超导纳米线延迟线单光子成像器件进展及应用
MEMS 来源:MEMS 2024-10-22 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单光子成像技术通过对每个光子携带的时空信息进行探测,实现对物体图像的重构。基于超导纳米线的单光子探测器(SNSPD)具有高效率、低时间抖动、宽响应波段的优势,非常适合单光子成像场景的需求。超导纳米线延迟线单光子成像器件是一种新型的单光子成像器件,它利用超导纳米线特有的高动态电感构造低速微波传输线,通过对输出电脉冲进行时间逻辑分析,同步读取光子的到达时刻和空间位置。
图1 超导纳米线单光子探测器
据麦姆斯咨询报道,南京大学电子科学与工程学院和超导电子学研究所的科研团队从超导纳米线延迟线单光子成像器件的设计原理、几何结构和读出方式入手,对基于此成像器件在强背景噪声下的单光子成像进行实验,证明了通过高性能器件和重构算法的联合优化所实现的成像系统性能增强。相关研究内容以“超导纳米线延迟线单光子成像器件进展及应用”为题发表在《激光与光电子学进展》期刊上。
超导纳米线延迟线成像器件
本征的时空双态光子信息读出
利用读出电路对SNSPD探测器阵列进行复用读出,随着阵列规模的提升,读出电路的规模和复杂度也增加。同时,超导探测器所工作的极低温环境又对读出电路的功耗提出了严苛的要求。2017年,美国麻省理工学院的Karl Berggren教授、赵清源博士后及其合作者提出一种无需片上读出电路的超导纳米线单光子成像器件(SNSPI)。如图2所示,SNSPI同样采用超导纳米线作为光探测单元,但不同于传统单个SNSPD的设计,SNSPI中的纳米线被设计为微波传输线的结构。当光子在纳米线位置X处被吸收,会破坏此处纳米线的超导状态,将其激发至电阻态。纳米线超导至电阻态的转变,同时也激发出一对传输方向和极性相反的电脉冲。这种基于时间延迟的读出方式可以应用于超导纳米线单光子探测器的另一个重要原因在于:超导纳米线具有极高的动态电感[~1000倍于纳米线(100 nm宽)的几何电感,如图3]。
图2 超导纳米线延迟线实现光子时空双态读出示意图
图3 超导纳米线微波特性
SNSPI几何结构设计
超导纳米线成像器件由一根连续的纳米线蜿蜒实现。通过控制纳米线的空间蜿蜒结构,可以获得不同形式的面阵和线阵。一种成像器件的设计方式是用一根连续的纳米线同时作为探测器和延迟线,如图4(a)所示。这种设计方式可以使得器件有着较高的有效面积填充率,继承了SNSPD高效率的优势。若采用微带线设计,还能够去除共面波导结构中的接地区域,结合光学腔的优化,能够将总体探测效率提高至50%以上。采用连续的纳米线实现高密度区域,能够实现高的探测效率,但受制于纳米线均匀性的影响,不易于制备大面积的成像器件。另一种设计方式是把超导纳米线分为光响应单元和延迟线两部分,如图4(b)所示。如图4(c)所示,每一个探测单元都是3根5 μm长、100 nm宽的并联纳米线,也叫作超导纳米线雪崩探测器(SNAP)。除了面阵成像器件外,延迟线结构的成像器件也十分适合设计成一维的线阵器件,如图4(d)所示。相比于面阵器件,线阵器件虽然只有一维的空间分辨,但是具有更高的空间分辨率和像素填充率。2019年,耶鲁大学利用一维空间分辨的延迟线成像器和衍射光栅,设计了一种片上单光子光谱仪,延迟线成像器为光谱仪提供了超过200个光谱通道,并具有进一步的扩展性。
图4 不同的超导纳米线延迟线成像器几何结构
SNSPI基本性能表征
以分离型SNSPI面阵成像器件为例,介绍器件的工作原理和基本性能。图5为SNSPI读出电路的原理图。超导纳米线延迟线成像器件的典型脉冲波形如图6(a)所示。
图5 SNSPI读出电路原理
图6 SNSPI的时空探测基本性能
SNSPD在单光子成像中的应用
在单光子成像中,由于信号光子稀少,因此图像质量受背景光子的影响很严重。当前的一些少光子成像技术利用一些背景噪声去除算法,可以在背景-信号光子比(BSR;RBSR)小于25的条件下恢复出目标物体的三维图像。对于背景噪声这类极其强烈的场景,单光子成像的难点就变成了如何有效地区分信号光子和背景噪声光子。在主动成像中,成像系统接收的信号光子会在时间域上聚集在一起,而背景噪声光子则会均匀分布在整个时间轴上。基于这个原理,信号光子可以通过窄的时间窗口从背景噪声光子中区分开。本课题组制备的SNSPI,所有像元的总时间抖动为60 ps,继承了SNSPD低时间抖动的优点。越低的时间抖动意味着可以使用更窄的时间窗口,从而更有效地去除噪声光子。本课题组在实验上验证了高背景噪声下(RBSR>100)的单光子成像,并证明了SNSPI低时间抖动在单光子成像中的优势。
成像装置
图7所示为基于SNSPI的主动成像系统。一束波长为1550 nm的亚皮秒激光经过准直器和散射片后,辐照到目标物体上。为了模拟背景噪声,将一束波长为1550 nm的连续光直接照射到器件上。两个级联的带通滤波器,可以在0.2~12 μm范围内提供一个以1550 nm为中心、宽度为12 nm的光学通带,从而可以在实际应用中滤除掉大部分背景光子噪声。该成像系统中的红外相机用于在实验中帮助SNSPI找到目标物体的位置,并不参与实际成像。
