 11:18 5093次阅读
    大功率PCB设计 (一):<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>需求</b>与<b class='flag-5'>隔离</b>
    SL3075 DC-DC65V输入电压范围高性能降压转换器 优势兼容TPS54560
    转换等应用场景。这一特性确保了设备在各种电压环境下都能稳定运行。 高达5A的持续输出电流SL3075提供高达5A的持续输出电流,满足
    发表于 07-16 10:24
    输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求 在工业控制、车载电子、智能设备等复
    发表于 07-01 14:23
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、输入电压解决方案
    通信设备提供稳定电源。POLs(负载点电源),满足高密度电源转换需求。服务器,为数据中心提供高效
    发表于 06-26 09:03
    按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路电压需求
    现代快节奏生活下,工作压力大、身体易疲劳等问题愈发凸显,人们对健康养生的需求与日俱增。消费者不仅追求多样的按摩模式,更看重产品运行稳定性与续航能力,而这些核心性能的实现,关键在于电源
    的头像 发表于 06-05 17:23 746次阅读
    按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V<b class='flag-5'>输入</b>升 13V,1.4A <b class='flag-5'>输出</b>,适配锂电池/USB,<b class='flag-5'>满足</b>电机、控制电路<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>需求</b>
    LMP7707 精密 CMOS 输入 RRIO 电源电压范围解补偿单通道放大器技术手册
    LMP7707/LMP7708/LMP7709器件是单、双和四低偏移电压、轨到轨输入输出精密放大器,每个放大器都有一个CMOS输入级和
    的头像 发表于 05-21 11:00 730次阅读
    LMP7707 精密 CMOS <b class='flag-5'>输入</b> RRIO <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b>范围解补偿单通道放大器技术手册
    LMP7708 精密、CMOS输入RRIO电源电压范围解补偿双通道放大器技术手册
    的头像 发表于 05-20 14:26 756次阅读
    LMP7708 精密、CMOS<b class='flag-5'>输入</b>RRIO<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b>范围解补偿双通道放大器技术手册
    HT78621电压5-60V输入3.5A强劲动力输出满足多种设备供电需求高效稳定
    HT78621 是一款高性能 DC-DC 转换器,拥有以下亮点: 电压输入范围:5V-60V,轻松应对各种复杂供电环境,应用场景更广泛。峰值电流高达 3.5A,强劲动力输出
    的头像 发表于 03-07 16:06 594次阅读
    HT78621<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b>5-60V<b class='flag-5'>输入</b>3.5A强劲动力<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>满足</b>多种设备供电<b class='flag-5'>需求</b>高效<b class='flag-5'>稳定</b>
    UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存
    的高水平。 工作温度:标准工作温度区间为0至85°C,同时提供-20°C和-40°C的扩展温度选项以满足特殊需求隔离性能:输入输出间具
    发表于 03-05 09:24
    HRB系列50VDC~800VDC、1000VDC等隔离电压输入电压稳压输出模块
    产品应用 HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压
    的头像 发表于 02-27 14:22 823次阅读
    <b class='flag-5'>HRB</b><b class='flag-5'>系列</b>50VDC~800VDC、1000VDC等<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>稳压<b class='flag-5'>输出</b>模块
    SL3062:60V 输入电压降压恒压电源芯片,完美替换 TPS54362
    高效稳定电源设计! SL3062 核心优势: 输入电压范围: 6V 至 60V 的
    发表于 02-20 17:30
    电压跟随器在电源管理中的作用
    有效地稳定电源电压,防止电压波动对电路和设备造成损害。同时,通过调整电压跟随器的参数,还可以实现对输出
    的头像 发表于 02-18 16:13 1057次阅读
    DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压恒压电源供电IC SLB628
    在现代电子设备中,电源管理方案至关重要。特别是在低功耗、电压输入范围内,如何高效、稳定地升压并提供恒定的
    发表于 12-18 17:16
    低纹波线性电源 电压输入输出转换效率
    低纹波线性电源 电压输入输出转换效率 BSN30WL是一款
    的头像 发表于 12-11 11:25 870次阅读