图7 单光子成像系统
图像重构方法
单光子成像器可以捕捉到每个光子的时间和空间信息,但是直接的成像并没有最大化地利用这些信息,导致成像质量差,甚至在噪声的影响下无法获取图像信息。一方面,传统的光子计数成像中,利用对光子进行长时间的累加,使用光子数来表征图像的强度,利用光子的平均飞行时间来表征物体的深度。当光衰弱到每个像素只有几个光子时,在强泊松噪声的影响下,这样的方法就失效了。此外,单光子成像器对信号光子和噪声光子的采集是不加区分的,背景噪声光子的存在进一步降低了所获图像的信噪比。因此,需要利用好成像过程的数学模型以及一些物体的先验知识,最大化地利用单光子的时空信息,才能重构出清晰的目标图像。
如图8所示,图像的三维重构过程分为三大步。第一步,对所有探测到的光子时间进行统计,得到一个1 ns宽的时间门,并除去这个时间门之外的所有光子。这一步可以消除98%的噪声光子,从而产生一个新的点云Φ₀。第二步,为每一个像素找到一个合适的窄的时间门用于去除噪声,从而形成一个新的点云Φ₃,即三维切片去噪算法(3D slicing denoising algorithm)。第三步,从去噪后的数据中,利用一些成熟的图像重构算法重构出物体的强度和深度图像。
图8 算法处理框图
成像结果分析
在不同的BSR下重复了单光子成像实验。实验中,信号光子水平保持在平均一个像素内包含一个光子,通过评估强度图的峰值信噪比(PSNR)和深度图的平均绝对误差(MAE)来判断不同背景噪声下的成像效果。从图9可以看到,随着BSR的增大,PSNR减小,MAE也减小。
图9 暗计数率
结论
超导纳米线延迟线单光子成像器件是一种新型的超导单光子探测器,它利用超导纳米线特有的高动态电感构建低速微波延迟,通过时间逻辑的方式,实现对光子到达时刻和位置的双重读取。这种基于超导纳米线本身电学性能实现的光子位置读出,避免了使用复杂低温数字电路对超导纳米线单光子探测器阵列进行片上读取,是一种快速实现单光子成像的理想器件;同时,这种本征的读出方式保证了探测器的性能不受读出电路的影响,保留了超导纳米线单光子探测器低时间抖动的优势。因此,SNSPI非常适合基于光子飞行时间测量的单光子成像应用。目前,SNSPI的探测效率还受制于传输线结构导致的低占空比以及缺少集成的光学谐振腔,需要通过同时优化微波和光学设计来实现系统探测效率的提升。成像速度、探测器面积等方面还有很大的提升空间,需要从高性能超导纳米线制备、低温脉冲信号放大、高速时间测量等方面继续优化。SNSPI基于时间延迟的读出方式,无法实现多光子同时到达事件的测量,这将影响SNSPI在较强光辐照下的成像效果。通过分析输出波形的特征,能够做到少数光子数的分辨,但实际应用时,需要匹配高速模数转换器。另外,结合SNSPI探测模型的图像重构算法的优化,也是提升系统成像能力的关键技术之一。
  • 探测器
  • 成像技术
  • 纳米
原文标题:综述:超导纳米线延迟线单光子成像器件进展及应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN 纳米线制造和光子发射器器件应用的蚀刻工艺
    `书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 纳米线制造和光子发射器器件应用的蚀刻工艺编号:JFSJ-21-045作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
    发表于 07-08 13:11
    《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:III-V族半导体纳米线结构的光子学特性编号:JFSJ-21-075作者:炬丰科技 摘要:III-V 族半导体纳米线 (NW) 由于其沿纳米线轴对
    发表于 07-09 10:20
    延迟线,延迟线是什么意思
    延迟线,延迟线是什么意思  延迟线  delay line  用于将电信号延迟一段时间的元件或器件称为
    发表于 03-09 11:33 1w次阅读
    超导纳米线光子探测器的原理特点以及应用
    上海微系统所首次提出了微纳光纤耦合的SNSPD器件结构。该结构将SNSPD器件置于微纳光纤的倏逝场内,从而实现纳米线对微纳光纤中传输的光子吸收。
    的头像 发表于 01-02 13:36 1.5w次阅读
    赋能超导纳米线光子探测器(SNSPD)的制冷技术
    超导纳米线光子探测器有望为我国下一代量子卫星、深空激光通信等空间应用提供高性能光子探测器解决方案。
    的头像 发表于 03-05 10:46 1.1w次阅读
    新型超导纳米线光子检测器实现高速量子通信
    PEACOQ探测器是由厚度仅为7.5纳米纳米线制成的,或比人的头发薄约1万倍。在非常冷的温度下操作它--大约1开尔文,或-458°F--使纳米线变得超导,这意味着它们没有电阻。
    发表于 01-31 09:36 1099次阅读
    小型超导纳米线光子探测系统,为机载平台提供高精度探测数据
    根据工作机理,光子探测器主要有光电倍增管(PMT)、光子雪崩二极管(SPAD)、超导纳米线
    的头像 发表于 05-10 09:37 2844次阅读
    小型<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测系统,为机载平台提供高精度探测数据
    上海微系统所研制高综合性能超导纳米线光子探测器
    超导纳米线光子探测器(SNSPD)优异的时间特性(时间抖动和响应速度)是其最具吸引力的优势之一,并且已在量子通信、量子计算等领域中得到广泛应用。
    的头像 发表于 06-21 09:31 2230次阅读
    上海微系统所研制高综合性能<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器
    一种接近像素级读出的超导纳米线光子探测器(SNSPD)阵列
    据麦姆斯咨询报道,近期,南京大学张蜡宝教授课题组研制出一种接近像素级读出的超导纳米线光子探测器(SNSPD)阵列
    的头像 发表于 08-10 09:26 3254次阅读
    一种接近像素级读出的<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器(SNSPD)阵列
    美国制造出一种40万像素的超导纳米线光子相机
    据麦姆斯咨询报道,近期,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员制造出一款包含40万像素的超导纳米线光子相机,其分辨率超过其它同类相机的数十至数百倍。
    的头像 发表于 11-01 09:48 1746次阅读
    利用内嵌2D光子晶体结构实现极低占空比超导纳米线光子探测器
    近日,中国科学院上海微系统所尤立星、李浩团队与武爱民团队合作,利用内嵌2D光子晶体结构实现了极低占空比超导纳米线光子探测器,在保证高吸收效率的同时成倍提高了探测速度。
    的头像 发表于 12-06 09:39 2556次阅读
    利用内嵌2D<b class='flag-5'>光子</b>晶体结构实现极低占空比<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器
    Single Quantum超导纳米线光子探测器最新应用进展
    超导纳米线光子探测器(SNSPDs)是一种高效的光子检测设备,利用超导材料的特性来探测单个光子
    的头像 发表于 12-12 11:05 1514次阅读
    Single Quantum<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器最新应用<b class='flag-5'>进展</b>
    超导光子探测器在生物领域中的应用进展综述
    自2001年被发明以来,超导纳米线光子探测器(SNSPD)迅速成长为近红外波段的明星光子探测器,其在近红外波段如1550 nm处系统探测效率超过95%,
    的头像 发表于 05-31 09:31 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>超导</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器在生物领域中的应用<b class='flag-5'>进展</b>综述
    基于超导纳米线光子探测器的40万像素相机提供前所未有的宇宙视野
    一台基于超导纳米线光子探测器(SNSPD)的40万像素相机为天文学和量子技术应用提供了前所未有的低噪声、高分辨率成像能力。在探索遥远恒星和系外行星等微弱天体的过程中,捕捉每一个
    的头像 发表于 06-04 09:46 2w次阅读
    量子通信与激光雷达利器:超导纳米线光子探测器技术与应用指南
    概述 超导纳米线光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与量子计算等前沿科技的边界。本文将深入解
    的头像 发表于 10-16 17:00 1126次阅读
    量子通信与激光雷达利器:<b class='flag-5'>超导纳米线</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>探测器技术与应用指南
